Forum > Autohifi > pokračování boxu pro alpiny
 o Navštíveno 5027x o
o 27.09.2011, 22:53 | Flash
hledal sem až mi z toho bylo na ... ale našel sem toto
problém je že to je v aj a nemá to překladač ... ty suby stály v roce 2006 180dolarů taže nějaký shity to zrovna nebyly :D
o 27.09.2011, 22:58 | Kamil
jsme ti snad v původním postu psali jasně - udělej uzavřenku, kde každej bude mít k dispozici cca 29 l a je to. Co dál řešíš?
o 27.09.2011, 22:58 | rebel
to si děláž zase srandu ????
Už jsi viděl parametry v češtině na co potřebuješ překladač
o 27.09.2011, 23:01 | Flash
tak sem hodil novější mozilu a už je to český
takže se budu snažit co nejvíc nastudovat parametry co tam pánové použily a takovou někde seženu hotovou jen upravim BR a bude hotovo ... muj material je špatnej a nemam takové nířadí abych to uříznul přesně i přilepil...a truhlář mě poslal do pici s tim materiálem si prej nebude tupit pilu :(
takže budu koukat po volnejch boxech jen jim udělám jiné BR a bude to :)
o 27.09.2011, 23:14 | 1kw
Nevím co pořád řešíš.. Výrobce si lámal hlavu jakou bednu pro něj navrhnout, zkoušel a zkoušel a ty pořád nevíš coby. vím že doporučené ozvučnice podle výrobce nejsou vždy to pravý ale slyšel jsi to v ní někdy..? Není nic jednodužšího než zajít k truhláři jestli nemá zbytek MDF desky, nařeže a za odpoledne máš hotovo. Nebo udělej uzavřenku jak ti tu každý druhý radil..
o 27.09.2011, 23:23 | rebel
Tak přijed ke mě udělá se to z mdf a je klid .Nařežeme a máš konečně hotovou bednu
o 27.09.2011, 23:26 | Flash
Kamil: měl sem pujčenou 30L uzavřenku od mbqartu a nepřišlo mi to pěkný ... asi sem zvyklej na basreflex .. hrálo to pěkně ale když sem dal hudbu je to 2písnička ze soundtracku FAF2 tak blackbass hrál hluboce a silně až se mi trochu vlnily plechy na dveřích...tohle je takový jako kopavý ale né tak hluboký ani rázný..a bedna má podle RF box wizardu 30L necelých ..tak mě napadla BR protože to přeci víc zatlačí a hledal sem všude možně TS že bych si to nasimuloval v LSP CAD/LAB a nemohl sem to najít až tady..takže chci zkusit simulaci a uvidim co z toho vyleze na uzavřenou 29L a nějaký DIY 49L br custom...hodim to sem
Rebel:to né ale jak o tom kecaj :)
někdo mi posílal pár TS parametrů jenže to bylo málo na simulaci a tak sem si teď řekl že zkusim nasimulovat bednu co mam teď od (Mikesak) a podle toho jaký to má rozměry a velikost štěrbiny na kolik HZ je to laděný ...
o 27.09.2011, 23:35 | Flash
rebel:to by bylo si nejlepší ale problem je s neschopenkou na pár týdnů... protože 29L /30L se mi nelíbilo tak bych chtěl zkusit BR .. nějaké br 49L sem už našel jako uzavřené takže by stačilo dát BR a bylo by to
1kw: problem je tom že sám výrobce neudává doporučenou BR nebo sem to teda nenašel a to sem prohledal snad všechno ... pouze BR DIY :(
o 27.09.2011, 23:52 | Flash | Upraveno: 2011-09-27 23:58:09
47Hz na 29L uzavřených
foto k příspěvku  od Flash
o 27.09.2011, 23:56 | Flash
38HZ ale 55L :(
o 28.09.2011, 00:05 | 1kw
Teď na to koukám, pouze uzavřenka. Asi věděli proč...
foto k příspěvku  od 1kw
o 28.09.2011, 00:06 | Flash | Upraveno: 2011-09-28 00:14:29
28HZ na 49L
takže 1.75cu.ft /49L opravdu funguje a to ladění 100x537 vypadá slušně...
... to by mělo být OK
o 28.09.2011, 00:08 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-09-28 00:14:52
Nátrubek 100x530mm, vážně? No pokud chceš poslouchat funění, proč ne.
Problém je, že nevíš o čem mluvíš. Pokud se ti rolují plechy na dveřích tím, že máš na určité frekvenci +10dB zdvih, tak to nesouvisí se zvukem. Alpiny mají v uzavřence pěkný průběh, ale bavím se o zvuku. Nejdříve je třeba si ujasnit pojmy. Více hučení a drnčení neznamená lepší zvuk.
o 28.09.2011, 00:13 | Flash
hifim@ni@k: podle čeho to bereš ??
o 28.09.2011, 00:24 | Flash
20L je sice trochu nesmysl ale podle tý plynulý křivky to jde né 38hz to bych zkusil
o 28.09.2011, 00:32 | rebel
flash: neschopenka nevadí pošleš rozměry a je to za poplatek nafty ti to i dovezu :-)) mejla ne me najdes :-))))
o 28.09.2011, 00:39 | Flash | Upraveno: 2011-09-28 00:43:53
Hifi: mě jde o silný rázný basy a ty prostě na 47hz nebudou takový, navíc když si pustim černou hudbu tak už to bude níž položený a bedna to nezahraje když jede od cca 40hz
rebel: ještě ani nevim co se bude řezat jestli uzavřenka nebo basreflex :)
jj to bych se asi nedoplatil :)) matroš,práce,cesta :) stejně nemam pořádný lepidlo :(
podle mě ta 20L co je na poslední simulaci je lepší jak 29L uzavřených a zahraje níž jen to BR je divoký :(
o 28.09.2011, 00:43 | Flash | Upraveno: 2011-09-28 00:49:15
tak přemejšlim jestli dát 2alpiny do dvou boxu a spojit jak to měl pavel 528 nebo dát do společné bedny jenže tam se to hodně změní tak asi přepažit 29Lx2 a zkosené k sedačkám :) to už by bylo v poho.. jen je mi divný že podobnou char.křivku má ta 20L BR
o 28.09.2011, 08:25 | TommyDS
Nezaskodilo by si pozriet aj krivku Group Delay, podla mna tam bude taky hrb, ze az ... a dat do 20litrovej bedne 74cm dlhy bassreflex ... no comment :D :D
o 28.09.2011, 08:38 | Flash
TommyDS: Group Delay
o 28.09.2011, 08:43 | Flash
tady je 49L BR ale hrb je všude :(
o 28.09.2011, 09:28 | Flash
je lepší cad
tady je to jasně vidět
o 28.09.2011, 09:50 | Seat Power | Upraveno: 2011-09-28 09:50:21
driv me to bavilo i cist ale uz je to opravdu k zamysleni.
o 28.09.2011, 10:00 | lukee_cz
u uzavrenky, beres vubec v potaz Qtc apod nebo jen proste flakas cisla dokud ti nevyjde pekny obrazek? Co treba rychlost prutoku vzduchu v BR u BR bedny? koukals nekdy na to? OMG :(
o 28.09.2011, 10:08 | Kamil
Flash - pokud ti zvuk Rka nevyhovuje, tak je střel a sežeň si woofer, kterej bude určenej pro bandpass (ideální řešení na černou muziku). Ty Alpiny si to co se s nima snažím provádět fakt nezaslouží...
o 28.09.2011, 10:17 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-09-28 10:18:41
Hrb je všude...
Proč myslíš, že ti tady každý radil CL? Jen tak z hecu?
Ale ty jsi stále nepochopil, že ten hrb tam potřebuješ pokud je pro tebe důležité jak ti vlají vlasy a prohýbá se sklo. A nejspíš bude vycházet na frekvenci, kde to sice nebude použitelné na poslech, ale kdo chce kam...
o 28.09.2011, 10:48 | rebel
Flash: co to prosimtě používáš za program ??
Myslíš že ti to ten program spočítaá tak aby to lahodilo tvým tlakům a vlasům
o 28.09.2011, 10:51 | Seat Power
proste mu jde jen o to aby se traslo cele auto tak jako to je na videach na YT takze proste udelej bassreflex nebo bandpass vylad si to jak chces a budes spokojenej a na parkovisti ten nejvetsi masirek.
o 28.09.2011, 11:03 | Flash
Seat Power: a co si vymyslel ?? :D
lukee_cz:přesně tak beru to podle TS které byly k ALP. takže je možný když bude bedna uplně vytlumená jehlany tak se zvuk zlepší ..jenže to bylo takový nezvyklý .. jelo to na kámošový Eyebrid 1Y2000 tak sem to hnal 500rms/4ohm a nic moc ... líp zahrála i hlouběji v 72L BR 110/300
rebel: je to LSP CAD 5.05 a to předtim je LSP LAB 3 StD
podle toho jede Kocur a taky sem o tom celkem dost přečet.
hifim@ni@k: to sice jo ale nebylo to nějak pěkný .. prostě ta uzavřenka byla taková suchá :(
Kamil: asi by to jinak hrálo na nějakym SQ zesiku ale eyebrid si myslim dostatečně vybudil ale zvuk byl sice přesný ale ta hutnost tam prostě neni jako když sem slyšel MB Qart a to byla 10" a hrálo to pěkně všechny styly :(
o 28.09.2011, 11:19 | rebel
hmm tak nevím chceš to tlumit jehlanama ,ale chceš aby ti to trhalo auto tak nevim nevim
o 28.09.2011, 11:24 | Flash
rebel: no právě a kompromis v tom žádnej nejde najít aby to dávalo opravdu tvrdý basy a přitom pěkný a čistý ...myslel sem že ta uzavřenka bude hrát běkně když na 29L to mělo hrát super jenže moje očekávání to nenaplnilo...hrálo to divně jako když se to v tý bedně dusí ... zesik byl nastavenej podle ucha jak sem to nejlíp slyšel :)
o 28.09.2011, 11:38 | rebel
a PROČ DĚLÁŠ UZAVŘENKU KDYŽ CHCEŠ TLAK?? UDĚLEJ BASSREFLEX A NEBO BANDPASS JAKO MÁM JÁ OD GZ TO HRAJE PĚKNĚ A I TO FOUKÁ A NECHCE TO ANI TOLIK VÝKONU
o 28.09.2011, 11:39 | Kamil
uzavřenka je na rychlý, přesný a tvrdý basy. Ty to chceš na černou muziku, kde jsou mdlý, táhlý a hluboký basy, na to se právě nejvíc hodí bandpass.
o 28.09.2011, 11:39 | CVakk
todle by ani Bohnice nezachránily ....
o 28.09.2011, 11:43 | rebel
KAMIL: PROTOŽE FLASH VYMEJŠLÍ DÁVNO VYMYŠLENÉ KRAVINY DOKOLA
o 28.09.2011, 11:46 | Flash
rebel: to jo ale alpiny do bandpasu nejdou takže jiný woofer
Kamil: přesně tak máš pravdu,jako pop a metal to zahrálo ale černou tak nějak .
CVakk: to máš pravdu protože tomu nerozumí :D
a co by si udělal ty když tady píšeš takový easy kecy ?
o 28.09.2011, 11:55 | rebel
fLASH ? PROČ BY ALPINA NEMOHLA BEJT V BANDPASU NEBO BASSREFLEXU ?
o 28.09.2011, 12:51 | hifim@ni@k
Další Flashovo vlákno naprosto o ničem...
Flash: pleteš vlající vlasy, vlnící se plechy a okna a do toho přesné, rychlé basy a SQ zesilovač. Jsi opravdu tak hloupý, že to nechápeš, nebo to jen děláš?
Seber se, vezmi rozum do hrsti a ujasni si, co vlastně chceš. Jinak je to opravdu na BAN. Pokud nemáš peníze ani na to, aby sis sehnal MDF, nebo nechal udělat bednu, tak se na to vykašli. Tady, stejně jako jinde totiž platí, co zaplatíš, to máš.
Slyšel jsi vůbec někdy dobře naladěné auto? Basy pouze doplňují zbytek pásma. Těžiště zvuku je ve středním pásmu. Důležité jsou tedy výšky, ale hlavně středy, potom basy a nakonec subbasy. Na subwoofer se prostě nehraje.
A o simulacích toho vím tak 10x víc a přesto jsem soudný a uznám, že stále nevím dost a proto nebudu vymýšlet nesmyslné projekty.
o 28.09.2011, 14:10 | rebel
jj hifík : asi to nemá smysl a bez peněz nic neni a nikdy nebylo.
Ale pravdou je že i za málo peněz je hodně muziky coýž u fleše taky nejde protože stále něco´chce ,ale vlastně nic nechce což je škoda
o 28.09.2011, 14:18 | Flash
rebel:
Tak podle simulačky to nevychází nějak rozumě
Jak br tak bp :(
o 28.09.2011, 14:52 | rebel
stále řešíš podle programu ale není to jen o programu ale o laborování v praxy
o 28.09.2011, 14:52 | CVakk
ty bys už měl přestat simulovat (ze zdravotního hlediska)....
o 28.09.2011, 14:54 | rebel
CVakk: lol yesssss
o 28.09.2011, 15:40 | hifim@ni@k
No, hlavně by v tom programu musel umět, což neumí.
Proč nekontaktuješ třeba Kocura? Ať ti udělá simulaci, těch pár euro nestojí za řeč a evidentně umí.
o 28.09.2011, 15:47 | rebel
hifíku dát někomu něco za spočítání když neda love za MDF
o 28.09.2011, 16:00 | Flash
ty vole ja sem nerek ze nedam lowe..ale kolik by to stalo a za darmo nedelam taky nic.
Cvakk:nikomu nepreju nic spatnyho ale tobe jo aby ses nekde vyflákal a mel taky simulaci z hnátou..zatim si nevyblil nic kloudnyho a jen reješ!
Takze tady se nic nedozvim jen zase klasiku která vám fak jde a to nekoho pomlouvat a urážet viz cvakk
o 28.09.2011, 16:15 | Rocco.
Aaa, Flešík už začÍná bejt agresivní :-))
o 28.09.2011, 16:20 | rebel
Flash: ono je to těžký pořád se na něco ptáš a když dostaneš správnou dobrou odpověd tak zase vymejšlíš něco jiného a lidi to pak neba komunikovat.Oni se snažili tolikrát psat co a jak ale asi dva měsíce bez efektu ,poněvač stále hledáš to co už je dávno na světě.
Ono na ytube jsou krásny věci ale to co je echt to stojí balík a mají to 100 krat odskoušený
o 28.09.2011, 17:49 | CVakk
hele všechno má svoje meze... já fórum čtu denně, přečtený mám snad vše... tebe sleduju celou dobu a fakt to je děs... sorry ale koukni se co tady předvádíš
o 29.09.2011, 16:49 | hoff
jeste mu radte ze existujou vysky a stredobasy. . . .staci co tu predvadi v souvislosti s wooferem :0D
o 29.09.2011, 17:19 | Diner
však počkej, třeba se brzy dočkáme výšek v bassreflexu:-)
o 29.09.2011, 18:38 | japonec1
...a truhlář mě poslal do pici s tim materiálem si prej nebude tupit pilu :( ---- sa mu ani necudejem podla toho co som precital samozrejme ze nie cele si mu tam dal narezat beton abo co ... sr. nedalo mi
o 29.09.2011, 19:01 | tazman
já se z něj po..ru kua dlouho sem se držel a Nechtěl jsem rači přizpívat...tolik dobrejch rad a jak když hrách na stěnu háže....tomu se říká házet perly sviním...mám erko v 29L uzavřence 5 let a nemám potřebu vymejšlet s nim další kekotiny ..mrd 1005ka si sním rozumí. Tož to je můj přízpěvek na toto téma.. howk..domluvil jsem ;D
o 17.11.2011, 00:58 | Tendr
Jsem se těšil, kdy se zase pobavim novým příspěvkem od autora tohohle vlákna a ejhle, uživatel Flash má ban. A já se divil, že už mu došla fantazije na pí*oviny :)
o 18.11.2011, 18:59 | flicek
To flash:já už myslel,že ani nežiješ.Takovou dobu jsi o sobě na AHC nedal vědět:-).Jinak to co psal rebel tak je pravda!Pokud se sním domluvíš,tak ti všechno udělá co budeš potřebovat:-)je dost šikovnej za to se ti zaručim. Mám sním jen ty nejlepší zkušenosti.Ono když nechceš do ničeho dávat peníze,tak zadarmo ti to nikdo neudělá.Jinak u rebela se neboj že by po tobě chtě nějakou dardu!A jak si psal že na negry chceš jinej bas,tak nezapomeň taky na to,že tohle neni woofer na nějaký extrémy a nemůžeš čekat že ti to dá mega zvuk.
o 18.11.2011, 19:19 | vinzek fa
pro zmenu ted zasira dbdragteam.cz -))
Stránka vygenerována za 0.3807 sekund.
