Navštíveno 3662x
Existuje nejaký vzorec na prepočet výkonu reproduktoru s pridaným hornopásmovým frekvenčným filtrom?
Napríklad: RMS výkon reproduktoru pri plnom pásme je 10W. Koľko môžem doň pustiť s digitálnym HPF 300Hz so strmosťou 12db/oct. alebo 36db/oct.
Konkrétne sa jedná o reproduktor Wavecor FR070WA01. Je to fullrange a chcem ho využiť ako stredotónový, no problém je v tom, že jeho RMS pri plnom pásme je 10W a ja ho v zostave s bandpass filtrom potrebujem napájať minimálne 35. wattmi.
26.07.2011, 09:08 |
Daja Já si myslím, že 10W je prostě 10W a je jedno, v jakém pásmu, ta cívka to bude muset zpracovat, resp. uchladit a v tom případě nebude dělat rozdíl, jestli tam pouštíš 100Hz, nebo 1kHz.
Nie celkom suhlasim - 10W na 100Hz znamena inu vychylku membrany ako pri 1kHz , cize ak by doslo k prekmitaniu pri 100Hz, samozrejme former cievky sa moze poskodit a tym padom znicit reprak ...
Pokial sa to ale pusti od cca 250Hz alebo vyssie (co je >2xFs repraku) a pri 24dB/oct strmosti,tak myslim ze nebude problem s tym ,ze by reprak odisiel ...
26.07.2011, 10:42 |
Daja TommyDS: samo máš pravdu, takže jde jen o to, co je limitující, jestli maximální výchylka, nebo schopnost cívky uchladit se. Řekl bych, že to nepůjde spočítat.
jajo.bb: Jestli to máš na poslech, tak těch 10W bohatě stačí. Je vidět, že vůbec nemáš páru o tom, jakej vlastně může být z repráku daný nominální citlivosti při tomhle příkonu kravál.... 10W je 10W a to že tomu uřízneš basy zatízžitelnost nezvýší. Akorát klesne mechanická výchylka a tím pádem zkreslení. Každopádně ale pokud chceš, aby to hrálo dobře, neděl to tak nízko ale tak minimálně o oktávu výš než si chtěl. Záleží s čím to potřebuješ sladit, ale kdybys to dal třeba k Neodimovýmu XTčku (20E/ks) a pod to dobrej 6", tak to při správným nastavení roseká autohifiky sety za mnohonásobně vyšší cenu.
