Navštíveno 3784x
Ahoj kluci byla bych ráda za Vaše rady jak nastavit přechodnou hudbu v autě,jedná se o krátkou fabii. Prosím o rozumné rady bez zbytečných tlachů. Slabší audiosestava autorádio Sony cdx-gt640ui,4ch Rodek r4100 woofer Em-phaser T4 vepředu komponentní repro Hertz,dveře vytlumené stp gold,zadek koax. Hertz 6x9 káble 20mm + i mínus. přesněji potřebuji poradit s celkovým nastavením audia,chci jen jeden zesilovač,takže mám woofer v můstku a dva kanály jsou ještě volné,mám na ně zapojit kompíky nebo raději zadní koax? a jak s levelem a těmi dalšímy knoflíky. Woofer je momentálně v Bassreflexu cca 80L dva aeroporty velké :) poslouchám většinou jen rock,trochu to huní,hip hop je v pohodě,nebude lepší ho dát do uzavřené? popř kolik litrů,a jak ho pak nastavit. Předem děkuji za všechny rady
Koaxiáli bych nechal na rádiu a přední kompa bych dal na zesík. Vyplnil bych město nebo bych řek odkut si aby si mohla se z někym spojit a přímo tě to nastavil
Nerad dávám na pánskou ješitnost, ale ta sestava je tak "specifická" že bych se opravdu spojil s někym odsud, kdo Ti s tim pomůže v místě bydliště. Minimálně tak, že mu řekneš jak Ti ta hudba vyhovuje a on bude vědět jakejma čudlikama točit :o))) To zní strašně :o)) Jinak jako Ondra, určitě na zes dát přední kompa a zadek nechat jen na dokres, pokud bych vůbec nedoporučil vyndat. Jestli máš v kufru T4 s dvojitym bassreflexem, tak to beztak těm koaxům jen škodí.
bude to jako minule ko....... se budou předhánět a ona si z vás bude dělat pr...
19.10.2011, 14:36 |
JR Jak uz napsali kluci .. spoj se s nekym, kdo ti zakrouti cudlikama :-)))))
A pro ty komu huci v klade, tak staci hledat na seznamu ;-)
