Navštíveno 4154x
Zdravím, mohl by mi někdo poradit program na výpočet popřípadě i vizualizaci ozvučnice ?? už jsem zkoušel asi 4 a pokažné mi woofer nehraje jak má :(:( ... díky
zapoměl jsem dodat případné info: Výkon RMS 1000W
Výkon Max. 2000W
Impedance 2 x 4 Ohmy
Citlivost 96 dB
Kmitočtový rozsah 25Hz - 2,2kHz
Kmitací cívka 76mm
Fs 36Hz
Qts 0,767
Vas 36,5 l
Xmax 11mm
Montážní hloubka 233mm
Slyšel jsem jak tento SW hraje jak má a byla to síla, mi to vždy hrálo jen tak aby se neřeklo :(:( .. díky za každou radu !!!
radsej napis, jaky sub to je, lebo jak oskar raz povedal: krivky nehraju
28.08.2011, 13:26 |
Dexter | Upraveno: 2011-08-28 13:29:04
a také jakým zesilovačem ho dopuješ :)
tipuju sw na Boss Audio
Nejradeji mam BassCAD, ale pokud je to kombinace Boss Audio subwooferu a zesilovace, tak ti zadny program k dobremu zvuku nepomuze :-)
28.08.2011, 21:31 |
Flash prohifi.cz: a jakto že BOSSE je v audinách a celkem drahý basáky...to je špatná hudba??
28.08.2011, 21:33 |
J0hny | Upraveno: 2011-08-28 21:34:22
jako kdyby ses zeptal na tenisky Adidos nebo Nake apod i boss a bose je rozdil :)
28.08.2011, 21:43 |
Muff Flash: boss je neco trošku jiného než bosse co najdeš v audinách a pod.
flash> odpoviem za Milana> asi myslis bose, to je u audi premium sound system a je to naozaj sracka. Zato, ze je to drahe, to nemusi ani zdaleka hrat dobre....
Flash: ty zas perlíš... :-D
87jimmy87: napiš co to je za sabwůfr, protože ozvučnice vychází celkem divoké.
29.08.2011, 10:38 |
Flash aha takže jako audiobahno z aukra v pohode díky za vysvětlení boss audio :D
Worm03: njn
Ale furt je to basak jako kazdej jinej tak to nejak hrat bude.jako audion treba..polsky shit a v bandpasu to sice dunělo a hučelo ale majitel byl spokojen.
Jimmy:zkusil bych 50l a br 100x200 podle vypoctu to nekdy nefunguje...
29.08.2011, 10:40 |
Worm03: njn
Boss audio L12 a když ho měl kolega v autě v bandpasu tak měl na DB drag racing 3. místo myslím něco přes 142Db, takže asi není zase tak špatný :) .. jen mi nechce říct míry té ozvučnice:( díky moc za rady!!
Že měl 142dB neznamená, že hraje. Vypadalo to totiž, že píšeš spíše o zvuku. Bednu na tlak ti nikdo nespočítá.
hifim@ni@k: aha a jak pořešit aby ten tlak byl co nejlepší ??? mě to vždy hrálo hezky když bylo auto zavřené, jakmile jsem ho otevřel, jako by v kufru nic nebylo a když jsem otevřel kufr, ani nemluvím co to dělalo:D
29.08.2011, 21:26 |
J0hny vyzkouset x mozna i xx beden az to bude nejlepsi v danem aute :)
Formou pokus/omyl, nebo okopírovat něčí bednu. Ale pokud to nebude stejné auto, tak to stejně bude fungovat jinak.
No je potřeba taky počítat stím čím je to poháněno,potom znát rezonančku auta a podle toho stavět bednu na danej woofer,kterou postupně upravovat a měřit dokud to nebude vončo:-) A vůbec se nedivím že to nechce říct jakou bednu použil :-)
30.08.2011, 10:30 |
Flash 87jimmy87: aha ty chceš tlaky tak to jdi do sekce DBdrag
ale v bandpasu tlačí snad vše....měl sem dvojitý bandpas a v něm (to sem s tim koupil) Starbass DL300 zapojené na 2ohm a tlačilo to víc jako ty dvě alpiny co mam teď :(
zkus koupit nějaký bandpas třeba z aukra nebo jinde ..nevyjde to na tolik než by sis bednu nechával dělat nebo by sis jí dělal sám....a zkus do ní vložit ten boss audio..a uvidíš...bandpas je o tlaku měl sem asi 3ks a bylo to vždy lepší jak BR (ale jen tlak)
