Navštíveno 4089x
20.07.2011, 19:37 |
krisz je to mozne ze kdys jedu am ma amp na plne kule tak ze se mi zvyší i spotřeba paliva?? nebo to nema žadny vlilv??
No to je jasny ne? Rozsviceny svetla zvysujou spotrebu, jakejkoliv vetsi odber zvysuje spotrebu, alternator zatezuje vic motor...
jako vim ze se to povida,a cetl uz jsem to take v nejakych clancich ale osobne sem na spotrebe nic nezpozoroval,vykon tedy neni nic moc cca 1kw rms
21.07.2011, 17:10 |
krisz rms ja tezko spočítam ale mam zapojenej jen autotek 75x2 na bednu 2OOx2 rms vse.. normalne za 2OO jezdm tejden :D ted mi to vydrzelo na 3 dny:D
hm tak to fakt nebude muzikou ale :D
za 200 jezdis tejden?urcite ne den co den do prace 30km a zpet
21.07.2011, 20:20 |
JR Spis si s vyhulenou muzikou pripadas jak frajer a vic na to slapes. A nebo jak uz pise Kralik.
to fakt asi tim nebude. mám ca 1,5kw a jezdim pohodičkou za 4 litry. pochybuju že bych bez muziky jezdil za 2 :)
:D :D :D
tak toto kurva nemá chybu!!! :D :D :D
Dexter boduješ,respect :-DD
25.07.2011, 16:13 |
krisz hhe tady se to rozjelo oc sem tu nebyl lehce.. :d najezdim 2Okm denne do/z prace.. a na plyn nešlapu :D zas tak strasne..:D
25.07.2011, 16:15 |
krisz a Dexter ten tmu dal no :D za 2 litry.:D hhe:Dto by bylo nejlepší ale .. mam 1.2 a spotrebu tak 6l:D
jen aby bylo jasno, 1,5kw je výkon muziky, nééé auta :)
25.07.2011, 23:04 |
clown Dexter . o vykonu rec nebyla .. :o))
25.07.2011, 23:05 |
clown jinak jako Tappik .., na TDI jsem dokazal udelat litr a pul navic, u velkeho benzinu az 2 litry
Mno, ono to dává logicky smysl, že čím větší zátěž na altík, tím větší zatížení motoru a vyšší spotřeba. Ale ať vzpomínám jak vzpomínám, jestli šlo o 1.9TDi nebo 2.8 V6, tak muzika nemuzika, klima neklima, světla nesvětla, vždycky stejná spotřeba.
27.07.2011, 09:55 |
krisz tak ono asi u takovejhlech obsahu to asi moc nejde znát.. ty si jedou ..:D ale na tom mem puntu 1.2 to znat jde slabej motor ..:D tak asi pri te spotřebe sebou taky dost natočíí..:D :)
28.07.2011, 08:02 |
Diner Spis nez zatezi altiku se na spotrebe projevi vaha audio instalace...
28.07.2011, 10:43 |
krisz vahou to nebude .. vaha je bedna s dvouma woframa . a zesikem.. coz cca tak 10-15 kilo bude ale to neni strasna zatež.:)
28.07.2011, 10:55 |
Diner | Upraveno: 2011-07-28 10:56:04
Psal jsem to obecne, vlastne sis teda odpovedel ze to ve tvem pripade zadny vliv nema:-) Cili si spoj prispevky krale007 a JR a vyjde ti odpoved na tvou otazku:-)
Ten výkon co máš v autě je směšný. Ten nemá vliv na nic. Nepotřebuješ na to silnější altík, ani dvě baterie. A ty výkony u Autoteku ani takové nebudou. Mám výkon poctivých 1x500+2x150+4x85 (SQ) a při běžném poslechu se odběr pohybuje max do 10A. Baterie Exide 75Ah 680A, plus i minus 50qmm do bloku vzadu a odtud metrové 10qmm do zesilovačů.
