Forum > Autohifi > Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
 o Navštíveno 4606x o
o 27.10.2011, 15:15 | michaelx22
Zdravím , mám autorádio sony , zesilovač ground zero 4k max 500w, subwoofer shark max 1200w, zadní plato 16cm sony. Mam zapojeny radio přímo baterka +- , kabely k zesiku jak signalovy tak napajeci jsou od sebe. Problem je takový , že pokud sepnu jakykoli spotřebič v aute tak jej slyším v zadních repro(sterace,blinkry..), pokud nastartuji tak v repro i píská. K tomu se přidalo pokud zapojim signalovy kabel od subwooferu do radia začne sub. dunet i když je radio zeslabene na 0. Koupil jsem i odrušovač k radiu a pořad nic. Dekuji předem za napady už nevím co s tim:-((
o 27.10.2011, 15:27 | endru.ondra
poradne udelej kostru altik baterku a i od zesiku. Ocisti na plech od barvy a odmasti. A jaky mas sinche? Znacka?
o 27.10.2011, 15:27 | Bladzej
přikostři rádio a i mínus baterie.
o 27.10.2011, 15:31 | michaelx22
kostry jsem udelal vše ok zmeřeno vodivosti, sinche jsem si delal sam, ale jsou taženy zvlašt.
o 27.10.2011, 15:35 | Midnite
a z čeho si je dělal?
o 27.10.2011, 15:37 | michaelx22
i radio jsem ukostřil, ohledne toho pískání jsem si četl , že by to mohli byt uhliky altiku, ale proč slyším třeba stěrače? když je motor vypnuty.
o 27.10.2011, 15:41 | michaelx22
obyč. drat průměr 2-3mm a cinch na ktery jsem jej připájel.
o 27.10.2011, 15:43 | Midnite
stínění atd? na signály jsou jiné požadavky, než na jinou kabeláž
o 27.10.2011, 15:46 | michaelx22
radio ma pouze jeden par vystupu na cinch na ty jsem zapojil subwoofer a další vystupy jsem zapojil jako zadní repro z autoradia(poze dratama) a na konec do zesilovace jsem zapajel cinch. jinak kabely nejsou stínené.
o 27.10.2011, 16:16 | Midnite
tak už podle tohoto co jsi psal asi víš, kde je chyba ne?
o 27.10.2011, 16:17 | Midnite
o 27.10.2011, 16:32 | michaelx22
uz jen asi zbyva koupit lepší signální kabely.. mužete mi nejaké doporučit???
o 27.10.2011, 18:04 | dragoczskill
si delas prdel ne ? :-D:-D:-D:-D:-D:-DXDXDXD ze prej pouzil jsem signal pro zesik primo z radia :-D:-D:-D no konec .. jedna velka chyba za 1! za druhe uz je to tu asi milionkrat popsane na co jsi sw ptal a za 3 je to mimo jine rca kabely . kup nejake lepsi kolem 500.. pokud nechces menit radio tak pouzij Y adaptery ale nevim jak to bude s frekvencama pokud to mas vystup na basak..
o 27.10.2011, 23:02 | snoop69 | Upraveno: 2011-10-27 23:02:44
Homemade kabelů jsem viděl spoustu 1x1,5mm signály a stejným kabelem napájení zesilovače ! .Tak jak bylo řečeno kup kvalitnější signálový kabel např. tento [ Link ]
o 02.11.2011, 19:15 | michaelx22
tak jsem si koupil kvalitní kabely z autohifi obchodu 4x4 rca a ovsem opět pískání , pokud zapojim jeden par do zesilovače a druhy vypojeny , nepíská , pokud jsou zapojeny všechny 4 píská. tak už nevim..
o 02.11.2011, 19:48 | endru.ondra
tak máš v pytli zesík
o 02.11.2011, 20:39 | michal_smsmsm (A)
nebo radio, s tim zapojenim ktere si mel to muze byt klidne oboji...
o 02.11.2011, 20:41 | michaelx22
radio je ok, ted uz v repro nic neslysim jen alternátor nasel jsem ješte volbu odrušovacího členu na altíku .
o 02.11.2011, 20:46 | michal_smsmsm (A)
jo a nezapomen kdyz takhle zapojujes a odpojes kabely, tak vzdy pri vypnute sestave, na to fakt pozor, protoze sis urcite vsiml kdyz zapojes cinche pri zapnutym radiu jak to krasne prsne, nebo lupne, a to je spatne, to ti pak jednou prijde takovahle psicka a neco ti nekde shori, tak pozor na to
Stránka vygenerována za 0.3561 sekund.
