Navštíveno 9341x
23.07.2011, 09:51 |
Edo40 Takze zakladam novu temu instalacia audia od a po z:-).Postupne budem pridavat do tejto temy poznatky a problemy.Dakujem vam vsetkym uz vopred za rady...Takze zosilovac som napojil nasledovne:+ priamo na bateriu a - na kostru.Modry kablik REM som zatial nenapajal.Hned mam problem.Zosilovac mi nezasvietil pri napojeni na bateriu.Kde je problem?Musi sa napojit aj REM kabel alebo vadny zosik?
to si brzo skončil :)
ted vážně, bez REM zesilovač nezapne.
jo, REM musis napojit k radiu do ISO konektoru, radio ti zesik zapina prez tento kablik
23.07.2011, 10:58 |
Edo40 bez napojeneho REM kabliku zosik nezapne?....ked ho napojim len na + a-?
Rem na plus minus ? lol :D
když ho napojíš na + a - tak asi uvidíš ohňostroj :)
dá se provizorně spojit s +, ale bude stále zaplý, takže ti vysaje baterku.
23.07.2011, 11:25 |
Edo40 nerozumiem....takze bez zapojeneho REm zosik nezapne?....nestaci zapojit zosik len na + a -?
presne.rem je tam od toho aby ti seplo zesik a ten tak nebyl stale pod proudem,jestli to chces docasne zapojit,vem si 3cm dratku a spoj rem s + a zesik se ti sepne....to jsou ale uplny zaklady :(
máš to tu už asi 3x napsaný že nééé, čemu nerozumíš. funguje tak, že když zapneš radio, současně ti sepne i zesilovač, proto to musí být propojeno s radiem (resp. s konektorem za radiem).
23.07.2011, 11:48 |
Edo40 oki vyskusane zosik zapnuty a funguje:-)
23.07.2011, 16:02 |
Edo40 Takze prechadzam na dalsiu vec:-)....kable som vsetky potiahol a su skryte:-).....davam sem foto koncovky na + pol baterie lebo neviem ako upevnim kabel od zosika....na kabli je koncovka ocko a na baterii je taka zaklapacia.Treba mi vymenit koncovku za skrutkovu ci ako to napojit?Nechce sa mi menit tu koncovku bo soudruzi v citroene tam dali akurat kabel a ked tu povodnu odstiknem tu novu tam nenapijim:-).....existuje nejaka kablova spojka alebo?....
jo od sinus live
dej nějaký shops autohifi a najdi bateriové svorky -sinus live se vloží mezi ale i tak to budeš mít na knop
to už bych raděj předělal to napájení
23.07.2011, 18:37 |
wefa | Upraveno: 2011-07-23 18:38:02
Edo: Měl jsem stejnou svorku, tedy stejný problém u baterky. Zde pro inspiraci moje řešení napájecího kabelu a svorky Streetwires a předělání kabelů v autě pomocí distribučáku.v
tahle je docela vhodná - Sinus Live BKS PLUS
24.07.2011, 12:45 |
Edo40 Napajanie urobim po domacky:-)....hodim sem potom foto.Mam dalsi problem....ako demontujem radio?....najlepsie by bol rozobrat cely panel....a este jedna otazka....kde napojim modry rem kablik od zosilovaca na utoradii?.....
24.07.2011, 14:40 |
wefa Po stranách rádia máš dírky, předpokládám, že do nich něco vrazíš a rádio povolí. Takhle to má většina originálních autorádií.
24.07.2011, 17:52 |
Edo40 Pridavam foto amaterskeho napojenia zosika....kua raz zhorim do tla:-):-):-)
25.07.2011, 10:19 |
Edo40 | Upraveno: 2011-07-25 10:27:08
Radio som vybral.....kde mam napojit ten modry REM kablik od zosilovaca? A tiez mi neviete poradit aky mam kupit hgh-low adapter lebo na radii niesu RCA vystupy aj nejaky e-shop kde si to mozem objednat....dik
25.07.2011, 10:36 |
kasko mrkni sem
[ Link ] myslím, že to bude pozice č.10. SPínané +12V.
Pro jistotu si vem měřák a při vypnutém zapalování by to mělo být bez napětí. Po zapnuéí by mělo být napětí 12V
Edo40 :TAKY SEM TO ŘEŠIL A VYŘEŠIL....BAT. BUDE V KUFRU A KABLE K ALTIKU..
tady máš schema a popis zapojení konektoru
26.07.2011, 10:42 |
Edo40 Poradi mi niekto ten adapter high-low RCA?
26.07.2011, 17:24 |
krisz profi resení? koupit nakou redukci na ty RCA... Amatersky.. ten signal RCA se da chytnout z normal repro kabelu od radia.. tak sme to udlela jaa:) sice prasarna ale hraje to .. na kabel od radia do repra sem pripajel z jedne strany RCA a na druhe strane normalne tyRCA stricil do zesiku :) a hraje to ..
krisz: to neni amatérský, to je totální chujovina a ještě to někomu tady poraď.
a co takhle dat novy radio?:P
26.07.2011, 18:10 |
Dexter | Upraveno: 2011-07-26 18:10:46
madmaik: by bylo nejlepší, ale přes tohle radio se ovládá celej paludní počitač a někdo o něj nechce přijít
27.07.2011, 10:37 |
Edo40 Radio nechcem menit.....palubny pocitac mam rad aj ovladanie pod volantom mi sedi:-)....aj dizajnovo pasuje....cize ho len prisposobim aby splnalo moje poziadavky...takze ten sinus kupit?
28.07.2011, 07:55 |
Diner krisz: Doufam ze to nemyslis vazne... a jestli jo, tak to rychle vypoj a dej tam minimalne nejaky levny hi-lo adapter driv nez si odpalis vstupy na zesiku. I tak se divim ze to zatim vydrzely.
niektore zosiky maju automaticke prepinanie hi/lo vstupov..... takze ked to funguje ma asi stastie na taky zosik....
28.07.2011, 10:58 |
Diner jasisoft: Jasne, ale v pripade teto moznosti je pro hi vstup urceny specialni konektor, ne?
ani nie, napriklad zosiky od jl to maju skoro vsetky a dozvedel som sa to prakticky az nedavno, po precitani produktoveho katalogu. a najde sa zopar znaciek co to maju rovnako.
29.07.2011, 14:57 |
Edo40 No high-low adapter dorazil....ako ho nainstalovat?....v citroniku mam 6x repro....v prednych dverach(tam chcem dat kvalitnejsie repro) na palubovke a v zadnych dverach...ak tie v prednych napojim na zosik netreba mi vyhybku na tie co su na palubovke?....ci jak napojit?:-)
mě to připadne jak ve zvláštní škole .. Něco chceš dělat a nevíš o tom prakticky nic
31.07.2011, 13:34 |
Edo40 a prave preto je tu forum....ci mylim sa pane nezvlastny?:-)
01.08.2011, 23:33 |
m.j. Edo40: no právě proto je tu "vyhledávání"
Většinu věcí, na který se ptáš, bys tady našel ve starších příspěvcích
Kdyby tady všichni nováčci zakládali podobný témata, neřešilo by se tu nic jinýho.
Nic ve zlém, ale přijde mi to stejný, jako kdybys přišel, že máš koupený nový auto, kroutit volantem umíš, ale nejede to, tak co máš dělat :-)
01.08.2011, 23:37 |
m.j. jinak schéma konektoru myslím že bude stejný jako u c4, ne?
02.08.2011, 09:35 |
Edo40 neni to jak u c4....zeby si sa zmylil?...dakujem za radu!.....
Edo40: ten konektor je stejny asi od roku 2003 a je spolecny pro C2-C8. A je stejny i pro tvoji C3ku.
04.08.2011, 12:49 |
Edo40 ok zatial dik....
