Forum > Autohifi > R:ALPINE iDA-x200
 o Navštíveno 3898x o
o 08.08.2011, 19:13 | jendoslaf
chlapi kdo má tohle radio zmáknuté a mohl by mi poradit s nastavením? je tu spousta věcí kterým nerozumím. potřebuji naladit kompa + sub
o 08.08.2011, 21:32 | jendoslaf
co znamená v nastavení subu sys 1 a sys 2 ?
jak se tam dá nastavit lpf na 80 a hpf na 80?
co ovlivňuje tlačítko defeat?
o 09.08.2011, 21:45 | jasisoft
stiahni si manual a preloz si to pomocou google translate, je to tam velmi dobre vysvetlene...
o 09.08.2011, 21:51 | jendoslaf
ale kde ho stáhnout.:o(
o 09.08.2011, 22:36 | jasisoft
boze moj, poznas google ? alebo ofiko stranky alpine ? [ Link ]
ja viem, lenivost je tazka choroba. ktora sa neda liecit
o 09.08.2011, 22:46 | J0hny
subwoofer system 1 je ze hlasitost subwooferu jde soubezne s hlasitosti ostatnich repro
system 2 to ten subac trochu posili na nizsich volume a potom mene stoupa hlasitost - proste je vyraznejsi i na nizsi hlasitosti
tlacitko defeat kdyz das na On - vypne veskera nastaveni urovne basu, vysek apod co tam mas nastavene a hraje jako by vse bylo na 0
lpf to radio tusim nema
hpf nastavis podrzenim tlacitka sound dele (mozna tam sound nemas, ale kazdopadne neni problem se k tomu doklikat v jednoduchosti ovladani alpine :) )
o 10.08.2011, 08:11 | jendoslaf
jasisoft radši zklapni,tvoje kecy mě nezajímaj.jestli nechceš poradit tak sem ani nelez.
o 10.08.2011, 08:14 | jendoslaf
johny dikas.
o 11.08.2011, 22:18 | jasisoft
pisal si, ze nevies kde stiahnut manual, tak som ti dal link a este sa stazujes. prepac al toto uz je fakt lenivost....
a to co napisal J0hny nie je tak uplne pravda, ale tak to je jedno, aj tak by si tie nastavenia nikdy nepochopil ked si nevies ani precitat, respektive prelozit manual....
o 11.08.2011, 22:24 | jendoslaf
psal jsem at mi poradí kdo tohle radio má zmáknuté .nechci se hrabat v milionech nastaveních. chci udělat pár nastavení a hrát.radši poslechnu poznatky lidí kteří to radio měli než abych si stáhnul manual a pak se stejně tady ptal. chápeš to už?????
o 11.08.2011, 22:25 | jendoslaf
tak radši poraď když víš,já teda nevím jak to správně nastavit.
o 12.08.2011, 00:09 | J0hny | Upraveno: 2011-08-12 00:10:51
subw system 1 : Subwoofer level changes according to the main volume setting
subw system 2 : Subwoofer level change is different from the main volume setting.For example, even at low volume settings, subwoofer is still audible
Adjusting sub/bass/treble/balance/fader/loudness - u vsech funkci napsano : This function is inoperable when DEFEAT is set to ON
hpf nastavis podrzenim tlacitka imprint tam se dostanes do menu kde si koleckem natocis hpf, potvrdis a koleckem nastavujes frekvenci
nastaveni lpf sem primo nenasel takze bud ho nema, ale v navodu se keca o integrovanym x-overu takze to tam mozna nekde bude(ale je to teda navod i na x300 tak nevim, zkus to proklikat, alpinka neni tezka na ovladani :) )
co sem to napsal tak spatne jasisoft ? :)
Stránka vygenerována za 0.3754 sekund.
