Navštíveno 5748x
Budou lepší do uzavřenky cca 8L nebo na celé dveře. Ještě jsem přemýšlel o Ground Zero Uranium GZUC 16SQ. Nějaké doporučení?
ak mas 8L tak BR port 5x12
Nu, míval sem Elate v dost slušně vytlumených dveřích v Oct1 (pár vrstev dynamatu, kýbl braxu, MDF) s amlifikací na cca 250RMS a spodky byly, každopádně SW na nejnižších frekvencích samo že pomohl. Takže je asi věcná otázka, jestli to bude ve spojení se SW nebo ne.
Ono je tohle otázka do pranice, jestli dělat ozvučnice nebo ne. Asi to chce nejdřív u někoho slyšet, takhle treticky to asi nikdo neodpoví (kdo to neslyšel).
25.10.2011, 16:58 |
radaman | Upraveno: 2011-10-25 17:03:55
Měl jsem Tempa 6, bylo vidět, že se hodně snaží, ale jako by se zdálo, že se nemaji do čeho se opřít (lepší tlumení by bylo asi dost znát). Proto bych se přiklonil k uzavřence. Bude to bez SW. V autě mam dvě uzavenky místo zadní loketní opěrky. Cca 7L + 130ky Focaly...byl to takový pokus. Nakonec to hraje nejlíp z celýho auta :-( Jinak na předek je připravenej nějakej Zenon A500 :-)
25.10.2011, 17:39 |
Ravo Schválně by mě zajímalo jak budou hrát v uzavřence (jak píše Milhauzz-dokud neuslyším tak to bude jen spekulace). Měl jsem ve vytlumených dveřích Oct1 jak Tempa tak Hybridy. Vyrábět do dveří uzavřenku je pro mě nereálný. Nehraje to vůbec špatně, ale SW v kufru pro nejnižší frekv. je nutný
26.10.2011, 10:31 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2011-10-26 10:33:42
Uzavřenku nebo basreflex. Slyšel jsem v několika autech v uzavřených ozvučnicích a hrají výborně. Ale bude potřeba pořádné železo na jejich krmení.
hifim@ni@k: Elate v tom golfe hraju do celeho objemu dveri, nie do ozvucnic ...
Jj. Foto je pouze ilustrační.
Slyšel jsem je v ozvučnici i plném objemu. Parametry mají vhodné do menší uzavřenky a i kdyby ten objem dveří odpovídal, tak kvalitně udělaná ozvučnice bude vždy lepší než dveře, které nejdou upravit tak dokonale.
SW mozna do budoucna bude. Zalezi kam se mi ho podari kdyztak dat. Mam sedana a akorat to mlatilo do zadnich dveri...efekt 0. V 306ce 3dver to bylo uplne jinde. Zelezo mam hodne dobry...proslo tady par rukama a je ozkouseny. No tak to vypada na uzavrenky :-)
najlepsie spodky s jednym menicom Elate6 mal doteraz mendo, tu su moje foto zo skusky v mojom aute
12L 50x120mm-Port
alternativa: 9L 40x100mm-Port
PS: Gaborov golf hra dobre, ale nezabudajme, ze 5dv. golf IV ma male dvere a menice su 2. takze je to uplne nieco ine ako jeden menic vo velkych dverach :-)
mato, gabo ma 3ku golfa... :-)))
jasne, III, preklep to bol, ale myslienka ostava bez zmeny
takže aby se nezůstalo jenom u řečí...trošku jsem pokročil a tesloval jsem jak se sní bude jezdit :-)
měření objemu cca 7,5 litru :-)
Zatím je to pouze mustr, abych věďel od čeho se odrazit. Akorát čas a počasí je můj nepřítel :-)
To lave koleno bude trpiet
27.11.2011, 04:13 |
radaman | Upraveno: 2011-11-27 04:15:14
to noclue: dal jsem 2 tydny test v provozu, levačka se normálně vyjde na odpočívadlo (a to i s když je třeba fofr spojka)...hodně jsem se toho bál...ale jak by jel ako vodič někdo větší měl by určitě problém...je to na míru :-)
27.11.2011, 12:05 |
ivls to radaman
to musel byl celkem masakr to skladat z mdf-ky, ne?
test v provozu, znamena jen s ozvucnici, nebo i se stredobasem - pokud druha varianta, tak, jak jsi spojojen se zvukem?
jak bude finalni podoba? - prelaminujes a potahnes?
To lave koleno bude trpiet, ked ti niekto trosku "nacechra" lave dvere, nemas ani 5 centimetrov luftu, ale inac drzim palce!
to ivls: kažedj kousek originál z MDFky :-)zatim jsem pouze stou krabicí zkoušel jezdit, jestli to vůbec půjde :-)a teď stavim dvě finální, které budou všude pěkně lícovat...určitě natřu epoxidovou pryskyicí jak mi doporučil rover :-) do dveří krapet teče :-) a potahnu kožernkou
to noclue: máš recht jak mi někdo načechrá bude to zlý...jinak díky za podporu :-)
dneska mi končí nemocenská tak se to snad už bude zas hejbat :-)
23.12.2011, 00:01 |
radaman | Upraveno: 2011-12-23 00:03:37
Dnes jsem trošku pokročil. Proběhl i rychlý test. Bohužel jsem neměl po ruce nic co mám naposloucháno. Byl jsem v celku mile překvapen, ale k ideálnímu stavu tomu hodně chybý. Zejtra nějaký ty nákupy, tejden na lazení a zkoušení :-)
Oho oho,to je teda konstrukce ..chybi me sliny .. wow WOW ,taky je to tesky asi ..kolik to vazi
Váha bude kolem 8-10 kilo s měničem.
Provedl jsem test i s Hybridama a určitě spokojenej nejsem. Na středech v obou případech jako by mi měniče chtěli uříznout uši. Měl jsem i Tempa na celý dveře a tam jsem si toho všiml také. Jinak repra velmi chrizmatický, ale v tomto ohledu jsem zklamán. Nějaký rady?
09.01.2012, 05:02 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-09 05:03:32
Hybridy jsou od počátku určené jako 2 pásmový systém. Podle toho také hrají. Jejich silnou stránkou jsou právě středy, slabinu mají naopak na spodku a také potřebují pořádně nakrmit. Ale pouze watty nestačí, protože rozhodně není watt jako watt.
Poháníš je Zenonem. Je to aktivní systém? Jak máš případně nastavené děličky a strmosti? Co hlasitost Tweeter vs Midwoofer? Zrovna Hybridy jsou tuším určené spíše do většího objemu. V takto malém objemu to bude problém.
JJ, Zenonem v aktivu. Horní na středobasu jsem měl 2,5k a to by moje uši nepřeziy. Jinak strmosti jsem zkoušel 18 a 12 db/o. Při 1,2k to bylo lepší. Musel bych tedy Elaty použít jako čistě SUB a přidat střeďák což jsem nezkoušel. Zkoušel jsem i bez vejšek a bylo to na středech...jako by mi chtěl vyskákat bubínek z ucha a to při cca 100W. Víc nemělo ani cenu zesilovat. U elatů to bylo markantnější, proto jsem zkoušel i ty hybridy.
Typ hudby a formát? Zbytek řetězce? Určitě je v pořádku zapojení/polarita? Ozvučnice jsou dobře utěsněné?
