Navštíveno 3699x
07.10.2011, 13:39 |
ronny rozdelaval nekdy nekdo predni dvere u fabie II?chci se zeptat kde je co potreba odsroubovat a kde jen oddelat.at to nejak neponicim.diky
07.10.2011, 13:52 |
ronny a dalsi vec me zajima jestli kdyz tam dam 16ky repra jestli musi mit mdf podlozky nebo ne
Podložky treba pod nove repra, pod ručkou by mali byt 2/3 križove, dokolo asi 4 torxi, ručka by mala byt ako u stareho modelu, cize zo spodu mala dierka- tvrdim drotom vytlacit hore a zadnu čast do predu posunut.
09.10.2011, 20:09 |
ronny pod ruckou?to myslis jako pod ovladanim oken?
11.10.2011, 17:32 |
ronny takze mel jsem sundane madlo dveri.jsou tam dva souby pak sou dva na spodku dveri tapecu a to je vse?jsou tam i na tapecu nejake nacvakavaci ktere je potreba pri sundani nejak vypacit nebo opartne trhnout?
