Forum > Autohifi > jak řezat radiem kompa a sub
 o Navštíveno 4885x o
o 21.07.2011, 21:02 | jendoslaf
chlapi poraďte,vůbec nevím. mám radio alpine iDA-x200 a to umožňuje ořezat frekvence . tedka mi řekněte jak se to dělá. resp. jestli se má zes nastavit na kompa i sub full(a ne lpf a hpf). a pak jen na radiu řezat.nebo jak se to dělá prosím. díkes
o 21.07.2011, 21:17 | wefa
Jednou mi bylo řečeno, že je lepší řezat na radiu, pokud to umí. To znamená na zesilovači vše na full a upravit na HU. Ale zkušenější poradí více :)
o 21.07.2011, 21:20 | CarMedia.cz
najdi si na rádiu HPF. U Alpin je možnost nastavení 80/120/160Hz. Záleží, co máš za zesilovač, k tomu, co máš za kompa a co zvládnout. Takže zesik na reproduktory jednoznačně na full a nastavit na rádiu.
LPF pro SW je s možností nastavení 60/80/100/200Hz. Takže opět na rádiu. Jen dávej pozor, aby signálové kabely byly zapojeny v kanálech, kde mají být.
o 21.07.2011, 21:25 | wefa
Já se možná vecpu. Když jdou výšky přes výhybky, má na ně vliv nastavení na HU? Vím, že má A9886R to umožňuje.
o 21.07.2011, 21:31 | CarMedia.cz
nastavení HPF vliv na projev výšek nemá. 9886R je mašinka až při použití PXA-H100, kdy můžeš mít 3-way aktiv. Pak si nastavuješ děličky, strmosti a časové korekce na každý reproduktor zvlášť, včetně jednotlivých výšek.
o 21.07.2011, 21:33 | jendoslaf
revilo: radio je tohle,kompa ty mtx co mi od tebe přijdou zejtra, a zesik je phase PB four. má nastavení hpf i lpf od 50-500.
o 21.07.2011, 21:51 | CarMedia.cz
u komponentu tedy zesik dej na full a HPF na 60 Hz. V tomto případě je to dost diskutabilní. Nech je rozehrát a pak zkus vypnout HPF na rádiu a zapni HPF na zesiku, ale nech ho na 50 Hz. Tím je pustíš ještě víc od spodu.
o 22.07.2011, 17:06 | Jazzy
mam taky dotaz,kdyz oriznu na zeilovaci treba na horni pasmo,a pak i na radiu tak co to vlastne orizne?radio nebo zesik?
o 22.07.2011, 18:05 | CarMedia.cz
Záleží jaká frekvence bude u HPF vyšší a u LPF nižší, ta vždy vyhrává.. :-)
o 22.07.2011, 18:28 | Jazzy
takze bude lepsi orezavat jen na radiu?a na zesilovaci tedy nastavit Full a co na monobloku pro subwoofer?ten zadne FULL ano HPF nema ze?
o 22.07.2011, 18:29 | CarMedia.cz | Upraveno: 2011-07-22 18:29:37
jak na kterém, pokud nemá tuto možnost, tak nastavit LPF na nejvyšší možnou frekvenci.
o 22.07.2011, 18:32 | Jazzy
nevim jestli to chapu uplne spravne
takze beru tedy 4kanal zesilovac pro klasicke reproduktory-ten je tedy lepsi dat na FULL a orezat na radiu a zesilovac pro subwoofer orezat spise na zesilovaci,nebo pokud umi radio LPF tak take na radiu?
o 24.07.2011, 00:42 | jarda333
Jak ti píše revilo - pokud HU svede nastavit pásmo jak na kompa, tak na sub, tak prvně použij nastavení na rádiu a propustě na zesilovači nezapínej. Minimálně je to komfortnější pro ovládání. Pokud na rádiu nastavíš nižší dělící frekvenci, na zesilovači ji níž nenastavíš (rádio 80 Hz, zes 60 Hz = dělička je už na 80 Hz, podobně platí i pro sub, jen naopak). Jestli ti bude vyhovovat oddělení spíše na rádiu nebo na zesu musíš vyzkoušet a naposlouchat. Ok?
o 24.07.2011, 18:01 | Jazzy
diky,ja jen ze jsem to mel oriznute jak na zesilovaci tak na radiu,co z je zrejme spatne.
Stránka vygenerována za 0.3977 sekund.
