Navštíveno 5867x
Prosím o doporučení subwoferu k zesilovači Helix Dark Blue 1000.2 (můstek 2kw).Stávající SW Ground Zero GZHB 30BT a myslím ,že má malí trvalý výkon a nerad bych ,aby se z něho zakouřilo .
11.09.2011, 01:28 |
Flash kicker l7
Digital Designs 3512, popripade DD 9512, impedanci si muzes vybrat dle potreby :-)
Tak nad Digital Designs jsem uvažoval dříve ,ale odradil mne cena před 6 lety ,proto jsem vzal GZ i s bednou.
Jinak ten Kicker L7 má horší parametry než moje GZ.A co říkáte na MXT12DUAL nebo ZLi12DUAL od Hifonics.
Revilohifi.cz koukám ,že ty DD vedete máte něco skladem?Do HK to nemám daleko.
papierove parametre nie su vsetko....
jasisoft:to vím ,že papírový hodnoty nejsou všechno ,ale já sem spokojen s produkcí GZ (kvalita,tlak).Jen mám prostě strach ,že reproduktor můžu spálit.
tento zesák sem měl,je hodně dobrej a loni sem ho tady prodal,ale k věci- na 2 má 2,3kw změřenejch
11.09.2011, 19:51 |
snoop69 | Upraveno: 2011-09-11 19:51:22
Jajinek: zatím ho provozuji na 4ohmy takže výkon je někde kolem 17xxW - 18xxW bohužel GZ má jen 800W trvalejch a já chci připojit přední kompa přes zesilovač a myslím ,že pudu s hlasitostí víš a ten reprák by to nemusel vydržet.
Já na ten zesík spálil emphasera spl x3,ale než odešel tak to bylo porno jak funěl :-DDDD
Jinak sem to měl předek impulse comp a pouštěl sem do nich 185rms a zadek byl Em... a hrálo to hezky,ale pak sem zvedl gain a bylo po em... :-(
No naštěstí si nepamatuji jak jsem to měl nastavený ,že mi to GZ neodešlo ,ale v době kdy sem měl v Golfa.II tak ho to nafukovalo pěkně.Pak sem hudbu uložil do skříně a po 6 letech se k tomu zas vracím.
12.09.2011, 00:43 |
Flash tak zkus 2x4ohm kicker solox nebo L7,nebo napiš důvod proč ho nechceš....mít krmení du do něj
radsi ten MTX dual,nez to hifo dual,z kickera jednoznacne solo,no anebo GZNW,Soundstreamy jsou taky dobry
zarucene Ti neshori DLD od Petise tady v inzeratech a je tam toho vic Cactus PF,ESX Quantum:-)
Flash soloxe tim ani nerozhejbe -))
muzu ti nabydnout sw GX3215 2x2ohm
Flash : KickerS12X4 ,už vypadá zajímavě.
el.barto: ten wofer není MTX ,ale MXT od hifa
Byl mi ještě doporučen B2audio HD12 ten také nevypadá zle.
vinzek fa: ten Goliath je na mě velkej mě stačí 12"
B2 ti můžu jedině doporučit, sám mám od B2 dva kusy RS12 a teď o víkendu k nim ještě budu brát 2x AS12. Nad HDčkem jsem taky uvažoval, nakonec ale bude to ASko :)
Na tu B2audio se podívám a poslechnu na konopáči.Jen doufám ,že mi do toho nic nevleze.
12.09.2011, 17:19 |
Flash vinzek fa:ten solox by na 2ohm nerozhejbal ??
spíš by nerozhejbal toho maximuse protože na 4ohm (bída) a na 1ohm (odpálení zesu) :)
Všem:Jak jste tady všichni jakej máte názor na kickera L7 co má jerry159 ??
je to dobrý za ty prachy (2500,- s 2bednama ??)
Flash no soloxe by nerozhejbal ten potrebuje hoodne a neni to maximus ale GX Goliath a pokud sis precet ze je to 2x2ohmy zjistis ze to neni origo ale special uprava ne premotani jako od tebe ale nova civka od PETISE a ne jen nova civka komplet gocko basaku
snoop: Máme skladem nějaké woofery, zesiky i reproduktory.. Můžeš klidně přijet na kukačku.. :-D
solox 2kw na rozhejbani ee min 3-5kw. Jinak pokud mas k Revilohifi.cz kousek zajed tam urco neco vyberete :D lepsi jak cist na netu kup tohle tamhleto, pak budes akor zklamanej, ze to hraje na <!>.
Ja bych vzal mozna ALPINE SWX....
jako Luda v Revilu ti poradej dobre nejsou tam zadny vonamulove -)
Tak děkuji za rady a mám dva favority DD 9512 a B2audio HD12.Tak uvidím po konopáči co se bude dít.Jestli se pustím do kompletní přestavby nebo to udělám aby to jen hrálo :D
13.09.2011, 09:57 |
petis za mě DD9512
A na posled jakou mi doporučíte (litry,tvar) bednu na DD9512.A jaká bude popřípadě váha bedny.GZ co mám teďka má něco kolem 30Kg +10 zesilovač a nějaká tam MDF v kufru.Mám sedana Vectru B.
mrkni sem na dokaz, máš tam spočítané bedny pro DD9500. Fungují hodně dobře.. :-D
Revilohifi.cz díky za odkázek.A tloušťka MDF po přepočtu vychází na 19mm nebude 20mm lepší?
určitě bude, skoro bych řekl, že 25ka bude nej..
A dokázal by někdo odhadnout váhu týhle bedny ?
14.09.2011, 00:43 |
snoop69 | Upraveno: 2011-09-14 00:43:56
Zeptám se pomůže mi toto když to dám do kufru?A co popřípadě k tomu budu ještě potřebovat?
SPV je dobrá, ale jestli chceš malou baterku, raději si přišetři a dej tam PC1100. Hollywoodka na můj vkus hodně rychle padá, když je opravdu v zátěži a pokud vemu v potaz, že chceš DD9500, tak tam zátěž bude pořádná..
20.09.2011, 22:32 |
snoop69 | Upraveno: 2011-09-20 22:33:27
Ať nezakládám další téma který tu ,už jsou ,potřebuji poradit se zapojením druhé baterie v kufru .Může to být takto nebo to mám špatně?
máš to dobře,ALE místo 20-ky k pc dej 50-ku jak na + tak - a vzadu všechno kostři na pc,na kastlu nic. Sám to tak mám a je klid,předtím mě to písklo. A distribučák si udělej z pásoviny přímo na baterce.
21.09.2011, 10:21 |
Jajinek | Upraveno: 2011-09-21 10:24:11
a dopadne to takhle,možná ti zdejší specialisti poradí líp,ale já nic lepšího nevymyslel a funguje to bezproblémů
Jajinek :no 20mm sem tam dal proto ,že nějakej odborník poradil 20mm a myslím ,že v BMW je taky natáhlá 20ka ,ale rád se nechám poučit.Jinak co to máš za zesík ?
Tak třeba jo,já nevím,já mám všude 50-ku jen ke čtyřkanálu mám 25-ku. Pokud ti to poradil odborník tak to asi má tak bejt.
toto:
Jajinek: tak ten link nejde.
Tak nevím co dělám blbě ,ale FF a IE nic.
tak to nešlo ,protože sem tam nebyl zaregistrovanej.
ale já tam zaregistrovanej nejsu ;-)
