Navštíveno 3951x
Jen ve stručnost, dneska jsem se rozhodl vyměnit v autě rádio, ale po připojení nefungovalo, tak jsem vyzkoušel ještě jedno a to taky u mě nešlapalo, v jiných autech rádia normálně fungují.
Myslel jsem, že je problém někde v kablíku, tak jsem konektor proměřil a šťáva do toho jde, takže by mělo vše šlapat. Taky mě napadlo vyzkoušet připojit rádia prasácky přímo na baterku, ale taky nic.
Jestli někoho něco napadá, tak prosím o info.
Myslel jsem, že stačí připojit + a - a rádio bude fungovat, bohužel tomu tak není.
Díky.
radio ma dve plus,staly a spinany. kdyz nechces radio spinat klickem tak musim z pinu ze stalyho plus vytahnout kablik do pinu se spinanym plus.
tohle treba trochu pomuze.
Jestli to bude tím, tak se budu do konce života stydět. Zítra to vyzkouším a dám vědět. Díky.
na 99% to bude tak, jak pise madmaik, dvakrat plus, vetsinou cerveny a zluty kablik jsou tyhle plusy...
Tak jsem to byl testnout a nebylo to tím. Nějaký jiný nápad? Díky.
22.11.2011, 20:02 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2011-11-22 20:04:13
zkousel si tad zluty a cerveny na plus primo na baterku a cerny na misnus?? to musi stacit, nic vic neni treba a musi se to rozsvitit... videl jsem teda kdysi radio co chtelo kostru pres antenu, tznm plusy minus a antenu, ale nic vic neni potreba, to je docela divny... mas dobre kostru v aute u radia? RESP ty piny 4 a 7, barvy muzes mit jinak, tak at si to nespalis...
plus od baterky a káblíky z isa + a spínané + do sebe a pak jen kostru... Jako píší všichni...
22.11.2011, 20:12 |
Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:12:59
michal_smsmsm: Právě, že jsem vše zkoušel, barvy sedí, piny sedí, měřák ukazuje při nastartovaném autě +- 14V a rádia prostě nešlapou. Původně jsem tam měl rádio na kazety a to už tam taky nefunguje. Měl jsem na zkoušku jedno Sony a jedno LG a to Sony po připojení alespoň zabzučelo, ale nic víc.
22.11.2011, 20:12 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2011-11-22 20:13:50
co je to za auto a za radio?? jestli to neni nejaka splecialitka, ale nejak nevidim duvod proc by to nejelo. tak radia uz si napsal ;-) misnite, nj ale co, na trech dratech kdyz vis cisla pinu neni co ztratit. leda ze by pocital piny jinak a zapojoval proste blby draty, jinak to neni mozny no
No až jsem se tomu musel zasmát, protože už jsem dělal instalace za desetitisíce a na rádiu za pár stovek se zaseknu :-)
jinak, kdyby to byla oktávka a spol tak to chápu :) Protože příprava na Sony je trochu jiná.. Jak jsem se přesvědčil o víkendu. Strávil jsem na tím asi 3 hodiny, než jsem identifikoval všechny drátky a víc jak polovinu uštípal.
22.11.2011, 20:15 |
Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:17:15
Auto je Renaul Megane r.v. 97 a rádia byly nějaké Sony, nějaké LG a origo kazetové, nehraje ani jedno.
Myslel jsem, že si udělám radost a nebudu muset v pracovním autě poslouchat jen rádio a nakonec nemám nic...
Já vím, že Sony má třeba jiné piny než Sencor... určitě sis prohlédl schéma? a natahoval si kabely od baterky?
auto stary jak metuzalem ( bez urazky mam jeste starsi ;) ) tam neni nic extra, zadny CANBUS, MOST a podobny picoviny. rikas teda ze radia v jinym aute jdou, tak pojistky v radiich jsou dobry jo? nemohl si ted pri tom zapojovani odpalit pojistky, pac sis treba spletl nejaky draty?
Pojistky byly hned překontrolované a jsou o.k.
I kdyby to bylo eSkový Mercedes za tři miliony, tak přece když to připojím na prasáka na baterku, tak to musí fungovat. Vůbec tomu nerozumím.
tak to je nas vic co tomu teda nerozumime ;-) ano, rekneme ze tak by se to chovat melo
22.11.2011, 20:31 |
petis co zkusit přikostřit šasi radia?
Hlavně nechápu, proč to Sony zabzučelo, jako když načítá CD, už jsem si říkal, že to šlape a tak jsem kouknul na rádio a nic.
22.11.2011, 20:35 |
Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:36:35
petis: To mě nenapadlo, u toho originálního myslím šasí bylo zvlášť ukostřeno, ale myslel jsem, že u nového je to už vyřešeno jinak.
22.11.2011, 20:36 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2011-11-22 20:43:51
renault ;-) abych teda nekoho neurazil...
22.11.2011, 20:38 |
petis vyzkoušej. Ale jestli ti sonka vrčela a nic. tak bych zkusil reset jestli je tam na C90tce ho mám na novejších nevím jestli bude. A nebo není připojenej jeden plus. zkontroluj kabely jestli není zlomenej povyzáhlej pin z konektoru atak. muže to bejt cokoliv
michal: mám clio a megana a ani jedno napiču není
midnite, tak jasne, ale logo automobilky mluvi jasne ne? ;-)
22.11.2011, 20:46 |
Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:54:59
Vždyť má piču ve znaku, tak se není čemu divit. Kablíky polámané nejsou, proměřoval jsem to a při nastartovaném autě to ukazuje 14V, v rámci možností jsem s kablíkama i hýbal, jestli to třeba nebude haprovat, ale bylo to pořád stejné. Navíc jsem to měl připojeno i na nové kabely přímo z baterky a taky nic. Vrčení Sonky jsem nepochopil. Kdyby byl někdo z Ostravy a chtěl se na to kouknout, tak dobře zaplatím. :-)
22.11.2011, 21:17 |
Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 21:18:49
Tak ani ukostření šasí nepomohlo.
22.11.2011, 21:20 |
Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 21:20:41
Tuším, že to bude zase nějaká pičovina, ale přijít na to...
Hlavně mě mate, že to nejede ani přímo na baterii.
s tou antenou od radia si to zkousel? jestli se to nekostri pres ni?
Zatím ne, zítra na to kouknu.
23.11.2011, 13:25 |
Conan Některý rádia měly pojistku, která se dala dát do dvou různých pozic, podle toho, jak je napájení v autě. Tzn. že u některých aut bylo prohozený (+) a (-). Případně si najdi manuály zapojení toho konkrétního autorádia na internetu.
Tak já nevím, teď jsem to šel vyzkoušet, připojil jsem to stejně jako včera a normálně to hraje, nic nebylo jinak, všechno úplně stejně jako včera . Nesnáším elektriku v autě. Jsem zvědavý jak dlouho to bude fungovat.
Každopádně všem děkuji za rady.
No vidis, kdo vi co si vcer vecer po tme kam zapojil ;-) tak hlavne ze to hraje.
Conan: Kdyby to bylo přehozené, tak mi to na měřáku ukazuje -14V, což neukazovalo, ale díky za radu.
michal_smsmsm: V garáži je světla až až. Spíš by mě zajímalo kde nastala chyba.
Díky no. Jinak už to zase nefunguje, takže až vylaboruju čím to bylo, tak dám vědět.
