Forum > Autohifi > cim by jste krmily 2xalpine swr1240 ??
 o Navštíveno 11668x o
o 28.08.2011, 08:48 | Flash
mam problem a to ten ze rf s alpinama pohne ale ne tak jak bych si pral..napeti mi pada do 12.2v a niz uz ne..bylo to bateriovym terminalem..nyni sl a pohoda..ale pride mi že to nic moc nedelá a i blbá tuba basuje vic ..kamos mel gzrw12 nebo tak nejak..bylo to v bedne a na vrchu hliník..mala sterbinka a basovalo to nadherne a me to sice fouká ale ten bas neni takovej..a radiem to neni..
Navíc sem zjistil že se bedna rozlepuje takže sem sundal koberec a pořádně vylepil jestli to melo vliv nevim..
Když dam jednu alpinu do Br po Cp.Bb tak to hraje o dost lepe a i zatlaci a to jede na 4ohm..prostě hraje lip než dva ve štěrbině a na 4ohm.
Jak je to mozný že se to rozlepilo?
o 28.08.2011, 09:02 | jasisoft
vyzera to na zlu bednu pre woofre. pokial si ju skladal ty tak sa ani necudujem. dohodni sa s roverom a budes mat pokoj.
o 28.08.2011, 10:11 | tomas.V
malé napětí, slabej zesilovač pro 2 woofery, vysoko naladěná bedna...tzn. dost záleží co posloucháš za hudbu
o 28.08.2011, 10:32 | Flash
jasisoft: to neni moje výroba a je to prý laděné na 50hz..na dbdrag 3point..tak asi jo ale na hudbu to moc nedělá..když stáhnu okno tak to je jak hrom a jinak nic než drnčení..v autě to hraje docela vysoko ale co je fakt že tlačí ovane to až z kufru ale basy takový no zvláštní jako tupej zvuk.
Zesik mam lpf 80hz level 3/4 a subsonic na 25hz cca polovina ze stupnice..je možný že je to citlivostí?
Tomas.V :tak napeti na plno do zkresleni 12.2 a niz to nejde..poslouchám bud rnb nebo ska nejaky hiphop ale tak nejak všechno.
Nemuzu najit citlivost tech alpin ale asi bude mizerná.
o 28.08.2011, 10:45 | tomas.V
takže už jen...slabej zesilovač a vysoko naladěná bedna na nízko položenou hudbu :-))
o 28.08.2011, 12:12 | Kamil
Sorry, ale cpát takovej fajn basák do BR bedny je fakt škoda. SWR zahraje nejlíp v uzavřence.
o 28.08.2011, 12:15 | clown
ta bedna sice muze bejt ladena na dBdrag, ale do jakyho auta a na jaky basaky ?
SWR jsem v 10" mel na 250 - 450 a 700W .. hadej, kdy to hralo nejlip ..
jinak 12" si pamatuju nekde s 700W a bylo to dobre,ale by to na super baterii, super zesu, BR bedna s pricpanym natrubkem
bohuzel nepises o kolik oktav jde dolu ten zes na 80Hz .., osobne si myslim, ze to je moc vysoko a fakt na 80Hz rezat se mi nic moc nelibilo, spis niz .. a pokud mozno @ 18dB dolu
o 28.08.2011, 12:19 | Flash
Tome a jak silnej zes.?
Alpiny mají 2x300rms a to vychází rf 600rms na 2ohm
o 28.08.2011, 12:22 | clown
malo ..
o 28.08.2011, 12:23 | Flash
clown: tak oktava to nevim co myslíš ale na rychlejch basech to proste slyset ale jak si psal tak to odpovidá alpáče chtěj tak kilowatu ?
Je normalní že po 10min hraní sou studený :o
o 28.08.2011, 12:26 | Flash
no příklad skladba od pastor troy representin je vysoko a to jako když bouchám do kyble takový tupý ale jak dam jednu do ty br 72l a br 110x250 tak je to nadhera
o 28.08.2011, 12:28 | clown
nanakrmi
nezahraje
neukontroluje
zabije
o 28.08.2011, 12:30 | Flash
bude to boxem a kámoš prohlásil že i jeho aiwy basujou líp :(
Takže 50hz je vysoky ladéní? Kolik tedy? 35hz? Nebo 25hz?
Asi to tlačilo ve feline ale v xare ani ho..o jen trochu me to ovane a to je celý
o 28.08.2011, 12:32 | Flash
clown: nestraš :(
Kontrolu ma super ale ta bedna asi neni to pravý tak zatim bude jen jedna
o 28.08.2011, 12:42 | clown
SWR ma nizkou citlivost, je treba nakrmit .., fakt 12" 300W nevytrhnes ..
o 28.08.2011, 13:15 | Flash
clown:hadam těch 700rms :)
Takze alpiny sou hladový no bezva...
Kamil:prosimte nevis jakou si mel bednu a zes?
Takže? Verdikt vás všech zní?
o 28.08.2011, 14:05 | jasisoft
kontaktuj predajcu alpine alebo pouzi google nech este niekde najde manual na tvoje stare woofre, a sprav bednu podla odporucania vyrobcu, potom to bude hrat normalne.
o 28.08.2011, 15:20 | Kamil
Flash - mám novější SWR 1222D a mám ho v 29 l uzavřence(těma litrama si nejsem 100% jistej, už je to fakt dlouho co jsem to stavěl). Na 1240 je prostě těch 300W málo, má malou citlivost, chce to aspoň 500W. Někdo ho měl v uzavřence a krmil ho DLS A6, která dává 870W na 2 Ohm a údajně to byla super kombinace.
o 28.08.2011, 16:00 | Flash
jasisoft: ok díky mrknu
Kamil: jj díky tak mu postavim 29l uzavřených co se bude dít..mě se líby když basák zatlačí a uzavřenky se trochu bojim protoze sem v ní málem upek pioneer uz docela zaváněl...ale mrknu, a prý to byly velmi dobré suby,jenže nemužu na ně nic najít :(
o 28.08.2011, 18:12 | clown
k ty oktave .. resp. strmost jak rychle jde to dolu, jak rychle se to orezava .. zda 6dB na oktavu ci vic ..
viz prilozeny obrazek, kde je videt kam az muze zahrat sub, riznutej jen 6db, 12db, 18db a 24db / oktavu
proste neni vyhybka jako vyhybka .. a to chces stavet 6th order bandpass :o))
foto k příspěvku  od clown
o 28.08.2011, 20:00 | Flash | Upraveno: 2011-08-28 20:03:13
clown: podle toho obrazku to bude ta 18db..
Poznáš to z videa??
Je to točený foťákem
Bandpas uz me prešel neboj :D ...
Takže to řežu jak? br nebo lpf?
Tohle mi nic neriká asi musim jeste studovat
o 28.08.2011, 20:13 | Vencaf
Flash: nastuduj si aspoň základní pojmy, jinak budeš pořád za pitomce a každej tvůj thread skončí jako vždycky "tak to smažte"
o 28.08.2011, 21:07 | J0hny
na subac samozrejme pouzijes low pass, strmost ti udava u te vyhybky to o kolik pak klesa hlasitost s kazdou dalsi oktavou od delici frekvence, tzn cim vetsi strmost tim vice budou utlumene vyssi frekvence zjednodusene receno, ale to krasne vidis na tem grafu co hodil clown
o 29.08.2011, 11:45 | Flash
vencaf:čet sem základy akustiky a elektroniky...taky sem dělal s reproduktoru a mikrofonů závěrečky ale je to 8let no...
Takže nějaký základy vim ale furt se učim jako všichni navic mam na studování tiskařskou mašinu takže mě bolí hlava dost a to nemluvim o elektronickém přezkoušení ,takže asi tak.
Johny:na monu nemam hpf ani flat takže mam lpf zas taková lama nejsem ale překvapilo mě že se počítá i nějaká strmost a ořez..vždy sem měl za to že se řeší jen frekvenční charakteristika ale ne nějaký Db to slyšim poprvé...
Clown: a co je lepší 6db?
Jde mi o hloubky kolem 25hz ale zase záleží na hrbu.?
o 30.08.2011, 15:13 | Seat Power
pokud je bedna stavena pouze na db drag na urcitou frekvenci tak preci nemuze byt jako ,,normalni/komercni bedna´´ ktera je ladena pokud mozno v co nejsirsim spektru pro zahrani vetsiny hudebnich stylu.takze tvuj problem je-spatna bedna,nedostatecne krmeni a nastaveni zesilovace ci radia
o 30.08.2011, 15:36 | vinzek fa
Seat Power ja mam dojem ze ta bedna byla puvodne postavena do kat STR stock kde se merilo na pisnicku tudiz jedna fr v tom taky nebyla pak se zaclo merit na frekvenci takze jako mozna probehla uprava ale kazdopadne ono je to jak pises nastaveni vseho napajeni taky ne do kazdyho auta je stejna bedna atd
o 30.08.2011, 15:37 | H-Honza (M)
ja na mel ty swr-ka povesene na ALPINE MRD-M300 s 300W na 2Ohm @14,4 V a zahrálo to slušně.
o 30.08.2011, 16:13 | Flash
chci se zeptat zbyla mi bp bedna scorpion muzu tam dat ty alpiny? Nespalim to na 2ohm? Je to ta bp bedna s 4br
Seatpower:
o 30.08.2011, 16:18 | vinzek fa
proc tomu neudelas uplne novou bednu jak ma bejt a mas klid
o 30.08.2011, 16:27 | Flash
seatpower: mas pravdu ale ta bedna se rozlepuje tak asi něco zažila,budu shaněti info o alpinech
Vincek fa: máš pravdu
H-Honza
Ale na amg baterii? Jakou si mel bednu prosim ?
A ten bandpas? Jelo by to na RF6001BP v pohodě?
a ten mrd byl dobrej? A mel si 2ciku?
o 30.08.2011, 16:29 | hifim@ni@k
Minimálně já jsem ti to už jednou psal. Pokud chceš hrát, tak existuje vztah mezi TS parametry a objemem ozvučnice, případně velikostí nátrubku a to vše dohromady dává ladění bedny. V momentě kdy ji dáš do auta, se bude chovat trochu jinak, protože samotné auto se chová jako ozvučnice. Jak jinak, to už záleží na typu a velikosti auta.
Pokud ti jde o tlak, tak to prostě musíš zkoušet a testovat, protože bude záležet i na rezonanční frekvenci toho kterého auta. Takže ti těžko někdo poradí.
Takže žádné přehazování měniče z bedny do bedny! Tady se na to ptáš a jinde to někomu radíš. Už se prosím tě prober.
Existují i dobré kompromisy mezi zvukem a tlakem. Třeba JL Audio.
Ale ať je to tak, nebo tak, každopádně potřebuješ pořádné napájení, pořádný zesilovač a pořádný subwoofer. Teď momentálně nemáš ani jedno. Nejsi první kdo si myslí, že vymyslí zázračnou levnou cestu. Ale pravda je taková, že z hovna bič neupleteš.
o 30.08.2011, 17:45 | H-Honza (M)
obávám se, že nejsem správný rádce, protože moje auto nebylo postaveny aby byl dobrej mrd, ale aby se to dalo poslouchat.
Bylo to v uzavrenkách 30lt.
A byla to 2-civka.
o 31.08.2011, 13:46 | Flash
h-honza: myslel sem ten zesik alpine MRD :)
Tohle je 1cv. 4ohm
Hifi. :ts parametry nemuzu najit ale vim co si mi psal..tak bos audio a alpine to je trochu jiný ..
Ale mě zajímalo jestli mužu použít alpiny do bandpasu..
Vincek: nemužu najít TS parametry.
Zatím to hraje na jeden a bedna 72l 250/110br a je to opravdu lepší
o 31.08.2011, 14:15 | clown
btw ..
1.25 cu ft sealed box - doporuceno
1.75 cu ft vented box - DIY
o 31.08.2011, 14:17 | Kamil
Pokud jsem dobře koukal, tak tady máš TS parametry:
SPL / 87dB
Fs / 27Hz
Vas / 66L
Qts / 0.41
Xmax/ 13.3mm
Na BP se vykašli a dej je do uzavřenky o objemu 27-29 litrů.
o 01.09.2011, 01:39 | Flash | Upraveno: 2011-09-01 01:50:38
clown:jj díky takže br 49.5l jestli pocitam spravne cubic foot tak to vychází na 49.5579l a to je podle DIY.
Ale nevim jaky br :(
kamil: díky na 100tisíc krát za TS.,začnu stavět uzavřenku 29l bude s dvojitých stěn a přepažená pro 2xalpiny..spočítám zkosení aby to vyšlo co nejpřesněji.
o 01.09.2011, 16:14 | Flash | Upraveno: 2011-09-01 16:24:26
tak v bandpasu se moc nepředvedly a bedna se staví z toho co mam takže 4mm stěny a uzavřenka zkosená 45stupnu... a trojitá přední deska..vše bude nařezaný na přesno..v bedně bude nějaká příčka na spevnění.....
A druhá bedna bude Br a podle výpočtu winSL to vychází na br 2x80mm x 198mm je to možný .?
A uzavřenka nevim jestli na 2kusy nebo 1kus...
Nejlíp zahrála alpinka v bedně po blackbasu.
Ladění bych chtěl 27hz a 18db ..
Poradil by mi někdo štěrbinu na 2ks alpin? Líbila by se mi mezi basákama ne nakraji ani zvrchu...aby trochu zatlačily a zahrály.,
Něco jako dělal "Rebel"
o 01.09.2011, 16:59 | vinzek fa
4mm ? to musis udelat celou tu bednu aspon ze 4vrstev ty bejku jinak to muzes dat rovnou do petflasky -)))
o 01.09.2011, 17:41 | Kamil
ty 4 mm je doufám jen překlep. Chce to minimálně 22 mm MDF, pokud bude silnější, tak to vůbec nevadí.
o 01.09.2011, 19:27 | clown
ehm .. :o))
o 01.09.2011, 19:32 | H-Honza (M)
nelamej nad nim hul woe ;O)
o 01.09.2011, 20:44 | vinzek fa
vono se to poda kluci 20-30let a bude dobrej :-)
o 01.09.2011, 22:06 | Flash | Upraveno: 2011-09-01 22:11:00
jaj nee mm ale cm :-)
Nebude to mdf ale 2cm drevotriska zadara :D
Clown:diky za cu.ft
VincekFA: jj třeba se to stane :)
Neporadily by jste mi někdo společnou štěrbinu na alpiny? Myslim že dřevotříska ve dvou vrstvách 4cm a přední deskou 6cm slušně zazní :-)
o 01.09.2011, 22:12 | BMWE30
flash: nezlob se ale thread dlouhý jako kráva a ty to nakonec zazdíš dřevotřískou. Pořád se divíš, že ti to nehraje a kde může být chyba a proč. Když chceš eliminovat veškeré možné příčiny problému tak to dělej pořádně. Tzn, že i když je ta dřevotříska zadara tak máš nít rozum a nebrat to chceš db- drag ja už ani nevím co ještě a pak tohle.....nerozumím:)
ale co už že?
o 01.09.2011, 22:23 | Midnite
dřevotříska není vůbec špatná, ale nemůže to být žádný odpad jako to, z čeho to dělal minule (nějaká stará kuchyňská linka). Myslím, že je zbytečné radit někomu, komu to ani nejde.. Dal bych mu pár měsíců, ať si laboruje a až spálí vše co má, tak třeba se umoudří a nechá si poradit...
Každopádně šidit woofry už od začátku, tzn. zesíky a napájení je totální kravina a jestli nemáš na kvalitní základ, tak nevymýšlej nic a spokojen se s tím, že ti to vůbec hraje.
o 01.09.2011, 22:28 | BMWE30
Midnite: já teda fakt vycházel z toho co sem dal minule vypadalo to totiž že to hrálo už ve starém Římě jako místní rozhlas:) AVE Flash
o 01.09.2011, 22:37 | Flash | Upraveno: 2011-09-01 23:01:17
"pozor" na Dbdrag sem chtěl vyrazit s bednou od Mikeše ale na hraní budu mít ty co si udělám...zesik do budoucna ea2500D
bmw e30: tjo ale to neni matrošem ale špatnou litráží navíc pokud se to namoří(někde sem to čet) tak dřevotřiska ztvrdne a má lepší vlastnosti...tvrdost , pevnost...budu vycházet s doporučení a ne svojí představy..zatim uzavřenka.,pak BR
Midnite:je to o boxu a to co jsem minule udělal tak už vylítlo kominem jenže uzavřenka myslim nebude takový problem...
Bmwe30
Minulá bedna jako rozhlas? Jaká? Ta štěrbina? Byla moc malá,
Nyní jsem vybaven svorkama.vykružovákem mam možnost řezat přesně..minule to bylo hrozný ale tak byl to pokus..nic víc..a hrálo by to jinak kdyby to bylo nařezane s přesností... :(
o 01.09.2011, 22:40 | clown
udelej nejdriv uzavrenky ..
nauc se na tom .. na BR nejsou ofiko papiry, takze natrubek budes ladit .. a az vyladis, muzes zkusit to prepocitat na sterbinu .., nekomu to hraje, nekomu ne .., natrubek muzes menit .., sterbinu ne ..
o 01.09.2011, 23:06 | Flash | Upraveno: 2011-09-01 23:13:03
clown: jasný a nebude vadit že bude box s dřevotřísky? Ale aby byla pevna tak bych udělal stěny 4cm to se už nehne a nevim jestli je přepažit nebo nechat plný objem..nevim jak je to u uzavřenky,nebo udělat 1box a druhej a pak je spojit,neco jako dělal pavel528 s těma hollywod
...br podle DIY ale co to je DIY?
Bude to slušně těžký :D podle toho jak to bude veliký a vícestěný tak bude mít prázdná tak 60kg :o)
o 01.09.2011, 23:39 | Kamil
dřevotříska je v pohodě, jen se s ní oproti mdf hůř pracuje. 40 mm stěny budou dostatečný, příčku už bych nedělal - těch 29 litrů je vcelku malá bedna. Pořádně to zalep, sešroubuj dostatečným počtem správně dlouhých šroubů a bude to v pohodě. Hlavní je si s tím dát práci, dělat to počlivě a neodfláknout.
DIY je zkratka anglického "Do it yourself" aneb udělej si sám
o 02.09.2011, 00:45 | Flash
Kamil: myslel sem prícku v bedně na 2alpiny..jestli to jde
Šrouby budou pěkně dlouhý ... Lepit to budu PU tmelem...to co slepí nikdo nerozlepí :))
Jen nevim jestli dat 2bedny nebo udělat jednu velikou na 2suby...Díky za DIY
o 02.09.2011, 09:36 | vinzek fa
Flash drevotriska ztvrdne ano ale ne namorenim ale musis ji prolejt laminem a predpokladam ze to vyde o 5litru drqaaz nez kdybys koupil mdf kterou je dobry taky napustit ale nevychlasta toho tolik jako ta drevotriska ktera je uplne k hovnu i kdyz ji napustis cim chces
o 02.09.2011, 15:56 | Flash | Upraveno: 2011-09-02 16:00:10
vincek fa: a myslíš laminační roztok? Máme něco v práci ale neni to sklolaminát jen na lepení ale udělá to jemnou vrstvu nejde s tim laminovat ,už sme to zkoušely..bude to pevný a vnitřek hladkej...ale sklolaminát to neni jen laminační roztok..to asi moc neztvrdne..
A co je na tom pravdy že bedna je lepší prolitá barvou ?
A je lepší udělat přední desku 4cm nebo 6cm?
Ještě mě napadlo udělat bednu ze staré skříně co sem našel v práci..je to dubovka a sila sten je 2.5cm
o 02.09.2011, 16:25 | luda551 | Upraveno: 2011-09-02 16:27:02
laminační roztok :D
me nejlip tlacila bedna vymazana konskym hovnem :D
o 02.09.2011, 16:38 | J0hny
jojo luda551 souhlasim, to je nejucinejsi :-) :D
o 02.09.2011, 17:26 | BMWE30
no uznejte... že s tímhle, se vážně do evropy.... vykročit prostě nedá
o 02.09.2011, 18:54 | vinzek fa
hele na dbdragu frcel MED kdo nemel v bedne MED tak netlacil -)
o 02.09.2011, 18:55 | vinzek fa
Flash ne ted vazne kdyz vemes jakejkoli material stluces z toho nejakou bednu kerou proste napustis priskirici prelepis izolackou a omotas hadrem tak to musi dat 165+ a to si nedelam prdel
o 02.09.2011, 22:08 | clown
vinzku ... a to na 12 nebot na 18v by sel pres Petise ? :o)))
o 02.09.2011, 22:17 | bass305 | Upraveno: 2011-09-02 22:21:13
prolejt to barvou bude stačit, nejlépe něčím co zůstane vláčné hodně dlouho, potom až začneš pořádně tlačit tak se ti to krásně zaspáruje všude, já např. Já např ohulim nějakou tu píseň od Pastora Troy ale pozor fakt na plnej kotel a potom pomalu leju barvi do nátrubku ono si ji to krásně vcucne :D a máš zaizolováno navěky, vyzkoušej a uvidíš ;)
máme toho v práci hodně a co řikali chlapi na šichtě tak si tuto metodu pochavujou, jeden dokonce natlačil 178dB nevim jak to udělal ale prej je to díky této metodě. Jinak ji vymysleli amíci asi věděj co dělaj no.. to je asi vše
o 02.09.2011, 22:25 | hifim@ni@k
Ty woe, vy mu vyzradíte všechny své finty a potom vás porazí :-)
Ale vážně. Co kdyby jsi už alespoň jednu věc udělal pořádně? Sežeň MDF, stačí 22mm + výztuhy. Čelní stěna 2x22mm, repro zafrézovat. A pokud ti tady radí na ty Alpiny uzavřenku, tak ji udělej. Stejně na ně nemáš pořádný zesilovač. Opravdu už začni pořádně a raději postupně.
o 02.09.2011, 22:29 | clown
stejne je odsmahne .., duvodu bych videl vic,
pak se v tom bude moc rejpat jako v tom blackbassu ..
o 02.09.2011, 22:33 | bass305
pokud udělá tu metodu co jsem mu poradil tak je neodsmahne naopak jim zvýší výkon... ale o kolik dB navíc to pak zahraje to fakt takhle z felku neřeknu. Co jsem to dělal na svůj noname woofer tak vždy se výkon rapidně tvýšil, použil jsem klasickou základovku na dřevo, bohužel ale flashi už jsem ji poslal do světa a ten co ji kupoval nemohl věřit tomu že se snad i zdvojnásobilo Xmax.
o 02.09.2011, 22:43 | clown
bass LOL ..
o 02.09.2011, 23:09 | dragoczskill
Bass dobrej JOKE :D
o 03.09.2011, 03:37 | Flash
luda551: to ti auto smrdělo jak ratejna nebo hovno ?
Bass305: 178db? Ale měřákem na nokia ne? :D
Vincekfa:med? To kecíš:P :D
Ale stim voizolovánim to nepomuže ne? Mikešák radil sešroubovat závitovou tyčí,a prolejt barvou..
Hifi:jen pockejte vymazu to HovneM pak medem a nakonec do nátrubku(aeroportu)naleju medovinu :))
Tak díky teda ,trochu mě to pobavilo :D
o 03.09.2011, 06:20 | bass305
no tak tim si moc nepomužeš.
o 03.09.2011, 06:49 | Flash
bass305:jako fakt si tam lil za hudby barvu? Si děláš prdel? By to odsrala civka by to nabrala do sebe ne?
Mam tu laminaci tak to zkusim ,vypadá to jako mr..ka :D
o 03.09.2011, 10:15 | clown
postav box, jeden poradnej .. dtykove hrany mezi deskama utesni silikonem - tmerem
pokud budes chtit muzes ho vylejt pryskyrici.. ano, tim, co se lepi laminat a pod.., muzes to vymazat treba Braxem a pod.
sam dekuji jednomu ze starsich clenu (Allovi) za tento navod .., za mne super [ Link ]
o 03.09.2011, 10:26 | vinzek fa
jo a pomaha to poradne schladit trebas horkovzduskou -)
o 03.09.2011, 15:37 | Flash
clown: díky za ten link...
VincekFA: hmm :-)
o 03.09.2011, 16:28 | bass305
mě se ještě osvědčilo vnitřek stěn polepit platama na vajíčka je to přírodní zesilovač všech basů pod 50 Hz
o 03.09.2011, 18:08 | Flash
bass305: jj ale to se používalo třeba ve zkušebně na utlumení....ale už vidim ROVERA jak dává do bedny plato od vajíček :-D
Tak laminační roztok mi pěkně stvrdnul takže příště ho nebudu nechávat přes noc ...musim to hned použít...
o 03.09.2011, 18:23 | tomas.V
tlumit bassreflex/štěrbinu je samo o sobě pí...nejlepší je holá bedna bez zábran z které musí jít vítr jak ze stíhačky
u uzavřenky je to na změkčení bassů nebo aspoň sem měl takovej pocit při použití rouna nebo jehlanů
...ale plata od vajíčka dávat do bedny??? bože můj :-)))) cenné to rady
souhlas s Flashem a použití plat ve zkušebně...v době když jsem měl ještě bicí tak jsme udělali zkušebnu 5x5 metrů a plata po celé ploše všech stěn + 3x přeložená maskovačka která snížila strop na 2 metry....absolutně bez dozvuku a zvuk jak ve studiu
...takže pokud bassreflex tlumení NE!!!
....uzavřenka...rouno
Flashi: když dáš a slepíš dvě 18 dřevotřísky tak nemusíš používat nic na zpevnění...ty woofery nejsou zas takovej šlágr abys musel dělat 6 stěnu a ještě jí prolejvat laminem + dávat závitovky :-)))
o 03.09.2011, 19:18 | Flash | Upraveno: 2011-09-03 19:21:17
tomas.V: díky že si sem zavítal :) ..... tak s bicíma souhlasim...ty plata jsou super na tu zkušebnu ale do BR tlumení taky neberu a proto to nepíšu jen to prolejt barvou nebo tim laminem ale to už je jak kost takže zase jindy...
Jinak to bude počítaný pomocí tohoto a teď se ptám jestli je to dobrej program nebo pohádka
souhlasim s tebou že ať BR/štěrbina/aeroport by měl foukat aby to bylo cítit(jako vítr od stíhačky) ale nakonec bude uzavřenka podle rad Kamila,Clowna,H-Honzy....doufám že to bude hrát v pohodě....
jen malej dotaz na všechny...je dobré tam dát příčku na zpevnění a nebo to jen nechat bez toho?
TomasW: ono to bude lepší dát s dvojitých protože ta dřevotříska co já používám bude mít efekt až po dvojité stěně ...jinak to neni dřevotříska klasická ale dřevoštěpka :( a drží to bobinu která má 3tuny takže to mam z práce jako odpad ale už sem viděl kluky co z toho postavily falešné dno a taky o tom dost přemýšlim.. falešné dno a alpiny magnetem nahoru :)
o 03.09.2011, 19:41 | Flash
Takže podle RF programu mam dragerskou bednu velkou 99.72L jenže bych potřeboval ještě spočítat štěrbinu...je to super prograam konečně někdo udělal kallulačku na litry VIVA Rockford Fosgate
o 03.09.2011, 19:51 | J0hny
na co tak velkou bednu a na co sterbinu kdyz to teda nakonec bude uzavrenka ?
o 03.09.2011, 20:16 | bass305
uazvřenka ti bude hrát naprd, a štěrbina ti taky je naprd ty potřebuješ totiš toto: ono je totiž nejvýhodnější udělat uzavřenku kombinovanou se štěrbinou a to je teprve hukot jinak je to o ničem
o 03.09.2011, 20:20 | Flash
J0hny: to je ta bedna od mikeše to je její litráž :)
bass305: pošli mi sem nebo na meila nějaký tvoje ozvučnice co si vyrobil díky
o 03.09.2011, 20:29 | Seat Power
bass305:proc by uzavrenka mela hrat naprd?
o 03.09.2011, 20:46 | bass305 | Upraveno: 2011-09-03 20:47:20
zde jeden velice zdařilý koncept z prvního járu, stačí aby sis dosadit rozměry a typ wooferu a moůžeš jit nařezat OSB desku co máš z práce...
foto k příspěvku  od bass305
o 03.09.2011, 21:11 | tomas.V
...dřevoštěp je na tom ještě hůř než DTD, ale i tak řeknu, že ti bohatě bude stačit dvě slepené desky bez příčky + dej ty woofery normal košem dovnitř a nedělej píč...
Bass: co to jako je uzavřenka kombinovaná se štěrbinou??? ...aháá myslíš bandpass, ale co si hodil rádoby obrázek je normal štěrbinová/bassreflexová bedna která je díky délce portu/nátrubku laděná hodně nízko
...hoši akorát vymejšlíte kokotiny a ani jeden z vás nemá absolutní zkušenost s ničím!!!!!!
Flashi: ať máš bednu takovou nebo makovou tak u tebe je problém v tom, že na frekvenci kde máš největší hrb nemáš dostatek výkonu...prostě ti to ten zesik nenakrmí
...a pokud někdy jooo tak stejně nikdy nedocílíš toho abys měl celém pásmu frekvence stejnou charakteristiku...pokud chceš poslouchat hudbu s přesnějšími bassy tak udělej uzavřenku. Pokud chceš hrát tak aby to tlačilo tak stejně budeš mít malej rozsah kdy bude největší tlak.
o 03.09.2011, 21:29 | Kamil
bass305 - slyšel jsi někdy Rko v uzavřence? Asi ne, jinak bys nemohl vypustit takovou kravinu.
o 03.09.2011, 21:37 | Flash
kuva co to je :D
o 03.09.2011, 22:03 | Flash
všem děkuju
o 03.09.2011, 22:20 | Flash
bass305 : to je zajímavý jako celkem dost ale podle čeho bych si měl dosadit délku té štěrbiny?? nebylo by to pro alpinu ale pro jedno PA co mam doma a je to 15" to by mohlo slušně zahrát protože 15" umí bublat slušně
o 03.09.2011, 22:28 | clown
to je marny ... :o)
o 03.09.2011, 22:30 | clown
i BR se tlumi .., i natrubek se nekdy ucpava .., ale to je uz ladeni .., vy jste zatim u picovin a materialu tak na ohen ...
OSB ano, ale aspon 25mm
o 03.09.2011, 22:32 | rebel
jaj Flash ty stále nad něčím přemejšlíš jednou bandpass pak recony woferu ted alpinky no jedeš pěkně ale aby to vydrželo to auto
o 03.09.2011, 23:21 | bass305 | Upraveno: 2011-09-03 23:22:58
tak to nemohu sloužit, toto je vhodne pouze na woofery typu "gumídek" (gumový pokud možno co nejvíce umožnující Xmax tedy zdvih membrány) něco takového lze patřit např. na videu níže. ale upozornuji na videu není zachycen žádny bass test a všimni si jak si hezky kmitá... chtělo by to spíše ale ještě ůpravu samotné membrány za něco lepšího.
je to klasická pneumatika z vozejčku co se snim jezdí do zběrny. Ale zle použít i tuším 21" gumu z mopedu to jsou potom Xtreme tlaky. doporučuju vyzkoušet ale pozor je potřeba napojit nanějaký silný zesík jelikož takovéto woofery maji velikou tuhost, protože závěs (neboli guma) je vyztužena dráty) nicméně po rozehrání se dráty přizpůsobí pohybu. [ Link ]
takže už víš proč ten název Gumídek.
o 03.09.2011, 23:28 | J0hny | Upraveno: 2011-09-03 23:31:45
no do pytle xD
z videa to vypada ze to ani netlaci, ani nehraje kvalitne, a Xmax taky nic moc
kazdopadne pneumatiku z fichtla sem ete hrat nevidel
o 03.09.2011, 23:34 | bass305 | Upraveno: 2011-09-03 23:39:46
no já sám nevím tohle moje práce není ale je to zajímavé myslím že Flash by to vyladil k dokonalosti, kdyby zrušil starý nějaký moped z garáže a použil ty obrovské gumy tak a získal tak plnohodnotný woofer a nemusel se zabývat PA reprákama kterýma nikdy nic nenatlačí... stačí udělat pořádnou ozvučnici nejlépe hornu a může jezdit a hučet zároveň, jinak ještě mě ted Flashi napadlo co použít na to toto? ale nechci ti do toho kecat byly by to dva suprové woofery, ale to e spíš takový můj nápad.
o 04.09.2011, 10:24 | Ráca-WRC-
bass- už si slyšel hornu s PA?? Jako ta umi zatlačit že se u ní rozklepeš a připosereš!
Flash: nechci ti radit ale zbav se těch alpin a zkus nějakou 15" s citlivostí kolem 95db..slyšel si moje eminence? Bylo to blbý??
Na autohifi nemáš peníze a stejně nikdy nebudeš soutěžit tak tam prdni toho eminence nebo nějakou citlivku
o 04.09.2011, 10:27 | bass305
tak pokud by udělal přesně na ten PA hornu tak by byl vsmátej, což neudělá takže mu radin dobře, at si pohraje a uvidí. ;)
o 04.09.2011, 11:10 | vinzek fa
ty vole a zase PA cka to mu radite von pise ze chce soutezit a ne delat bejkarny to co natlacis z hornou to das i s kompama v aute -)) navic aby ta bedna fungovala jak ma tak ji kuli velikosti ani neda do auta poradne
o 04.09.2011, 11:16 | hifim@ni@k
o 04.09.2011, 11:42 | bass305
dobré projekty na tom webu... Flashi tam se inpiruj..
o 04.09.2011, 15:35 | Flash
Ráca-WRC- : jj bylo to dobrý na poslech ale nějak mě lákají tlaky a to sem myslel že mě to přejde ale ono ne ... vim moc dobře co umí horna ale do auta jí nedám :D ona se tam nevejde :)
bass305: to máš pravdu že neudělám a dělat nikdy nebudu :)
vincekFA : stejně to nesmý na drag tak co se tady řeší :)
hifim@ni@k: to vypadá zajímavě,dobrá práce
tak horna nebo hornfex je na ven a tam je to opravdu cítit,jenže i kdybych ty parametry měl tak žádný program nedá s 1. pokusu funkční hornu...a tam se musí trochu experimentovat + zkušenosti a na to nemam ani čas ani matroš a už vůbec né pohon..a místo... takže v plánu bude br nebo aeroport...štěrbinu nechci ...budu se inspirovat aeroportem nebo tunelem...koukám na hodni videjí ale už mam mínus ve velkem autě a to nikdy nedá tolik jako panda která je malinká a ten tlak tam bude..hold špatný auto na tlaky
Ale funguje to že člověk je věčně nespokojenej a opravdu to funguje :))
o 04.09.2011, 15:45 | Flash | Upraveno: 2011-09-04 15:46:40
bass305: tak ten gumídek je ostrej :) no mam gumy s bmx a taky s dětského velamosu ale tohle je mazec teda :D
ono spíš záleží na spideru jestli je tuhej nebo měkej...podle toho co jste všichni psaly beru jen tu uzavřenku a pokud budu dělat něco na tlak tak by to byl aeroport...
malej dotaz: mam možnost s moji baterii nakrmit Emhaser EA2500D?? byla by to určo změna pro alpiny ale taky pro baterii a altík
jooo a něco sem našel je to použitelný ??
o 04.09.2011, 15:51 | bass305 | Upraveno: 2011-09-04 15:57:12
já věděl že se ti gumídek zalíbí, takový dva woofery z BMX gum by mogli udělat v auktě pěkný peklo co? stoji to aspon za uvahu ne? pokud máš nějaký starý woofer neni problem to předělat když jsem viděl že opravuje cívky a já nevim co všechno pak sem hod video nakyho lámaní CD nebo tak. ten kalkulátor se ti bude hodit ale nevim zda je vhodný na výpočet autohifi, to by chělo asi vyzkoušet v praxi nicméně je to pěkný zrovna něco takového hledám chci si toti postavit něco normálního na doma.
o 04.09.2011, 15:57 | Flash | Upraveno: 2011-09-04 16:07:16
bass305: jj gumídek se mi líbí a až uvidíš muj projekt s tesla/starbass/carpower tak si sedeš na prdel .. :)
napadlo mě to že bych dal membránu s carpowera ... koš s starbasu a kmitačka s magnetem tesla... už sem to viděl někde na youtube ... ale dost keců :)
ale je to v plánu...
a tyhle kalkulátory nevim jak fungujou ale potřeboval bych více parametrů na alpiny protože tohle je málo nemam Re a nevim kolik se dosazuje za tlumivku jestli 0 nebo co když ho tam nemam :)
ještě sem hledal výpočet na hornu a jediný kde to bylo tak na audioweb ale ten program je nějakej divnej...zapnu to dám tam hodnoty a tim to končí fakt na pěst
no a ten BR to bude fungovat ale nikde nepíšou jestli se dávají 2kusy nebo jeden to je taky trochu divný.....hledal sem kalkulačky a nikde nic až sem narazil na RF ale tam jsou jen uzavřenky a tohle od kappa audio a udělal to Dj.Flash takže flasovu teorii přebírá flash :)
tak sem to počítal a vyšlo mi to na divoko
objem boxu 120L
plocha nátrubku 12.5cm
délka nátrubku 40.28mm
výsledná jakost qts : 0.47471467167131
rezonanční kmitočet: 23.446273hz
takže už vidim to hučení :)
o 04.09.2011, 16:04 | bass305
že ses nepochlubil dřív že konstruuješ profi bedny ;)
o 04.09.2011, 16:07 | petis
Doufám že ten woofer s gumou je jen dobře podařenej vtip. A doufám že si nemyslíte že tuhost wooferu a velikost Xmaxu zajištuje záves, to doufám že ne.
A vlastne tak nejak celý mi to tu připadá jako jeden velikej vtip.
o 04.09.2011, 16:09 | Flash
bass305: jo to jo konstruovat ... si viděl co sem skonstruoval a sám si na to napsal svuj názor :)
o 04.09.2011, 16:12 | Flash | Upraveno: 2011-09-04 16:17:28
petis: jj to byla sranda ale to že budu dělat uzavřenku to prdel neni .. :)
nějak se mi to zalíbilo hlavně tahle beyma
ten kocuR je asi dobrej blázen ale jako čr má ROVERA tak sk má KocuRa ... ale vypadá to že ten člověk tomu fakt rozumí a je zručnej
o 04.09.2011, 16:17 | vinzek fa
Flash proc by mel bejt problem udelat tlak ve velkym aute da se to i tak je to asi pracnejsi ale videl sem to de to
ale ten gumidek je naprd chce to kolo aspon od traktora aby to stalo za neco -))
o 04.09.2011, 16:22 | bass305
kámoš má dodávku tranzit velký jak svině převážně na bassrace a používý tuto konstukci a už to 2x měl předi okno u sklenáře proč asi?? a jinak to neni můj navrh a myslim že tam má i silnější woofer .
o 04.09.2011, 16:28 | tomas.V
nooo stejně jako Petis a ještě dodám, že nééé vždy dělá Xmax maximální akustickej tlak!!!!
o 04.09.2011, 16:33 | vinzek fa
tomas.V ty jeste porad nechapes vo co tu vlastne de co
o 04.09.2011, 16:44 | Flash | Upraveno: 2011-09-04 16:59:45
bass305 : dobrý plánek ale s tim tranzitem to je na mě moc :) jinak tohle je příklad tunelu jenže to se nedá spočítat to se musí zkusit a nejlíp s basákem co snese hodně velký zahřívání cívky,a zase to co si sem dal mi příde že má být řešený v bandpasu a ne v BR...většinou měly tunely badpass nebo ty pasivní radiatory ...ale to uže je moc divoký...
takže to by stálo za okus třeba s nějakým šitem ale i tak nevim jak by to vypadalo v realu a jak by se to zachovalo s určitym měničem
vincek FA: myslim že problem bude hlavně v tom že to auto je velký a tlak který by dalo a to možná sotva 138db by ta xara neměla ani náhodou...tam jde o ty tunely jak popisuje bass , tamse dá nahonit tlak a ne v obyč br bedně která nic nenatlačí pokud tam nebude nějaký brutální gumák(né gumídek)
TomasV: tak schválně jakej na to budeš mít názor :)
o 04.09.2011, 16:54 | bass305
to jo pořádny tunely je potřeba pokud se ti jedná o tlakáč, potom to tlakuje podobně jako kompresor stim rozdílem že je to do prostoru nikoliv do nádoby. ikkdyž zkusit udělat woofer a tlačit tim ěnjakou 100l nádobu nějlíp svařenec. by mohlo vyloudit slušný basy
o 04.09.2011, 16:57 | vinzek fa
Flash |v audine avantu prez 153sem videl Rebel mel v pasiku 150 nevim proc by to neslo v tak malinkym aute jako xara
o 04.09.2011, 17:02 | Flash
vinzek fa: tjo rebel měl to GZ v bandpasu to vim to někde psal že s tim udělal 150db a xara je teda malá :) tak to je v pohodě....
a dokonce psal že by ho nakrmily i 400wrms ale tomu nevěřim...GZ sem ještě neviděl takhe citlivý...ale za pokus by to stálo :)
o 04.09.2011, 17:03 | Flash
je mi jasný že bandpass s GZ něco umí ale mam dojem že ho tady prodával ale jestli to ještě platí to nvm...ted jsou na programu alpiny
o 04.09.2011, 17:07 | tomas.V
Vinzek: ale vim moc dobře o čem je tu řeč :-)))...prostě o hovně!!!!
ať je to ten nebo tamten tak výsledkem jsou jen řeči a dlouhosáhlá diskuse
a tím myslim to že pokud se jednalo o opravu Blackbasse nebo konstrukci bandpass bedny, nápájení, baterky....
....já osobně si nedělám z huby sráče a to co jsem někdy napsal nebo řekl tak to dnes mám
připadá mi, že mr. Flash nebo i Bass jen sbírají příspěvky :-))
o 04.09.2011, 17:08 | bass305 | Upraveno: 2011-09-04 17:11:58
fleši tak už něco vykouzli s nima ne?
o 04.09.2011, 17:13 | vinzek fa
Flash nene nemel bandpass bylo to z normalni bednou ale ted uz nevim jesi jeden nebo dva sw to uz si nepamatuju a bylo to GZ to je fakt
o 04.09.2011, 17:14 | rebel
náhodou flesh je borecccc
počkejte až to dodělá to budete všichni čumět
o 04.09.2011, 17:15 | vinzek fa
tomas.V asi zbyraj to jo ale uz delsi dobu v teto diskusi si znej delaj jen prdel protoze uz to nema cenu mu neco psat kdyz vypusti stejne zase nejakou sracku z papundeklu
o 04.09.2011, 17:18 | rebel
jj vincek má pravdu to bylo na 2* 30 150,5 a pri 6kw
a na bandpasu to bylo 143 + - při 1,5 kw oboje bylo Gz
o 04.09.2011, 17:21 | BMWE30
a za chvíli to skončí : tak to lockněte? Ty jo postav bednu jak fotbalové hřiště nastrkej tam reprák velkej jak zeměkoule a čekej že s tím vypálíš i černou díru v kosmu.
Tak a teď přemejšlej jak na to ( to zas bude příspěvků)
Proboha lidi zamyslete se kde je úroveň tohoto fóra není to jen o něm pokud ho budete živit svými příspěvky tak on bude stále potit nesmysly to je jasné
o 04.09.2011, 17:24 | bass305 | Upraveno: 2011-09-04 17:26:39
flaši co ty na toto je výzva nebo ne?
o 04.09.2011, 18:15 | Flash
oni vás ty srandičky přejdou
bude uzavřenka a hotovo ...
jj všechno je sračka a o hovně ... no risk no fun
o 04.09.2011, 22:18 | bass305
ano ano, kde by dnes svět byl nebát lidí jako je Flash, to bychom dnes ještě poslouchali staré gramodesky a možná ani to ne. Třeba flashi objevíě nový doposud neobjevený způsob produkce basů a jejich exponenciální produkování tudíš přirozené zesilování.. nevím ale možná je to právě na tobě objevit něco nového.
o 04.09.2011, 22:41 | bass305 | Upraveno: 2011-09-04 22:51:13
např toto vidíš zle vynalézat všelijaké typy wooferů zde například ukázka novodobého wooferu určeného výhradně pro tlakařinu [ Link ]
anebo toto woofer z dvojitým závěse Flashi to by se tlakoovalo cooo? a ne jk ty PA co se ani nepohnou
a všimni si že majiel zapojil u každého jinak polaritu, tady na foru ti řeknou že je to kokot ale může to bejt zatím neznámy vědec a snaží se o průlom nových metod v šíření hlasitých a dynmických basů... přemýšlej
tak ted se vrat k bádaní na aplinama není to nádherné, badatelství v neznámích vodách, chceš-li končinách elektroakustiky.
nebot stále ještě není nic dotažene k dokonalosti a zdaleka né k xtremním výkonům co nám dovolují dnešní možnosti. vem si co měli k dyspozici dřívější nadšenci. myslím uplně dávno když vymýšleli jak rozehrát gramodesku přidaly tam aplion, to samé je dnes, stačí bádat nad tím co a jak by mohlo fungovat a občas se na tím zamyslet nebo si myšlenku někam zaznamenat ať už jsi kdekoliv např. už se chystáš ulehnout je dobé mít po ruce nějaký papírek a tužku a pokud tě napadne něco užitečného ihned i klidně ve 4 ráno si udělej poznámku a až budeš mít někdy později čas tak se k tomu vrátíš a potom teprve zhodnotíš jakým směrem se budeš ubírat. Základ všeho je totiž vědomí o akustice jako vědě a ne jao o něčem co si nacpeš do kufru a vohulíš to na maximum až ti vibrují hágusy a tapecírunk o tom to není.
o 04.09.2011, 22:46 | J0hny
v tom druhem videu ten subik vpravo neni zapojen je to pasiv radiator jak tam rika proto ho vidis hrat opacne od druheho
o 04.09.2011, 23:03 | clown
odpalenej BA sub jen zamontovanej zpet ..., pomerne o nicem, kdyz si vemes, jakej bordel to dela, myslim to chrochtani ..,
nejhezci na tom je ten posledni obrazek .., zrejme take osud tech alpin :o(
o 04.09.2011, 23:31 | Flash
J0hny: tatak pasiv radiátor ale nevim co to má za vliv a zlepšení basu když ten basák se tam jen tak povaluje :)
clown: neboj ty něco vydrží :) to neni žádná levná šrotka a mikeš se taky nebojí že bych je odpálil protože jim naložil a v pohodě.. :) alpiny a hlavně 1cívky jsou hodně odolný
na pokusy mam jiné suby a to
sony xplod,tesla celestion,nějaký carpower ten fialovej...ted mi přibydou "SUPER" basáky od US BLASTER a polobasy od RAVE-LAND kdyby to nebylo skoro zadarmiko tak bych to neřešil :)
muj pokus by byl takový že bych postavil box který bude podle bass305 protože už sem to viděl i na youtube a ale řekněte neni to krása??
nemáte někdo to video od Rockford Fosgate jak to skartovalo ten papír?? nemůžu to najít
bass305: cd mi to láme už teď :)
a taky mi leží v hlavě ta horna
jenže podle výpočtu by to s 12" do auta šlo ale ten basák by musel tlačit něco jako sonik...alpina by v tom nezahrála.... ale pokus bude...nějaký výpočty sem už taky udělal a v horně je důležitej ten šnek ... pomůže mi s tim člověk sice po meilu ale i tak sem zvědavej jak to bude vypadat.... mam na to material tak to zkusim...
o 04.09.2011, 23:32 | Flash
o 04.09.2011, 23:33 | Flash
sry za 2stejný videa to sem si nevšim :(
o 04.09.2011, 23:37 | bass305 | Upraveno: 2011-09-04 23:40:53
pokud chceš navrhnu ti ozvučnici na míru... ale musíš mi poslat co je to woofer a čim to nakrmíš.. a co od něj čekáš... a v čem to budeě mít v jakym aute. Jsem dchopen ti navrhnout klidn i něco hodně složitýho ale je na to bě pokud jsi schopen to vyrobit nebo si nehcat vyrobit, vše samozřejmě podloženo mnoha výpočty takže záruky xtreme bass zažítků.
o 04.09.2011, 23:39 | dragoczskill
Hmm krása u toho prvního videa kabely na 230 .. :D Připomíná mi to jednoho člena :D
o 04.09.2011, 23:39 | J0hny
ty furt vymejslis kraviny, pokud cekas ze ti to vymlati tlakem celni okno tak toho nikdy s temahle komponentama nedocilis, pokud chces tlak tak budes muset zaplatit, nepremyslej nad blbostma a hod je do uzavrenky
o 05.09.2011, 00:12 | bass305
to je jasné ale on zase nechc jit až na toakoé ty extremní suteže jako jskou KilldB nebo BassTerrorism stim by asi neuspěl ale na nějaký ten halsitější poslech by to stačilo více než bohatě a Alpiny pokud vím nejsou to nejhorší
o 05.09.2011, 00:35 | Flash
ale já nepíšu že chci dělat pokusy s alpinama :)
bass305: to je v pohodě spočítá mi to kámoš ale ty tvoje výrobky bych docela rád viděl protože tady radíš ale nic sem neviděl ani auto ani audiosystem NIC... takže až uvidim něco jako tvojhí hudbu tak ti klidně pošlu i basák :)
o 05.09.2011, 09:06 | vinzek fa
Flash sou sestavi kery se neukazujou
o 05.09.2011, 10:26 | luda551
Flash : takze co vlastne chces??? Alpiny hrajou paradne v uzavřence tam zahrajou ,,vse", pokud ti jde o to aby jsi byl slyšet na kilak, tak si kup magnata za 500,- a slyset budes pokud ti jde o tlak kup neco jineho nez je A/////.
o 05.09.2011, 14:46 | Flash
chci uzavřenku ...ale na ta horna me laka...nebo nějaký pokus stlakem.
Jak to že bandpas s 12" natlačí třeba 150db a v br už o dost min? Je to bednou že? Tak proč by horna nezahrala s autohifi subem?
Ja sem experimentoval už na střední s papírákama a někdy se to i povedlo..bedna byla dělana s plastovych desek.,a basak byl tesla arn ten malej tak 8" a hralo to přes autoradio ... Kdysi mi to stačilo ...
o 05.09.2011, 16:30 | bass305 | Upraveno: 2011-09-05 16:31:10
právě že horna se auohifi subem znehodnotí. Tam totiž nejde o tlak ale o rezonanční vlastnosti toho repra a jak jsitě víš tak se do horny většinou dávají pokudmožno co největší průměry reproduktorů protože jsou schopny dobře rezonovat a ve spojení s hornou je to něco nepřekonatlnýho, nicméně se tohle do autohifi nehodí z jednoho prostého důvodu, pokud by sis i na malo hlasitost pustil hudbu v autě s hornou a PA dejme tomu 18" woofrem tak se posereš ale ne tlakem ale hlasitostí a hutností basů ale to nic neni protoze když bys projel po sídlišti tak v blízkosti té horny to zase takový efekt nemá ale lidem v 7 patře panelákového domu to vymlátí okna a rozfláká kuchinský náčiní včetně konvice na zelený čas z výprodeje indického zboží z předminulích vánočních svátků.
Proč se asi takovýhle věci používají na koncertech kde je potřeba ozvučit celý pole 3km x 3km plný lidí. a ještě 10 km je slyšet dunění jak svině, myslíš že kdyby tam dali sebelepší autohifi woofer bude to to samý? naopak. za prvé je na carwoofer potřeba ohodně větší výkon zesu a zadruhé PA mají daleko přesnější kontrlu membrány která má jen minimální výchylku, ničemu to nevadí ale do auta by se to nehodilo. O to se stará právě ta horna, je to vlastně potrubí který se jakoby rozšiřije (něco jako trumpeta) Osvědčená konstrukce na horun je toto. viz obrázek. Všimni si co se asi stim zvukem děkej pokud projde takovýmhle potrubím. Napovím ti zaprvé zvýší rychlost v první části která je úzká a potom se i mnohonástobně zesílí. Takže pokud chceš experimentovat s tim PAčkem postavu mu hornu a ty Apliny s klidem zahoď. A ještě něco pokud by tě napadlo dávat ty apliny do tej horny tak se připrav že tě to zklame...
Nejlepší woofer by teoreticky byla stěna 5x5m s Xmax 1mm.
o 05.09.2011, 19:11 | tomas.V
"nekonečnej příběh" :-)))
o 05.09.2011, 19:35 | Flash
prosím všechny zde přítomný o pomoc se závitem na carpower blackbass...12
jedná se o to jestli je možné s tohoto linku nějak zjistit kolik závitů má mít cívka a pokud ano tak prosím kalkukačku :)
nově přepletený blackbass hraje hrozně potichu takže se bude pléct znovu a tentokrát na 0.12drátem...bohužel ta jednocívka nic moc a aby zahrála tak by musela dostat pořádnej zesik na 4ohm...tedy bezpředmětný....
v linku je carpower blackbass a je tam uvedená cívka v mH ale nevim jak to dopočítat když kmitačka je 50 a taky tam lžou....s tim že kmitačka je hliník a přitom je to posranej polakovanej papír .... hliník bych neupek :)
poradil by mi někdo nebo kam bych se měl obrátit ?? nějakou kalkukačku na cívky ??
BASS305: koukám že tomu holduješ ,takže díky a něco podobného bude s 15" RCF
TomasV:jj a chybí tady drak Falco :)
o 05.09.2011, 19:53 | Flash
dobří lidé jaký mam použít vzorečkový sled ??
našel sem kalkulačku na cívky ale nevim kterou to udělat
o 05.09.2011, 20:01 | tomas.V
ale ten former byl určitě hliník (slaboučkej) a na něm byl nalepenej papír
jak si ho odčoudil tak toho z formeru moc nezůstalo proto nemůžeš tvrdit, že to byl jen papír
jakou to mělo impedanci ten tvůj hokus pokus?
o 05.09.2011, 20:02 | flicek
To Flash:Kámo koukni se na to čím se začlo tohle téma,a u čeho jsi zkončil...Jen tady pořád něco teoreticky řešíš,ale stejně to nikam nepovede.Kdyby bylo všechno tak jednoduchý,jak to vypadá nebo jak si to myslíš,tak by pak každej neměl problém tlačit okolo 150db.Zamysli se nad tím,proč prostě profíci nedávaj do aut PA basáky ale car woofery,a proč do toho cpou nehorázný sumy pokud chtěji tlačit pořádný výsledky.Zkrátka s málo penězma nemůžeš čekat velký výsledky.A jestli přechčiješ ostatní lidi a z 20x menšími nákladami budeš tlačit to co oni,tak budeš mazák,ale to si myslím že se nestane:-)
o 05.09.2011, 20:05 | Flash | Upraveno: 2011-09-05 20:09:18
Tomas.V:já sem to nedělal ale kámoš a vycházelo to nějak 3.6ohm dělal to přes osciloskop to se dělá jedna radost...je to profík teda ale fakt to nehraje teda nahlas ...takže bude 2cívka jak to bylo a to je na tom linku a já si mam spočítat cívku jak tam byla
A myslíš že ten hliník tam byl?? byl tam jen lakovanej papír a to co bylo z hliníku sem neviděl :)
o 05.09.2011, 20:15 | Flash
flicek: no a jak je možný že tvoje brutální sestava dostane na prdel od sestavy REBELA?? ono je to tim že to neni vyladěný ale čekal sem že gzpa bude prohýbat okna a vše co se v autě hýbat může.....
tak já sem se zamyslel a i něco slyšel a nepříde mi že by to nebylo realný....jasný no nechci vyhrát ani se to nestane jak si psal ale chci to zkusit jen tak do kufru co to bude dělat s autem a pak se třeba to něco nafouká...ono jak psal bass305: tlak se získává pomocí přepážek a tunelů a pravda to je ...stačí se podivat na youtube co stavěj za příšernosti a co s tim dokážou udělat... je to bednou a myslim že nějaká tunelová napřepážkovaná bedna sice lépe nezahraje ale bude tlačit o dost víc než nějaký prázdný BR::: proč si myslíš že tvuj bandpass tlačil?? myslíš že by to samé daly basáky v BR?? ani náhodou nedaly :)
o 05.09.2011, 20:18 | Flash
ježiš sem si to splet s blackbasem ...mužete mi to přeposlat do blackbass to má ze sebou ?? díky
to sem nepatří teda
o 05.09.2011, 20:21 | tomas.V
Flash: ono je jedno jestli to jednocívka se 4 ohmama, ale problém byl ten, že drát byl daleko od polového jádra tzn. na kokot byla citlivost!!!!!
jo ten hliník tam byl..sice silneh něco jako alobal, ale byl...normal se spálil a rozsypal
Flicek: nejezdim dbdrag, ale jak píšeš o investicích tak úplně nemáš pravdu
první o čem to je:
1.zkušenosti
2.zkušenosti
3.bedna
4.napájení (investice)
5.komponenty (investice)
...auto
...a vim, že tohle potvrdí Vinzek, petis, SWpavel
i s hudbou za 20tis. přetlačíš někoho bez zkušeností s 200tis. investicí
...a myslim, že StreetA není až tak nákladná kategorie
o 05.09.2011, 20:30 | flicek
Ty vole co je u tebe prohýbat okna...xD.Jinak první věc je,že rebel natlačil max 150,5 a to se dvouma 12(jedna 6500w),měl bednu nalazenou vyloženě na emmu.Jinak já mám bednu na hraní,polazenou na 47 hz,takže na negry,a i tak to tam fouklo mám pocit max 146,3.Jinak eascu začnu od nové sezony,takže do tý doby si s bednou budu hrát,a potom můžeš kritizovat.Další věc je,že rebel měl prvně 1xPC 4000 a potom 2xPC 4000.Já tohle měřil na 2x Holywood spv 45ah.Jinak teď už tam mám tři tyhle Holywoodky.No a asi největší problém byl ten že už byla pěkně načatá cívka a chrčelo vní při hraní.Jinak rebel měl stejný zes,takže nechápu proč moje sestava by měla být brutální.Jo a člověk kterej se s Milanem v tu dobu motal kolem těch jeho best výsledků,tak když to slyšel u mě,tak řekl že na poslech to hraje stejně,a možná o něco lépe u mě.Takže tady prosím tě zase neřeš nesmysly.Díky
o 05.09.2011, 20:33 | flicek
To tomas.V:No máš pravdu že bez zkušeností to nepůjde,ale nejprve ty zkušenosti musíš získat...:-)To je asi jedinej důvod proč my přijde tohle téma zbytečný,né že bych tvrdil že flash neni zručnej,ale myslím si že se mu to nepovede:-)
o 05.09.2011, 20:43 | rebel
Flash : čauky kámoooo no jak psal fliček já to ladil skoro rok na Emma a i tak to okna nevylmlátilo
.Bylo to obyčejny auto na negry a na emma a sem tam i db.
Jinak flíček moc netlačí ale co se týče poslechu tak to nemá chybu myslím(není to na SQ ).
Flash: když už umíš takle pěkně reconovat cívky tak se toho neboj a postav na dvě alpinky bandpass a bude to peklo na zemi. Ale dej si prosím tentokrát záležet abys tam zase neměl 2 cm mezery to pak je znát kámoo.Každá díra je pak na hovno
o 05.09.2011, 20:47 | bass305
to Flash, můžeš mi alespon udělat nákres v čem bude ta 15" díky. Pokud to nemáš vymšlený do detailu, nevadí spíš mi jde o tu koncepci jestli mě chápeš díky... bude to horna nebo bandpass, nebo BR?
o 05.09.2011, 21:03 | Seat Power
nemam to ani silu to cele cist,ale delate si prdel ne? :o)))))
o 05.09.2011, 21:10 | rebel
Seat ne ne flash je náhodou bombardák.Začneme čím krmit a skončíme vyroby woferu
o 05.09.2011, 21:12 | Flash | Upraveno: 2011-09-05 21:16:26
flicek: pěkně si vyrost :)
rebel: to bude už jiná káva neboj :) sice matroš zase na hovno ale řezaný s přesností u truhláře co mi to teda slíbil a bude to vymazaný tmelem a vylitý tim zýzračnym laminoroztokem(tím budu lepit i drát na cívky a potom to celé zatřu(((převijení cívky jde na soustruhu ale na tom malim takže bude dárek k vánocum nějaký malinký soustruh)))...
a to že si to ladil tak to potom jo.. jen je mi divný když dám na youtube gzpa15" tak se sám podivej co s tim borci dokazujou...a nejen na dragu
bass305: bude to ta horna co sem dal video ... podle kámoše to bude nejúčinější... rozměry zatim moc nemam a nákres taky ne ... ale ted budu mít vela času sem na marodce :(
TomasV: tak zkušenosti nemám to máš pravdu
Seat Power: pdel si dělaj jen borci ze mě ale sranda musí být...náhodou se tady dá něco přiučit...třeba řezání nebo převijení :P
Ale nikdo mi ještě neporadil podle čeho se vypočítá cívka s toho odkazu :(
o 05.09.2011, 21:14 | flicek
Celkem solidní kolečko...:-)Přesně tohle mě sere,řeší se tu pak píčoviny a je to tu celý zas*aný.
o 05.09.2011, 21:30 | rebel
Flash: jj já vím co tam mají na ytube ale to maji i výkonější zesíky .a pak mají i třeba 4 wofry já to vím co tam je mam to tam zmaklí.
A vše je jen o výkonu a o bedně jinak nic víc jen laborace laborace a zkušenosti nic víc vtom není
o 05.09.2011, 21:31 | bass305 | Upraveno: 2011-09-05 21:35:55
Flaši tady tohle je můj novej projekt :o) už je ve výrobě, hádej co v něm bude bublat?? neuhodl bys to protože jsou to dvě 12" za sebou :-D ale to co tě dostane na kolena je že to jsou PA. to koukáš vit :-) v autě mám hodně moc místa. mám totiš velký pickup, vozim v něm různý věci a potřebuju taky aby se ty repra nezkurvily při naložení trubek hadica různýho materiálu. Takže prot jsem zvolil tohle... nejde mi ani tak o tlaky ani o nějaký extra kravál ani o kvalitu zvuku, jde mi o to mít v autě muziku která hraje i v případě že do auta naházim 2x tůčko, jednou elektrocentrálu a 5 pytlů cementu a chlapi stim pojedou na stavbu a budou si chtit zablbnout a nakotlit tomu trochu víc.. tak at si zablbnou.. spíš se z toho dřív poserou ale co. takže takovéhle srandy se ted i v authifi dějí, snad si mě pochopil...
o 05.09.2011, 21:35 | flicek
To flash:Koukám že ty si ale nevyrostl..xD.Jako pokud to bereš podle toho jak se vlní těm týpkům okna na těch videích na youtube,tak fakt nemáš rozum...Ty videjka krásně zkreslujou a pak to bude vypadat že i 500w basáček hraje ko kráva,a že je tam toho plno...Jinak já to točil v HD kvalitě a s otevřenýma dveřma.A jinak taky záleží na tvaru a velikosti auta a taky na vytlumení...Ale jak koukám tobě záleží na vlnění xD
o 05.09.2011, 22:34 | bass305 | Upraveno: 2011-09-05 22:37:03
ještě bych doplnil že tam hodně záleží na tom jak to propočítáš jinak e ti stane to že to bude k ničemu a jedině to dát do kamen a nebo na ohniště a vohřát si stim nějaký buřt případně klobásu, k tomě pěkně chleba atd. Ale pozor pokud by se používalo nějaké lepení případně těsnění spár a lakování nebo napouštění nebo nedejbože lakování či nátěry, nelze si potom ohřád klobásu ani wurts na tom. Lze si tímto způsobem přivodit maximálně nějaou polootravu nebo něco na tenhle způsob takže bacha na to flashi. Takže až to bude celé v hromadě a zapojené tak ti natočim video jak někoho uboxuje do břicha a do hlavy ;) ale já to nebudu ok?
o 06.09.2011, 10:03 | Flash
bas305: beru tě za slovo...pak mi šoupni video na meila :o)))
no já sem teda chtěl poradit s výpočtem cívky ale ono nic :(
a ta horna co máš ty v návrhu vypadá zajímavě...mam teda 15" je to RFC s citlivostí někde 100db takže myslim že by se to nemuselo tolik krmit...podle kámoše co už hornu postavil tak nebude muset být velká bedna ...odhadnul jí na 100L včetně přepážek..jenže sem zjistil že se určité stěny musí vyrobit s tenčího materiálu a já mam jen 25mm dřevoštěp...jediná možnost je vzít na hoblofku ale jak by to dopadlo nevim...asi by se rozsypaly :)
Tak sem vůl teda... udělal sem uzavřenku ale podle RF programu mi to vyhodilo 23.7L to asi té alpině bude vadit že ?
pošlu foto uzavřenky ale neni to ještě dodělaný..hold sem se seknul ale pokud alpiny zahrajou ve 29L tak ve 23L už to nebude ono asi..
foto k příspěvku  od Flash
o 06.09.2011, 10:04 | Flash
o 06.09.2011, 10:08 | Flash
ale stejně to pude do háje protože to má málo litrů... a puvodně sem chtěl udělat dvojité stěny ale ted to bude v kotli
o 06.09.2011, 12:31 | Flash
TomasV: prosimtě kámoš nakupuje u tohodle centra a příde mi že je to super cena za tolik metrů
problem je v tom že nevim jestli mam koupit 0.25mm nebo 0.45mm
podle dopočtu to vypadá že ta citlivost je opravdu tim že to vinutí bylo daleko od středového magnetu..
drát je opravdu levnej to bych nečekal že to bude tak levný
jen pro adminy :: nemažte to je to taky věc na HIFI :)
o 06.09.2011, 12:33 | petis
Co furt řešíš za drát? Dyt drát jsi v cívce mel. Ten jsi mel zmeřit a ten tam namotat.
o 06.09.2011, 12:45 | Flash | Upraveno: 2011-09-06 12:48:17
petis: tam jde o to je to byla 0.1 a to mu příde tenký..takže by chtěl udělat 0.15 nebo 0.25..0.6 už bylo moc
tak mě napadlo se zeptat přímo třeba tebe jak silný drát máš na těch reconech na DLD nebo DD?? protože tenkej drát se vysokou účinností přepálí a ta 0.25 by byla to pravé .. problem je s tim že pokud by se tam dal a zalil lakem od GEZ elektronics tak tam na 2cívku už nevleze do středu :(
o 06.09.2011, 12:48 | petis
a proč to nepřišlo tenký výrobci. proč tam motal O,1mm drát proč tam nedal silnejší. Asi vedeli proč ho tam dávaj ne?
o 06.09.2011, 12:53 | Flash | Upraveno: 2011-09-06 12:58:01
petis: protože v dnešní době se šetří na všem a ten blackbass mohly udělat mnohem silnější a citlivější díky tomu vynutí(jen co psal kámoš)...jenže sem měl upálenej celej former a tim že se nahradil se změnila i vlastnost víš .. a tak místo nějakého tenkého alobalu tam bude hrát redbul :)
jenže ten drát se musí zalakovat nitrákem..bude to nejučinější a nejlevnější..taky by se s tim dalo reconovat..nitrák je kvalitní lak co drží opravdu super...nevim jak by šel opravovat sub ale za pokus to stojí...když mam tu marodku..
problem byl že sub byl zapojenej na 500w na 4ohm a nebylo to skoro slyšet... proto se udělá nový recon a náplet...redbulu je dost :) takže ještě že ty plechovky dělaj tak přesný :)
o 06.09.2011, 13:14 | clown
mooc pekne box ..max tak na zapaleni.. :o) lepena zadni stena .. fakt pjekne :o)))
i kdyz vidim, to okoli, tak to asi skoncilo uz na skladce ..
o 06.09.2011, 13:22 | Flash
clown: to ne je to v boudě a tam je všechno :)
tak sice by se to dalo udělat ještě dvojitě ale stejně to je malý... nevim jak sem to počítal teda :(
o 06.09.2011, 13:23 | Vencaf
Jo pěknej pořádek tam máš okolo tý bedny, to máš dílnu na smeťáku? Jinak je vidět, že jsi puntíčkář.. :D
Kdybys místo toho času prom.danýho s nesmyslama dělal něco výdělečnýho, mohl by sis koupit kvalitní věc co hraje už od výrobce.
Tyhle pokusy,že jen tak od oka zdvojnásobíš průměr vodiče, počet závitů tak nějak přiměřeně, navineš to na ruličku od hajzlpapíru, vycentrování +- centimetr, to už snad není ani zábavný..
Prostě snažíš se vyrobit z prdu kuličku a ono to prostě nejde.
o 06.09.2011, 14:26 | petis
Flash: Vysvetli mi jakej vliv má former na citlivost a vlastnost wooferu.Tohle přec e má nastarosti cívka jako taková a mechanický vlastnosti pohyblivejch částí. Kamarád to asi zdá se namotal jak nejlíp umel ale asi špatne. Patrně to výrobce namotal mnohem líp se slabším drátem. Chápu že se snažíš neco naušit, ale ber to tak že kdyby to všechno bylo tak snadný dělal by to každej. Proto si hotovou cívku radši koupím než se stím srát s nulovým výsledkem.
o 06.09.2011, 14:44 | Flash
Vencaf: dílnu mam v garáži :) ale bouda tam je všechno co se do garáže nevešlo...to neni smeták si všimni bmx pak taky vařeček a pytle od psích granulí...to se prostě někam muselo dát.. :)
Petis: tak jak psal TomasV záleží to na tom jak daleko je návin cívky od středového magnetu ...a tim že to výrobce udělal 2cívkový si určitě pomoh k lepšim výsledkum....tam je problem že to co se udělalo byla 1cívka s 3x silnějšim drátem... každej nedělá autohifi ani PA hifi... a ti co na to mají tak si to koupí jenže když je mi blbý kupovat jiný ale spíš mě chytlo to co to bude dělat s custome nastavením :)
je toho celej net jak se předělávaly tesly a vše aby to mělo vyšší ůčinnost.
Otázka na Petise : co si myslíš že je lepší carbonová membrána nebo kevlarová??
to mě docela zajímá
o 06.09.2011, 14:57 | petis
flash: tahle debata nemá cenu. Tvuj kamarád to moch udělat líp. mel ti říct že s tímhle drátem to bude naprd. Každpádně výrobce to udělaql asi 100x líp než tvuj kamarád. Další věc.
´´a ti co na to mají tak si to koupí jenže když je mi blbý kupovat jiný´´
Myslím že už ty pokusy stály mnohem víc než by stála nová cívka.
o 06.09.2011, 18:41 | tomas.V
Ty vole ono to ještě pokračuje :-))))
Takže:
1.
na 12 woofer je nějakej 23 litrů hodně málo pokud si ještě nepočítal s odpočtem litrů koše a magnetu, cívky,
2.
nevim k čemu je dobrej silikonovej tmel, na dřevo určitě ne!!!! Používám od Soudala přímo na MDF, dřevotřísku. Připadá mi to jako med kterej má vlastnosti PUR pěny...vcucne se do materiálu a pak začne bobtnat jako pěna
3.
zpracování celé bedny co je na fotce je k blití!!
4.
v části Kutné Hory (máš to kousek) Kaňk je borec co motá motory. Má smaltovanej drát od 0,xx - xx...takže si vybereš průřez přesně kterej chceš + délku
5.
ono k tomu origo Blackbassovi: Ten woofer je navrhnutej profíkama, kteří se tím zabejvaj už nějakej pátek....tzn. ať je to délka kmitačky, průměr cívky, průměr drátu, síla magnetu, váha membrány, činitel jakosti, indukčnost...To, že máš dvoucívku tak je jen výhoda v zapojení = 2 varianty. Pokud víš jak je silná stěna formeru a kolik je místa v polovém jádru tak se nechá + - síla drátu dopočítat...pokud chceš z toho dělat bastl 1 cívku (bude mít charakteristiku úplně jinde než je origo woofer)
6.
a jak Flíček napsal: jestli hledáš inspiraci na youtube a jak se vlněj okna a karoserie tak je to jen díky tomu, že to ta kamera nevezme!!!
...další věcí je to, že jde hlavně o konstrukci auta. Co vim tak to Volvo od Hifa (Hifonics showcar) u něj několikrát prdlo přední okno v místě u zpětného zrcátka. Můžu říct a potvrdí to x lidí tak mám v autě větší tlak na stejné frekvenci (co mělo Volvo) a ono se skoro ani nehne
7.
Rebel měl hooodně dobrou hudbu z které by ses posral!!!
nechci bejt hnusnej ale,
...místo toho zbytečného psaní a jak uvedli jiní "zasírání" x krát probíranejch věcí trochu googluj
a nedělej ze sebe ještě většího ...
..ti to snad musí dojít, že většina lidí si z tebe dělá jen prdel????
o 06.09.2011, 21:21 | bass305
to Flash: hele krom vařeček a BMX kola tam jsou i naky hadice a hlina, slama igelity rošlapaná dektura a potom taky ta tvoje bedna, tu sis dělal sám nebo ti to někdo dělal, protže je to o ponznání lepší a je vidět že už nepoužíváš sekyrku ale pilku, to mě těší.
o 06.09.2011, 22:52 | dragoczskill
Tomas.V jaký to je přesně tmel ? Díky
o 06.09.2011, 23:57 | bass305 | Upraveno: 2011-09-07 00:03:36
falshi nějak jsem se v tom všem ztratil a ani už pomalu nevím čím tu bednu chceš osadit, ale zadní část neboli prdel toho máš lepený ze dvou částí, myslím že to bude nevhodný, až tam ohulíš nějakou negrovinu. aby se ti to nerosypalo hned při první zkoušce. ale pokud jsi to zevnitř nějak vyztužil věřím že to snese i velice silný nápor vytvořený jakýmkoliv wooferem. Ještě něco čim to chceš potáhnout?? myslim že by to tomu dost pomohlo. Na rohy mrdni tohle a máš plnohodnotnou bednu vhodnou k vytváření plných a velice hlubokých basových projevů v širokém spektru vlnových délek, jkéhokoliv druhu at by se jednalo o sinusoidu nebo pouze 8bitový ostrý hřmot.
jinak bych další tvůj pojekt viděl na tohle: [ Link ] a udělat z toho hornu co řikáš ? :-) mrkni na to :-D
o 07.09.2011, 00:12 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-09-07 00:15:35
Flash: víš co je legrační? Zdejší člen Toxxx měl v Golfu Variant 20cm subwoofer od GZ v maličké spočítané ozvučnici. Ten prcek dokázal rozvibrovat i střechu na tom autě. Kdo neslyšel, neuvěří.
Já to vidím takto. Dáš tam 2. baterie v kdovíjakém stavu a s mizernými parametry, 70qmm kabel, obrovskou a těžkou bednu s levným PA subem. A ve finále to převálcuje ten GZ v malé elegantní bedýnce na jediné obyčejné baterii.
Jinak jako tomas.V. Ještě doplním to co načal. Pokud změníš cokoliv na pohonu oproti originálu, tak se změní TS parametry. Tudíž budeš potřebovat někoho, kdo ti je změří, aby jsi měl z čeho vyjít při stavbě bedny. Ale to vysvětluji jen proto, že se nudím. Všichni tady víme, jak to nakonec dopadne. Největší pr.el z toho má evidentně bass305.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 07.09.2011, 01:05 | bass305 | Upraveno: 2011-09-07 01:06:49
hezké ale s timhle se flash zřejmě moc nespokojí jelikož tohle se mu určitě zdát nebude aby tohle rozvlnilo sklo a plechy. Dát tam baterky z avie a podomácku vytunený woofery s redbulem a natom namotaný drátky, to bude tlakařina jinačího kalibru. Ten woofer od hifimaniaka je moc hezkej ale kdyby to tam bylo 2x bylo by to stačilo už i mě :) můžeš mi prosím napsat co je to přesně za woofer? a ta ozvučnice je dělaná nebo je to origo na to?? na kolik takováhle sranda příjde i se zesikem, dííky
o 07.09.2011, 01:31 | rebel
bass305 : řekl by sem by sem že to je gznw .to je řada co umí docela pěkně hrát mám ho v 15ce v bandpassu a myslím, že taky dobrý
tomas.v : díky za pochvalu .Taky myslím že to bylo good
Jen na db dragu jsem byl o chlup pozadu
Flash: no nevím no ale podle mě se to tu mění v grotesku.
Je fajn že máš snahu ale věnuj se jednomu a pak přejdi díl k druhýmu takle se nikam nedostaneš a jen to posereš.
Ta bedna tu ti dělal ten truhlář? Tak to je moc šikovnej pošli mi na nej mejla budu knemu jezdit už mě to nebaví řezat doma.
A k těm reconům petis ti to psal je to tak když je cívka taková tak ma taková bejt -(i když je z drátu na piču tak to má důvod )
hifim@ni@k : flashovi jsou TS parametry na nic on udělá bednu z ytube, parametry jsou na piču k čemu taky -stačí přemotat na lepší a výkonější cívku na soustruhu a je to .K tomu nějakou hornu a bude to konečně za pár kaček vlnit s autem dle potřeby .Flesh pak tu hornu nebo bandpass naladí tak aby to hejbalo autem to je to o co mu jde.
o 07.09.2011, 09:21 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-09-07 09:31:13
bass305: šlo zřejmě o tento: [ Link ] [ Link ]
Ozvučnici počítal wattman a i přes slušnou velikost nátrubku, šlo slyšet proudění vzduchu skrz, protože nestíhal. Ale pouze přímo u bedny, v interiéru už ne. Na pohon měl tuším JL Audio Slash 500/1. Když tak mně doplní, nebo opraví.
o 07.09.2011, 12:25 | vinzek fa
to blesk
o 07.09.2011, 12:50 | rebel
JJ to je oo vincku toho chce flash docílit
To je přesně ono vid Flash
o 07.09.2011, 15:54 | bass305 | Upraveno: 2011-09-07 15:54:52
flashi ale podivej se co ten týpek má v kufru a asi do toho trošku dělá když má asi tři tyhle auta s ještě větší výbavou.
Amerika je země neomezených možností.. :-)
o 07.09.2011, 18:31 | tomas.V
Drago: [ Link ]
Rebel: jjj tlačilo to dost jako a hlavně si tě moc dobře pamatuju na rozstřelu v semifinále SS1-2 v Pardubkách. Šel si do finále s Láďou a tam to bylo pak jasný. Pašík 149dB proti Pandě 160 dB+ :-)) Já jel v té době na jednu PC4000 která byla vycucaná po celodenním hraní a měl sem snad dokonce o 3dB míň než ty.
Vim, že sem den předtím dával jiné rádio, protože 88RS2 odešla do věčnejch lovišť a na Kenowi bylo X funkcí, které sem do měření nestačil nastudovat :-)
..ale i tak ti to tlačilo víc :-)
o 07.09.2011, 19:33 | rebel
tomas.V:_ jj máš pravdu .A proti ládovi sem neměl šanc :-)
Uvidíme na co flash příjde příště :-)
o 07.09.2011, 19:42 | Flash
Rebel: uaaa to je mazeec :) to by se mi xaruš rozpadla :D
bas305: s hornou mi pomuže týpek s audiowebu
hifi: díky za video moc pěkný
a něco přidám
a takhle to asi dopadne
o 07.09.2011, 19:44 | rebel
jaj flash to je normální to se stává
o 08.09.2011, 01:03 | bass305
ahoj flashi: tady je něco pro tebe až budeš mít zase chut laborovat, myslim že to nejsou špatný příklady a dalo by se stim vykouzlit hodně...
o 09.09.2011, 00:01 | Flash
rebel: ještě že je tady pavel
bass305: jj díky to je zajímavý
o 09.09.2011, 06:45 | vinzek fa
Flash no pavel taky neni vsevedouci jednou se dostanes do faze kdy ti trebas nepomuze -)) i kdyz to uz bude pavel duchodce -))
Stránka vygenerována za 0.3507 sekund.
