Forum > Autohifi > Denon 3180 - rozpíná se relátko pří více jak 12,5V
 o Navštíveno 3166x o
o 22.09.2011, 23:55 | J0hny
Hojky, mám takovou kuriozní závadu na stařičkém Denonu, hraje normálka, do doby než nastartuju auto a zvedne se palubní napětí, potom rozepne relátko uvnitř a přestane hrát, ale je pořád On (svítí dioda), občas se stane, že hraje i na volnoběh ale jakmile přidám plyn tak se opět vypne, jinak palubní napětí při práci altíku je 13,9 - 14,3 V takže v normě, napadá někoho něco ?
Vše ostatní funguje normál (rádio, druhý zesík....)
o 23.09.2011, 00:06 | Flash
J0hny: tak to je pro pavla528
něco se v tom děje .. a zkoušel si to dát bez zátěže(basáky) ?? dělá to pořád??
o 23.09.2011, 00:08 | J0hny | Upraveno: 2011-09-23 00:09:24
nekam to posilat je posledni moznost(nechce se mi moc dlouho cekat a hrat bez vejsek je naprd), nejradsi bych to spravil sam, nemam vedomosti na to nalezt zavadu ale myslim ze sem schopen to opravit pokud se uz nekomu stalo a vi co to muze delat....
btw basaky bych na to fakt nedaval ;)
o 23.09.2011, 00:18 | Flash
sem nevěděl že to máš na výšky tak mě napadlo ta zátěž :)) (suby) no opravit sám nevim to saem si taky myslel a to sem vyučenej elektronik jenže pavel to připíchne a zjistí co s tim je ... hlavně na to má věci .. asi tak
o 23.09.2011, 00:22 | J0hny
no vidis ja sem vyucenej automechanik a svuj prvni zesilovac sem si sam vyrabel vcetne plosnaku ;) ale k tomu sem mel schematko tak to takovej problem nebyl, veci na to mam taky ;) kdyz mi nekdo rekne ze to dela relatko, kondik atd tak nebudu mit problem si to koupit a prepajet ;)
o 23.09.2011, 00:36 | Flash
no právě najít to :(
o 23.09.2011, 10:07 | J0hny
ted me tak napadlo zkusit to relatko proklemovat na pevno, pac i kdyz je rozepnute tak zesik je porad zapnutej takze to pravdepodobne nebude na remote ? mozna ho jen zkusim odkrytovat a sepnout krokodylkem a pak vypnout radio jakej bude odber, myslite ze by slo ?
Stránka vygenerována za 0.3451 sekund.
