Forum > Autohifi > inspirace jak naložit s USB
 o Navštíveno 3929x o
o 23.08.2011, 23:47 | Midi34
řeším kam nacpat USB
radio JVC 720
auto je nedůležité
jde mi o to jestli volíte ,popelník či odkládací schránky ,loketku ,nebo zaslepené tlačítko v palubce
to je tak co mě napadlo ale nějak nemám představivost pokud máte foto sem s ním ,díky
o 24.08.2011, 00:12 | J0hny
to kam to das je vcelku na tobe, ja ho mel strcene prvne v prihradce u spolujezdce ale poletujici bordel uvnitr mi dycky po par km tu flashku vyrazil z konektoru:D potom sem ho dal do popelniku, nechtel sem nikam vrtat diry do palubky, misto zaslepky to tez neni spatnej napad, prinejhorsim muzes koupit zaslepku novou, ale mej na pameti nake dobre misto abys ji treba rukou neurazil
o 24.08.2011, 07:07 | Seat Power
vyber ro kde je to nejjednodusi to dat.
o 24.08.2011, 08:49 | michal_smsmsm (A)
v popelniku, je to zavrene neni to videt, podle me idealni, stacilo jen vydloubnout sklicko pres ktere sviti zarovka, ktere se da vratit zpet
o 24.08.2011, 10:16 | Tomas
tiez popolnik, oblepil som ho z vnutra potahovym kobercom, aby to pri jazde neklepalo.
o 24.08.2011, 11:37 | Tuner#2
Moje řešení z roku 2008: [ Link ]
o 24.08.2011, 13:23 | Petura
popelník nebo přihrádka před spolujezdcem, prostě aby to nelákalo šmejdy ...
o 24.08.2011, 13:25 | mr.brain
Měl jsem to místo prázdnýho místa na tlačítka (stahování okýnek přímo pod rádiem), tam mne to ale začalo překážet, tak jsem to dal do přihrádky a mnohem lepší.
o 24.08.2011, 21:57 | tommas
USB mám v Koktávce vedle diag. zásuvky. Vyndávám to jednou za čas, tak mi horší přístup nevadí.
o 27.08.2011, 02:18 | Midi34
2 TUNER to jsem hledal ale nenašel
všem díky
o 27.08.2011, 10:57 | ruffrider
o 27.08.2011, 11:05 | clown
u O1 a SuperBlbsocky jsem to daval do volne pozice tlacitek na palubce .. u O1 to v klidu muzes nechat pod tunelem u spolujezdce pod kobercem, je tam misto .., u O2 jsem to vytahl do vrchniho kasliku .. vejde se tam toho pomerne dost .. tusim, ze aktualne tam mam 1x HDD a cca 4x flash
o 29.08.2011, 03:23 | Midi34
výborný .díky
Stránka vygenerována za 0.4554 sekund.
