Navštíveno 24094x
22.08.2011, 14:01 |
Flash mam dotaz.
Vcera sem dal bednu sterbinou a basakem k zadnim sedackam ale bojim se aby se jim neco nestalo ...jsou to dva basaky ve sterbine od mikeše..nemuze se jim nic stat?
Pride mi ze to je říznejší
Co vy na to?
22.08.2011, 15:14 |
Flash videl sem to na videu kde Mike Houde to ma taky tak ale ma tam Jacson Audio a 250mm aeroport..jen nevim aby se ty basaky nejak neponicily jinak efekt je znat a dost
bassreflex/sterbina musi mit predsebou dostatek mista pro vydechovani,takze kdyz to bude v dostatecne vzdalenosti tak to tak muzes nechat.
22.08.2011, 22:35 |
Flash seatpower :aha tak misto tam je 10cm radsi asi na stojaka a namirit to na okno tam ma mista dost.
Mel sem to sterbinou z kufru a to mi pride ze se to mlatí o kufr ale v oktavce zahrala nadherne takze asi malej kufr :(
Cekal sem ze se pohne zadni okno se stěračem ale to jen vibruje a predni lehce chodi tak 2cm a to na 600wrms s Rf ale pada mi napeti na 11.28 v klidu nenastartovanej a to sem cekal ze padne tak o 1v ale ne o 2v !
Takze reseni bude to ze dam druhou baterii a co to bude dělat.asi ty alpiny potrebujou nakrmit a rf na 11.5v jim to neda.
Mozna to dělaj orig. Bateriove svorky misto pozlacenych sinus live ktere planuju dat.
A silnejsi baterii jenže 85Ah se mi nevejde do kasliku takze v kufru bude 55ah a vepredu 60Ah to by melo pozvednout vykon zesiku kdyz bude zapojenej primo na baterii.
Cekal sem od alpin vic ale problem bude v podpeti asi.
23.08.2011, 00:05 |
J0hny | Upraveno: 2011-08-23 00:07:56
neres nesmysly a nastartuj ;)
23.08.2011, 03:31 |
Flash i s nastartovanym mi to pada k 11v i pod :(
tak bude problem někde jinde
23.08.2011, 10:27 |
J0hny tak mas neco spatne kdyz ti to z 14,4V pada pod 11v, altik, kabelaz, 600w je celkem nic na to abys tam strkal druhou baterku, zbytecnost, kde to meris ? na zesiku nebo na baterce to napeti ?
23.08.2011, 11:45 |
Flash J0hny: měří mi to distr.blok v kufru od něj de kabel do Rf
23.08.2011, 11:51 |
Flash dragonczskill: nevim jestli to nedělá ta olověná baterie..kabel 70ka do kufru(distr.blok)..z něj vede 35qmm do zesiku zastřiženo na 20mm...kostra chycena na dva šrouby od sedček a vedeno do dist.bloku meď...od toho jde 35ka zastřižená na 20qmm a baterie 55Ah starline
Jedine posílit kabel od altíku a nebo dat ty bateriový svorky :(
Padá to dost na těch 11v i 10.5v ale to už neriskuju..alpáče maj malou citlivost a rf je asi nenakrmí
23.08.2011, 11:55 |
J0hny | Upraveno: 2011-08-23 11:56:14
rf by je asi nakrmilo (nevim ted kolik ma vykon ale hadam ze dost) kdybys na nem mel napeti 14,4V, zmer napeti multimetrem, tomu distr bloku bych moc neveril, ukazoval mi 11,3V a kdyz sem na tom samem miste pichnul multimetr tak 12,2V ... :D zmer multimetrem na distribucaku, pak zmer primo baterku, prvne nenastartovane, pak nastartuj a zmer, esi tam nebude neco nad 14(bezi motor), tak bych zacal resit altik, a ta starline baterka - tomu bych baterka nerikal :)
nečet sem celý, ale nemáš v háji baterku?
jinak kup něco pořádnýho, třeba odyssey_ku.
nedostatek šťávy nedoženeš kabelama, aneb z hovna bič neupleteš.
23.08.2011, 12:12 |
Flash distr. Ukazuje stejne jako voltmetr neni to s kapiku.
Altik je 90ka takze asi malo
Rf by melo davat 600w na 2ohm.
Baterie drzi..mam dat 2do kufru?
Mel sem tam banerku 180ah ale to sem nemel distsr. Ani vmetr.
Takze nevim ale je to analog a asi hladovej.
Z hovna bič? To asi nee
23.08.2011, 12:28 |
Flash asi se neco deje jeden clen nabizi powercell 4000 za 4tis.
Je to dobra cena?
Ale nabijecka bude pěkně mastná :(
Altík z dieslový xary 1.9 tam by to melo byt silnejsi.
Stejně je to divny ze to moc nedava.
23.08.2011, 12:35 |
Flash jeste mi doporucuji cleni s ahc pb es15d2 od escuda ze to ty alpiny zakope do zeme
Tak nevim zase je to citlivý a 15"
Tak jestli tohle prodat nebo experimentovat už mě z toho bolí hlava..furt se neco deje a jebe viz blackbas ale uz odjel do frýdku tak co tam s tim udela nevim ale bude to gratis :)
Tam máš někde bordel :D Já mám 65 AH baterku 21qmm kabely 100A altík živím tím bruta 4000D (4ohmy) 4 kanál a zatím jsem vždy nastartoval. A to hraju třeba hodinu když se s Dodem zakecame . Ale zas to nehrotím takže ten odběr tam nebude nějak závratný :)
23.08.2011, 13:49 |
J0hny s 90A altikem a 65Ah vartou, 50qmm kabely, sem zivil Hifonics GX3000D a dva 15" sonicy, napeti z 14,4V nikdy nekleslo pod 12... zkontroluj esi altik spravne facha, a s baterkou muzes zajet na test nekam do mototechny, i kdyz starline bych vyhodil ...
Inu, jak myslíš Blesku, jak myslíš...
To snad není možné. Ten zesilovač je takový chcípáček a ty máš problém ho nakrmit? Ten problém bude jinde. A u baterky bych řešil spíše hodnotu zkratového proudu, případně vnitřní odpor. Porovnej si tu svoji Starline a nějakou opravdu slušnou, třeba PC4000, Optimu apod.
23.08.2011, 16:31 |
J0hny no on bude problem asi nejvic v tom ze je to starline, ac tam treba napisou ze ve zkratu ma rekneme 650A tak v realu nebude met ani pulku :D
23.08.2011, 20:54 |
Flash hifi: no už je to tak problem se dostavil.
Johny:a je dobra cena 4tis. Za pc4000??
Je to kluk kousek odeme jen je problem s nabitim nemam pulsní nab.
Je to dobrá cena?
Ten chcipaček se nezda ale je to Ab takze neco zkousne a ty alpiny taky ..nemam to poradně nakrmený :(
23.08.2011, 21:17 |
Flash nevim jestli to je tim ale asi jo, na baterce mam orig sroubovaci nasazovací porty a na +polu se vyklá..takze zkusim dat sl co se stane.. Baterii mam baner180ah/1100a a to mi neda altik a neni zrovna mala a lehká :)
Napadlo me ji nechat za sedačkama a v motoráku vyhodit starline a dat to zatim na přimo na banerku a casem gel nebo necham banerku v kufru ale uz takhle mam plnej kufr
Čágo,bejt tebou,tak tu Banerku dám pryč,myslím si že to není zrovna dvakrát dobrá baterka.Udělej to tak jak psal J0hny,bude chyba si myslím zrovna v baterce.Ty jejich udávané hodnoty k ní nebudou zrovna důvěryhodný...Já mám dvě Holywood spv 45 ah na GZPA 1.8000D a GZPW 15 SPL a když to osolim pořádně nahlas s nastartovaným motorem tak napětí ani po pár minutách mi nejde pod 12,2V.Jinak pokud chceš tu PC,tak cena je dobrá,ale už asi nebude nejmladší.Pokud budeš kupovat novou,tak za mě ti doporučuju Holywood.Myslím si že i člen:mcdodo by ti je asi doporučil taky.
23.08.2011, 22:03 |
Flash | Upraveno: 2011-08-23 22:09:22
veĺká banerka neni dobrá? To staruje tatru :) to psaly o starlinu ale kurna Banner Bufalo to zní :)
23.08.2011, 22:07 |
Flash flicek:jak dobyjíš ty hollywoodky?
Planoval sem ale nejak se nezadarilo.. O kabel strach nemam to je dost silný ale ta baterka v motoráku pude pryč a udelam to jako tomas.V
A co se zmení. A nejseš už z těch gz nahluchlej :D
Je to hrozný zlo co maš v kufru :)
Mám 80 ku altík a v poho...Jinak ale sháním aspoň 120A a budu taky určo ještě dávat do konce týdne jednu další spv 45 ah.V kabelech si taky myslím že to nebude.Určo to zkus jak ti poradili nu a uvidíš,každopádně to nesol,protože jak si psal že tam máš občas i 10,5 V,tak takhle se ti spálí ještě zes.Jinak v sobotu jedu na Křivku a nechám to tam změřit,tak uvidíme co ztoho vyleze...Jinak za čas plánuju další zes na ten můj druhej woofer a šup ven se sedačkama a bude 2x GZPW+2xGZPA:-)
24.08.2011, 07:24 |
Flash proč si tam rovnou nedáš mtx jackhamer :D
Nemam takovy rozpocty jako ty davam prachy jinam než do rámusu :)
Jackhammera nechci,chci zůstat u GZ páč my vyhovuje a hraje podle mích představ.Stejně si myslím že Jackhammer neni nej woofer na světě,protože když za ty prachy pořídím třeba 3xGZPW i se zesíkama tak zatlačí líp:-)
24.08.2011, 14:10 |
Flash a cim nabijíš ty holy.?
Rebel na tom odvedl kus práce to se musí nechat.
Ale jeste sem nevidel auto s hudbou a lpg vetsinou to nikde nevidim.
Flash: a na co potřebuješ pulzní nabíječku?...jako na Powercell??? :-))
Powercellku nabiješ každou nabíječkou, ale napětí nesmí přesáhnout 14.8-15V...ale zdroj je zdroj a ten jí natříská do maxima
První co bych udělal tak si změřil kolik voltů dává altík bez zatížení a poté vyměnil origo kostru u baterky. Šel bych po kabelech a pokud by se to nezlepšilo tak si půjčil od někoho lepší baterku....600W ti stačí 90A a 60Ah baterka
Já ale nemam lpg.Baterky dobijím jen za jízdy,ještě nebyly ani jednou na nabiječce.Já totiž nikdy zásadně bez nastartování nehraju.
24.08.2011, 21:49 |
Flash tomas.V : tak nabijecka dává 16.7v....
Tak sem měřil altík a dává 15.8V a kostra je natažená 50kou zbytkem..ale už sem na to přišel byly to bateriovy svorky byla tam vule takze sem dal SL ale tam je to na 35ku tak sem to sestřihnul na 35mm ..myslim že to nevadí.,malej test..když sem cvaknul centralem tak mi bliknul neonek v dist.bloku ale ted už ne ... Zejtra to zkusim ale už je to na dobrý ceste.
24.08.2011, 21:54 |
Flash central mi sundal 1v a ted 0.25v takze bateriove svorky
24.08.2011, 21:58 |
J0hny | Upraveno: 2011-08-24 22:01:34
covece altik 15,8v ? to decentne prebiji, asi bude neco s regulatorem, a nabijecka taky :D nebo chyba meridla
pokud se ti z baterky stala koule a uz neni hranata tak chyba meridla to nebude :D
:D Co máš za voltmetr Flashy ?
24.08.2011, 23:14 |
Flash od čongu za 50kč :)
24.08.2011, 23:15 |
Flash jinak když na to připojim kapacitor tak ukazuje podobně
24.08.2011, 23:16 |
Flash J0hny : baterka je pořád hranatá :)
24.08.2011, 23:18 |
J0hny kazdopadne 15,8v je xtrem, a to nejen pro baterku ale pro celou elektroinstal v aute vcetne ECU ... melo by se drzet kolem 14,2 - 14,4
24.08.2011, 23:21 |
Flash když mi to ťaman prodával tak to šoupnul do zásuvky a ukazovalo to 230v tak sem byl přesvědčenej že je to v pohodě jinak je to multimetr
24.08.2011, 23:24 |
Flash J0hny:dá se to nějak poladit ?
24.08.2011, 23:28 |
Flash Nabiječka je opravovaná a borec co to opravil s tim nabijel tu banerku a taky to mam od něj i s nabiječkou tak sem se nebál...ale na PC určitě nee to poškodit tak si to du hodit
24.08.2011, 23:28 |
J0hny 24.08.2011, 21:58 | J0hny
ovece altik 15,8v ? to decentne prebiji, asi bude neco s regulatorem ....
bud sehnat celej regulator, odhadem do cca 600kc (uz ani nevim jak se pohybuje) nebo pokud chces usetrit tak nakyho autoelektro a treba bude odpalena jen naka dioda nebo tak, ale vetsinou menej celej regler, aspon tady u nas
24.08.2011, 23:41 |
Flash a jakto že mi to de v pooho do zesiku a auto mi 4roky jezdí v poho a mam tam ještě ten plyn :D
24.08.2011, 23:47 |
J0hny i kdyz me tak napada ze to tam muze poustet i kdyz je v pr... baterka tedky, zkus tam hodit jinou a zmerit esi to bude porad, a zesik by mel vydrzet do 20v, ale to mozna kecam, to by rek nekdo zkusenejsi
25.08.2011, 00:15 |
Flash tjo ale kdyby byla bat. v háji tak mi nebude držet na starty nebo se pletu?
25.08.2011, 00:33 |
J0hny na start muze mit porad dostatek energie, sice toci pomaleji ale motor to natoci, u sebe mam ozkouseno ze startuju naposled, sice hodne ztezka, ale prece i pri 10,4V :) jde o to ze ta baterka muze mit poskozenej clanek, tim padem by ostatnima protykalo vic proudu a dal uz ohmuv zakon :)
25.08.2011, 11:35 |
Flash a ten průřez z 70mm na 35mm to nevadí ? jak sem to seříznul do těch SL ?
dnesk pojedu změřit baterii a altik ke kámošovy...snad to bude ok...a chci zkusit test jestli to bude tak lítat na vmetru jako při minilém měření...tam to šlo i pod 11v a to už nebudu riskovat..
25.08.2011, 14:13 |
J0hny myslis jak si to serezaval do zesiku nebo nekam ? to vubec neva, funguje to stejne, ale pokud chces aby to vypadalo tak muzes koupit napr totok :
[ Link ] :)
25.08.2011, 18:45 |
Flash johny: to se mi taky líbilo ale zatim to poslouží..dneska vedro a sedet v autě a hrát nebo běhat kolem auta to na mě neni.
01.09.2011, 02:11 |
Flash | Upraveno: 2011-09-01 02:15:32
tak napětí na altíku nyní 14.95 v na svorkách zesiku 14.4v
Kostra posílena 50qmm
Altík posílen 50qmm
Zesik neklesne pod 13.3v nastartovaný..baterie stejna.
Je to znát ..svorky sinus live na 35ku kabel takže ty 70ky jsou seříznutý na 35qmm..
Bedna je tedy 45l br 100mm/100mm alpine swr1240R
Zatim jedna..v planu je eyebrid y2000 nebo rainbow ipaul na 2alpiny..nebo nějaký emphaser ale to by už chtělo AGM
