Forum > Autohifi > R:shanim free-air sub 8" 2ohm
 o Navštíveno 4287x o
o 21.09.2011, 11:00 | Pavel 528
shanim nejaky fre-air sub o rozmeru 8",ale impedance 2ohm nebo kolem 250Wrms nevite nekdo o necem,nic kloudnyho jsem nenasel..((
o 21.09.2011, 11:07 | Flash
Pavel 528: a co zkusit pio ?? nebo proč freeair ??
o 21.09.2011, 11:18 | CRK
a asi nenajdeš...
o 21.09.2011, 11:19 | CRK
Flash: super rada, vyhozený prachy...
o 21.09.2011, 11:32 | Flash
CRK: njo ale on jinej freeair ani sehnat nejde :)
tak mě napadlo co zkusit hertz hx250 myslim že chtěl 16L uzavřených to je jako nic v autě :) hmm?
o 21.09.2011, 12:21 | lukee_cz
8" a impedance 2Ohm asi moc vyber nebude a kdyz do toh odas pozadavek na freeair, tak uz asi vubec nic :)
Ale abych jen blbe nekecal: S freeair (kupodivu souhlasim s Flashem) experimentoval hlavne Pio, takze tak neco starsiho, typy z hlavy nevim, pripadne jeste 8" Aliante (ale 4Ohm) co se mi tu vali bylo taky zkouseno i pro free
o 21.09.2011, 12:22 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
mam, ale ma 8ohm :-)
a koukni i na DLS OA8
ale zas problem s impedanci
v 8" je temer vse 1civka 4ohm a ve freeairech temer nic neni
o 21.09.2011, 12:29 | CRK
freeair pio nehraje ani větší, takže vůbec nekupovat!
jediný, co se dalo považovat za hrající freeair byly starý Hertz Mille, ale takhle malý se nedělali a asi věděli proč...
o 21.09.2011, 12:39 | petis
Jediný co me napadá tak CZ Audio 8´´ 2x4 ohm 2,5´´ cívka, Ale jestli to je freeair to netuším.
o 21.09.2011, 12:45 | Pavel 528
hmm to DLS by slo...
jedine ho hned "zkurvit" a premotat civku na 2ohm...
o 21.09.2011, 12:47 | Pavel 528
Petis:co je to zac?nemuzu to takto najit podle tohoto popisu
o 21.09.2011, 12:49 | petis
o 21.09.2011, 12:52 | Pavel 528
hmm,jenze to je nejaky "hovado" na dbdrag..o)))
potrebuju jen neco na dokresleni basu a vykon kolem 250w/2ohm
o 21.09.2011, 12:57 | petis
To není hovado na dBDrag:-)) to je středobas do dveří:-))))))
Ne dělám si srandu, asi mu nebude stačit 250W alevím neviděl jsem ho na živo, Ale myslím že to používali práve na dokreslení bassu
Tady je ještě foto soft parts:-)
o 21.09.2011, 13:07 | petis
Pavle tak už nic, našel jsem onem neco víc a má to 800Wrms takže nic no:-))
o 21.09.2011, 13:54 | Pavel 528
no ja to cekal,ze to bude "macek"
o 21.09.2011, 14:58 | Flash
Pavel 528: dotaz : proč tak malej ?? a zrovna freeair ??
Petis : to by ta 8" opravdu zatlačila ? :o
o 21.09.2011, 15:06 | Midnite
Pywoj: a co pořídit jen ovály?
o 21.09.2011, 15:13 | Pavel 528
je to do prostoru loketky misto skivaku a nechci za ti mit zadnou bednu,kvuli sklapecim sedackam,kdyz neco vezu...
auto je sedan...
o 21.09.2011, 15:17 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nebo audio system 8" ale chtelo by to maly box
stejne malej freeair sw bude to toho velkyho kufru malo
o 21.09.2011, 15:27 | Pavel 528
hmm,takze je to skoro neresitelny,no ja to vedel....
o 21.09.2011, 16:18 | snoop69
A co placatej SW pod sedadlo?Ale něco kvalitnějšího.
foto k příspěvku  od snoop69
o 22.09.2011, 21:44 | Flash
pavle to je asi nerealný :( ale ten placatej taky dokaže zabásnout ..mel sem panasonic v dodavce a šlo to.
o 22.09.2011, 22:33 | swep
aliante 8" je dokonce urcen pro freeair instalaci
o 22.09.2011, 23:02 | snoop69
tady je i video s Phase Evolution Aliante 8 kam se to dá umístit.
o 22.09.2011, 23:19 | Pavel 528
aliante vypada skvele,jen ta ohmaz sakra...pac zesik co tam mam dava jen 150wrms pri 4ohm coz ho asi nevybudi....
o 22.09.2011, 23:34 | Pavel 528
tak jsem nasel toto....
µ-Dimension RM 208 SL
Spielt schon ab 9 Liter geschlossen!
Dual 2 Ohm 8 inch / 20 cm Subwoofer
Außendurchmesser 210 mm
Einbaudurchmesser 188,4 mm
Einbautiefe 59,3 mm
Belastbarkeit 150 Watt RMS
Impedanz 2 x 2 Ohm
Fo= 40 Hz
takze to bude asi jedine reseni...
o 23.09.2011, 00:03 | Flash
tjo ale kde ho splašíš :)
o 23.09.2011, 06:38 | cendler | Upraveno: 2011-09-23 06:39:02
co JL, tam je 8´ hned několik a bednu taky chtějí minimální, zrovna nedávno jsem dělal 6´ do cabria a hraje moc pěkně
o 23.09.2011, 08:58 | swep
Pavel: dual 2 ohm ti je taky na nic, ten 8" aliante muzes vyzkouset, lukee_cz ma jeden (ted se vali u me doma), tak by nemel byt problem to pujcit a muzes vyzkouset
o 23.09.2011, 09:32 | Pavel 528
flash:na mail ti odpovim vecer,ted nestiham...
cendler:no JL jsem taky myslel,jenze je moc hluboky,potrebuju hloubku co nejmene,tedy JL je spatne...
swep:no dual 2ohm zapojim na 4ohm a napajel bych to jen 150W...co mi da HXA500 na 4ohm...
no nicmene to aliante by me take zajimalo,jaka by byla cenovka,jaky je stav?kdyztak do mailu,dik.
o 23.09.2011, 09:54 | choze
něco takhle :)
foto k příspěvku  od choze
o 23.09.2011, 11:19 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
8" aliante tak na 300W rms :-)
o 23.09.2011, 12:57 | Pavel 528
choze,to jo,jenze to vzadu potrebujes bednu jako prase,coz ja nechci,potrebuju to mit sklapeci....
kral:hmm,ja vim,ze jsem dost limitovany tim zesikem,respektive vykonem a tech 150w na 4ohm mi to zrejmne nerozhejba...[[
o 23.09.2011, 13:58 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pavle, tohle je slusnej sw
o 23.09.2011, 14:24 | muSlim
2 Pavel528: Tak už si sa do toho pustil? Bojím sa dňa, až to budem chcieť začať vážne riešiť... :-D
o 23.09.2011, 16:24 | petis
Bych normálně zapojil jen jendu cívku. U tohohle výkonu by to nemusel bejt problem.
o 23.09.2011, 16:48 | Pavel 528
Slim>no kompa mam jen na jedne strane,je to hroznej voser..o]]
a neni tolik cas,takze jen po chvilich...
kral>to je moc hluboky...
petis>to je take reseni,zda by to ale zvladnul ten subik..o]]
o 23.09.2011, 17:20 | petis
Zkoušel jsem ted v polu monoblok s wooferem co mám do pandy 2x0,5ohm zapojeno do 1ohmu a 1500W no s wooferem to nepohlo při muzice, tak jsem zapojil jen jednu cívku a na muziku se to zdálo bejt vpohodě. Ale zas je pravda že tam moje cívka bude mnohem silnejší než ta co by byla vtý 8čce:-)
o 23.09.2011, 18:00 | Pavel 528
no prave..nerad bych ho odkouril,dyz to bude tahat celou membranu jen jedna civka...je to riziko...
o 23.09.2011, 18:00 | Pavel 528 | Upraveno: 2011-09-23 18:01:55
a nebo risknout,zda ten zesik vydrzi zatez 1ohm a pak bych zapojit ten mikrodimension na 1ohm a bylo by to nej....
o 24.09.2011, 21:29 | petis
Pavel528: Projíždím DE forum a někdo tam hledá 8´´, tak tady je odkaz na woofer. Ale jestli je freeair netuším:-)
o 24.09.2011, 23:19 | Pavel 528
diky za odkaz,juknu na to,free air to ale asi nebude...
o 25.09.2011, 16:17 | roberto
DYNAUDIO ESOTEC MW 172 ma tiez 4Ohmy ale je dost plochy a je na 150W [ Link ]
o 25.09.2011, 21:11 | Pavel 528
dynaudio super,ale 200e s mi zda uz dost za takovyhleho prcka.o]
o 25.09.2011, 22:23 | koren
Pavel 528: tohle je podle mne slepa ulicka. nebylo by lepsi jit cestou sikovne schovany miniozvucnice?
o 25.09.2011, 22:32 | hifim@ni@k
Také si myslím, že to takto nepůjde. To co zahraje takový sub, by mohly zvládnout i třeba AD W600 ve dveřích, nebo např AS EX 165 Phase.
o 29.10.2011, 20:13 | stevedark
Mam osmicky Audio system ale ctyr ohm
Stránka vygenerována za 0.3282 sekund.
