Forum > Autohifi > instalace citroen xara od A po Z
 o Navštíveno 6538x o
o 30.07.2011, 00:32 | Flash | Upraveno: 2011-07-30 00:36:57
Zatim ještě nic nemám udělané ale budu sem dávat fotky s instalace...
O co se jedná
Kabel 70qmm +(od motoru do kufru) a - (pouze metr) distr.blok otevřený a zavřený....vysvětlim na foto :)
dále zesilovač RF6001BD a subwoofery Apline v dvojité BR ozvučnici...jen se pustit do práce...
Baterie budou dvě 1. u motoru a 2. v kufru....vše bude jištěno 150A od baterky...více až začnu a budu fotit...
o 30.07.2011, 00:40 | Flash
zatim to bude kabeláž...inspiroval sem se od BMW takže bud bude baterka v kufru a přívod od altíku nebo 2baterie ,ale co je lepší to až podle toho jak se to bude chovat...už kvůli ušetření kabeláže
o 30.07.2011, 07:18 | tomas.V
co tam budeš mít za baterky? Pokud se budeš plácat v normal olověnejch se zkratem 600A...k ničemu!!!!
dej radši nějakou AGM baterku (powercell, hollywood...)
pokud chceš dát 70qmm od altíku ...zbytečnost!!! altík máš beztak 90A a v té délce ti bude stačit 20qmm-35qmm a to bohatě
o 30.07.2011, 12:21 | hifim@ni@k
A co předek? Budeš poslouchat "hudbu" pouze ze subwooferů? Na tyto komponenty je kabel 70qmm a dvě baterie zbytečnost. A také jako tomas.V.
o 01.08.2011, 10:30 | Flash
hifim@ni@k: neni všechno hned ale už asi 100x sem tady četl že je lepší natáhnout 50ku takže budu tahat 70ku kterou mam...na jednu baterii s 20qmm to s RF moc nehnulo až dvě baterky se ukázaly že s tim pohnuly....a když tu 70ku mam tak ji tam dám....do budoucna třeba bude hollywood ale ted tam bude baterie 180Ah/1100A a ty alpiny něco zkousnou....
O té kabeláži : do budoucna na to nesáhnu a to je + tak proč to tam netahat když tim nic nepokazim a ten kabel mam...
o 02.08.2011, 20:16 | J0hny
tak hlavne ze zesik chodi :-)
o 02.08.2011, 20:40 | mcdodo
Ehmmm, takovej malej dotaz. To mi chceš říct, že na toho malýho chcípáka potřebuješ 2 baterky a 70qmm kabel? To snad nemůžeš myslet vážně.
o 02.08.2011, 22:25 | J0hny
to asi nema cenu xD
o 02.08.2011, 22:34 | Pietro | Upraveno: 2011-08-02 22:36:17
..tak kde jsou ty fotky od A do Z???
o 02.08.2011, 22:42 | dragoczskill
todle nemá ani smysl komentovat ..
o 03.08.2011, 10:21 | hifim@ni@k
Tak pokud je to tento [ Link ] tak to je opravdu chcípák a na ten stačí jakákoliv baterie.
o 03.08.2011, 11:03 | hoff
Flash - hlavne si ten 70kabel nezamotej do volantu :-D jinak jako dobrej zápich, takovejch baterek kvuli 600w :-D
o 04.08.2011, 15:18 | bass305
jsem zvědavý na celkovou montáž a hlavně woofer ten sis zase udělal sám?
o 04.08.2011, 19:04 | dragoczskill
už to radši nekomentuje :D
o 04.08.2011, 19:27 | macek
Flash neblbni a dej ty baterky pro jistotu 4 at ma ten tvuj super silnej zes poradnou stavu:-)))))
o 06.08.2011, 22:59 | rebel
no já myslím že flash tam časem prida audio až bude mít koruny.
Nicméně 2 baterky by ted byli na nic.
Flash nahod foto
o 06.08.2011, 23:17 | Flash
všem sorry ale ani sem se toho nedotknul..měl sem sekání a řezání...taky nějaký přesčasy takže makám...
rebel: přesně tak,zesik se dá vyměnit ale kabely by už zůstaly...
Zatim bude jedna baterie v kufru a to Baner Bufallo 180Ah/1100A a v motoráku bude distribuční blok na který dám veškerou elektroniku 4kabílky....tim by to mělo být v pohodě...od altíku bude 70ka asi 50cm do distr.bloku....a od bloku vedu 70ku do kufru...už sem přemejšlel na kostrou a vymyslel sem to že bych zašrouboval do plechu kuss měděný destičky s tlouštkou 10cm do které navrtám díry a s vrchu taky i se závity.. a bude to zemnící terminál pěkně na čistej plech....kabel od terminálu do zesiku bude 70ka a konec ocínovaný a obroušený do kulata aby se vešel do zesiku....
Ano RF neni tolik náročný ale časem něco bude ale ted na to nemam a když už je pěkně tak chci udělat komlek kabeláž a na zimu bude odpočinek...
uvidim co stihnu udělat ale teď sem toho měl mraky takže sem to nezvládl...
Všem sry ale polepšim se
o 06.08.2011, 23:29 | Flash
J0hny:jj díky zesik chodí ale asi měl málo štávy když mi pohasínalo světýlko nad řidiščem a panel rádia...takže proto du do silnějšího vedení :D
mcdodo:nezustanu jen u tohodle a kabely se neztratí :)
Pietro: sry ale měl sem moc práce shánim korunky...takže ještě vydrž a uvidíš..trpělivost přináší růže..
dragoczskill:to ne ale měl sem moc práce jak v práci tak bokem...a něco zařizuju takže nemam moc času sedět u PC ,a pršelo a když nemam dílnu tak nemam šanci něco udělat-.
hifim@ni@k: nebyl si to ty kdo napsal..Důležité je kabeláž a pořádné napájení protože proudu neni nikdy dost.,. neni to pravda..? zkusim to najít
hoff:to se nemůže stát protože to povedu prahem a k volantu se to nedostane neboj :P
bass305: nee neni to muj výtvor nech se překvapit :)
nezapoměl sem na někoho? :D
o 10.08.2011, 00:31 | Pietro
doufam ze nebudu mit fousaty deti,az to sem nandas.. Ja mam taky dost prace a hudbu jsem si delal sam,celkem mi to zabralo 2 tydny,denne po par hodkach. Ale clanek bych napsal az by to bylo hotove. A ne ze tu budu strasit s ktovojakou instal a fotkama... Tak proto ta netrpelivost ;o)
o 10.08.2011, 13:19 | majoni
flash: a uveze to ta xsara?
jak tak různě čtu ty tvoje výlevy na různých forech tak mě napadá, jestli tě jako dítě zneužívali nebo týrali
o 10.08.2011, 15:09 | MaxxT
aby to nebyla nalestena bida.. :-) radsi si o tom s nekym promluv, protoze kdyz si ty finance sectes kolem a kolem, tak mozna udelas vic zbytecnych investici, nez tech co bys mel udelat. :-)
o 10.08.2011, 19:51 | Toxxx
majoni: :D:D:D:D
o 10.08.2011, 19:53 | Schejby
Majoni.. tys to rozsekl...
o 10.08.2011, 22:30 | Flash
majoni:ty seš zneužitej kámo...a tohle je osobní urážka takže hned píšu neboj...urážet mě nebudeš!!
o 10.08.2011, 22:55 | J0hny
ses trapnej blesku :D jinak se pridavam se vsim tak me tam napis taky, diky :D
o 11.08.2011, 11:38 | Flash
J0hny: já sem trapnej? když tě někdo uráží tak jako co?
nebudu sem už nic psát,protože jediný co se tady dočtu tak urážky a napadání...a nikdo to neřeší....
prosím o SMAZÁNÍ vlákna ...dík
o 11.08.2011, 14:37 | Vencaf
Flash ty jseš asi fakt totální jelito, místo abys nám konečně dodal fotky na který čekáme,tak všechno nahlaš jako závadný, fakt super..
o 11.08.2011, 15:31 | macek
Dement . A pak se divi ze mu tady takhle nekdo neco pise:-))) jeho prispevky jsou jedno vetsi hovno jak druhy
o 11.08.2011, 23:40 | Flash
žádný fotky nebudou..zase by to byla samá urážka jako teď ....už sem nic psát nebudu protože tohle je opravdu nenormální někoho napadat a nadávat...každej je tady nejlepší a největší mistr a mezi takovýma asi nemam co dělat takže sem ani nic psát nebudu...jen se občas kouknu co se dějě ... furt stejný...kontrola pravopisu...nadávky..urážky...machrování a předvádění se před členy...už mě to nebaví číst
smažte to už to nechci vidět
o 11.08.2011, 23:51 | mcdodo
Kdyby Ti sem napsali všichni nejlepší a největší mistři, tak si sedneš na prdel a utřeš nos. Docela jsem takovéto ukončení vlákna čekal, jelikož všechny příspěvky co jsi sem zatím dal byly jen plané řeči. A kvůli pravopisu se zlobit nemusíš... Je vás tu víc. :-D
o 12.08.2011, 10:56 | bass305
nevim ale aby ses náhodou nerozbrečel, takhle ty řešíš věci?? urazit se a dělat ublíženýho? jsi snad v pubertě?
o 14.08.2011, 19:28 | Flash
aby to slo lepe
foto k příspěvku  od Flash
o 14.08.2011, 19:30 | Flash
a je tam
o 14.08.2011, 19:32 | Flash
o 14.08.2011, 19:35 | Flash
je v kabine
o 14.08.2011, 20:01 | Flash
70ka je vedená do distr.bloku na pojistku 80A
S bloku jde pouze 35ka zastrižená na 25mm aby se vesla do term.distr.bloku.
Vedeno do zesiku a sestřiženo na 25ku.
o 14.08.2011, 20:14 | Flash
je to jen provizorně potrebuju auto takze kabely videt nebudou.
zem je 2x35qmm a to od kazdého pásu do bloku a z nej 70ka s ocínovanym koncem a zbrousená na 25mm jen tak se vejde do zesiku.
o 14.08.2011, 20:19 | Flash
byl problem kam dat zesik aby se s nim dobře délalo.
Takze na plechu zadni sedačky je tmelem přilepenej obdelník dřevotřisky a zapnuty v latce sedačky...rf je přišroubovany vruty do desky. Je snadno ovladatelny.
o 14.08.2011, 20:30 | Flash
zatim je hotovo...v planu je vytmelení celeho kufráku tmelem proti drnceni a rezonanci.. To same bude i ve dveřích..nemam penize na drahe tlumeni a tmel se mi uz osvedčil jako antirezonant.ve favoritu...
Jeste sehnat slusná kompa a baterii.
Bedna je zatim tato ale tu dvojitou sem nejak nemel silu vložit,takže bude dvojita ..
V planu je radio a baterie.
Tlumení udělám komplet tmelem je to odzkousený.
o 14.08.2011, 20:40 | Flash
zapomel sem na bateriove svorky..ty budou od sinus live a zatim staci jedna baterie...chtel bych dat malou holywoodku do kufru ale zatim na ni nemam..misto..ani finance..rezerva jinak dat nejde...pod autem je lpg toroid takze nekam se dat musela.
o 14.08.2011, 20:44 | J0hny
do toho zesiku si nemusel davat takovou hadici :-) stacila by klidne i 16mm na takovym kousku, ale proti gustu zadnej disputat :)
o 14.08.2011, 20:45 | Flash
zatim to pohání tento pio.
o 14.08.2011, 20:55 | P.E.T.R
Měl bych prosimtě jeden dotaz, mam taky Xsaru a chci akorát vyměnit přední repro + vejšky za něco slušnějšího. Audio v autě jde úplně mimo mě, tak potřebuju poradit, co mam vlastně koupit. Když jsou tam origo vejšky zvlášť, tak už jsou výhybky někde v autě a mělo by stačit vyměnit jenom repráky?
Mam koupit 16cm komponentní repro, je to tak? Dík
o 14.08.2011, 21:05 | Flash
kompa budou jen ve předu a bude je pohánět pg audio wsk2200c
Časem 4kanal.
Repro ve dverích je každe jine.
Nechtěně sem prokopnul impulze tak tam šel sony. Ale jen aby to nehrálo jen s prava.
Takze zatim vše.
Kabel je taženej
o 14.08.2011, 21:08 | worm03
Ten nátrubek si dělal nebo koupil?
o 14.08.2011, 21:10 | Flash
P.E.T.R.K.
No to ti nepovim jestli vyhybka ..tak daleko sem se nedostal ale určitě tam bude,protože s vejškáčů by ti šlo všechno a to by si asi slysel.
Jsou tam 165mm tak pozor při výběru :)
o 14.08.2011, 21:19 | Flash
jestli sem někoho přeskočil tak to neni umyslně píšu z mobilu,protože jsem v práci :(
o 14.08.2011, 21:23 | P.E.T.R
Ještě jeden dotaz, vejšky jsou rozměrově všechny stejný? Aby šly jenom vyměnit místo těch origo v palubce.
o 14.08.2011, 21:41 | Flash
worm03: to je dělaný a bylo to s bednou a blackbasem od zvukaře s českého brodu..
Mam moznost mít toto ale nevim jestli by z toho něco šlo..jedno čerstvé foto z práce
o 14.08.2011, 21:43 | Flash
a toto
o 14.08.2011, 21:49 | Flash
P.E.T.R.K: to ti neporadim tak daleko nejsem ale někdo ti odpovi..myslim že jo ale nevim to jistě ..zeptej se prodejce vim jen že předky 165 a zadek 130 nic vic :(
o 14.08.2011, 23:05 | Flash
Takže bude změna pio vymění jvc :)
Napadají mě kompa od hertz nejsou drahý a na moje hraní by i stačily jen nevim jestli hsk nebo dsk nevíte?
o 14.08.2011, 23:10 | Flash
chci použít do dveří material misto mdf tak tvrdou dutinku je to dřevodrť lisovaný ze skelnym prachem a utáhne 2tunový náviny takže bych to zkusil místo drahe mdf..jaky bude efekt to se pozná.
Nějakej názor na ty nátrubky?
Je to 152mm tloustka je 3.5mm a delka 15cm uvnitř hladky a zvenku jemné zoubky..zkusil bych to upotřebit ale zatim v tom jen sázim jahody :D
o 15.08.2011, 08:23 | Davados
P.E.T.R.K. na těch origo vejškách je vedle konektoru jen kondenzátor.Mně to kámoš udělal tak,že mi výhybky oboustrankou nalepil na rádio aby byli blíž k Iso konektoru a od origo kabelům k vejškám mám kabel ke komponentním vejškám a ty mám v origo domečkách Spectron Spc26z,přilepený Tesa oboustrankou k obložení sloupku dole jak se dotýká přístrojovky.najezdim kolem 150km denně po Praze a drží to :) a mám Xsaru r.v 2002
o 15.08.2011, 12:05 | Davados | Upraveno: 2011-08-15 12:16:25
P.E.T.R.K už to nejde editovat.Ptal ses ještě jestli sou všechny vejšky stejný,že bys je dal pod tu mřížku.Moje Spectrony maj 25mm hedvábnou kalotu a origo Xsara maj nějakou plastovou kalotu,ale typnu tak 15-20mm,ale je kolem ní moc plastu.Zkusily sme spectroní vejšku dát pod mřížku a plandala a tak sme jí po obvodu kolem magnetu oblepily pěnovou oboustrankou od Tesa a drželo to a vypadalo to jak origo,jenže hráli odrazem od okna a to nebylo ono.Tak sem je provizorně dal do rohu mezi plast sloupku a palubku a nasměroval sem je na sebe,už je mám tak půl roku a spokojenost (sehnal sem si plast sloupku,tak možná někdy nechám vylaminovat domečky a dám je do pozice,jak je tu má většina)
o 15.08.2011, 13:01 | Flash
P.E.T.R.K- A máš odpověď
Dvados- a máš tesu tu žlutou nebo to platno grafopásku? Mě to drží distr.blok v kufru je to kvalita a mam to zadarmo :)
o 15.08.2011, 13:19 | P.E.T.R
Davados: Dík za vysvětlení, mně audio v autě nic neřiká (vim, že jsem na auto-hifi fóru :D ). Jenom origo repro hrajou hrozně, tak je chci vyměnit. Mam Xsaru 10/2001, ale myslim, že to bude u všech stejný.
o 15.08.2011, 13:48 | Davados
Tesa je bílá pěnová,ale nelepící (vyhazovací část je žlutá) drží fakt fest,ale před naĺepením sem ji nahřál výdechem topení a dal sem jen 2kousky v místě doteku s palubkou a plastem sloupku.P.E.T.R.K i když Ti muzika v autě nic neříká,tak neudělej chybu v podobě koaxiálních repro+origo vejšky,ale kup rovnou kompa a jejich vejšky nasměruj na sebe
o 15.08.2011, 15:17 | Flash
davados: to máš jinou :)
Planuju to použít na výrobu cívky jako lepenku pod drátek
Stránka vygenerována za 0.5076 sekund.
