Navštíveno 3556x
Poradte dobre SQ kompa do fabie1, nechcem prerabat dverne tapaciry. Pojde to na JL e4300
tak aby se vesly pod tapecak?
29.09.2011, 14:05 |
Marťas1 | Upraveno: 2011-09-29 14:05:34
cca 60 mm montážní hloubka, víc už je problém, pokud mají být po papecem
ano kraliku,pod tapec, moja draha nechce mat nic trciace na dverach
29.09.2011, 17:39 |
tibor
rainbow sac 265.25
bys mozna dal, maji 60mm
caw sigi som rad ze si zalozil takyto prispevok,kedze mam tiez fabiu a chcel by som tiez SQ kompa dopredu ja som rozmynslal nad tymito
[ Link ] maju montaznu hlbku 60mm... este tieto helixi maju tiez mont.hlbku 60mm
[ Link ] ides robit aktiv na ten 4kanal?
[ Link ] # ntreba pozerať motažnu hĺbku :)
29.09.2011, 20:45 |
tibor db-marek: sa dosť mýliš, pretože na montážnu musíš dbať
30.09.2011, 09:09 |
Aegis Jinak upřesním, že montážka se dá upravit podložkou pod stahovačku až na 65mm. Jinak bych dával Morel, AD, Dynaudio, U-dimensio...
30.09.2011, 12:32 |
tibor Aegis: Týmto si ma potešil na 70mm max. sa to už nedá spraviť?
30.09.2011, 12:46 |
Aegis To už opravdu ne, tou podložkou trochu vyhneš dráhu sjíždění skla, takže by se mohlo stát, že ti nebude zajíždět a nebo praskne... 65 max !!!
Velmi kvalitní SQ kompa s variabilním nastavením na vyhybce. Skadem :
08.10.2011, 10:36 |
Vydra Tie posledné menované Rainbow-y môžem tiež doporučiť. Nastavenie sa dá naozaj doladiť k spokojnosti. Akurát to má aj nevýhodu, že je problém s umiestnením výhybiek pre ich veľkosť. A potrebovali cca 30 hodín, kým sa rozohrali. Ale to prvotné rozčarovanie zo zvuku, čakanie a neustále dolaďovanie stálo za ten výsledok.
Inak Siggi u mňa im sekunduje SW Helix v bedni, ktorú si vypočítal a navrhol a je to vydarená kombinácia.
Hertz HSK 165
Dego PO 650 Power Line
Tyto se mi zvukově velmi líbí, ale nevím montážní hloubku.
Siggi,tak ak by to bol Rainbow alebo Helix, tak dufam, ze zavolas :)...ak to mas uz nakablovane, tak ti mozem pozicat
[ Link ] na skusku, pokial teda potrebujes nieco naozaj tenucke...inac aj ostatne veci su ti k dispozicii
PS: mam od chalanov z hifolu doma ich testovacie "centrum" (zdroj, bedne, repro switch, kable)...ak dodas radijko, ktore mi este chyba, vieme to dat dokopy, nahodit 3 sety, necham to zahoriet a prijdes si vybrat usami:)
