Navštíveno 4361x
20.07.2011, 00:58 |
Flash ahoj
nevim jak jednomu vysvětlit to co chce vědět.
O co jde...
auto Fiat Brava s LPG
kabely dietz 20qmm a pojistka 60A
problem je ten že mu rupnul ten plíšek v AGU pojistce tak tam dal (to mu poradily nějací borci ) aby sehnal audiokabel 2.5ku a z toho vytáhnul 4žíly a spletl je do sebe..tim nahradí ten plíšek-- jenže jiní si mysli že se to nepřepálí jako ten plíšek a ještě mu chytne auto a to může bouchnout když je na LPG....nemá agu a v kolíně jí nekoupí takže pokud by na to byl názor nebo co tam dát místo 60A AGU byl bych rád kdyby jste to napsali protože v práci mu to dám přečíst...
Může to auto bouchnou jen proto že tam je místo origo pojistky spletený drátky? je to LPG sekvenční střik nádrž 42L
Je jedno jestli tam je LPG pokud mu praskla pojiska a on tam dá něco jinýho tak to auto schoří tak či tak. TO nemáte žádný elektro součástky ? Každopádně radši bych jezdil potichu než ryskovat že schořim
Flash: každý svého štěstí strůjce, ať si raději zajede někam, kde ty AGU pojistky mají, než riskovat požár auta :-)
shori nejslabsi cast v audio sestave/ v napajeni, to je snad jasny, otazkou je ktera to je, kdyz to nebude ani pojistka, ani kabel, tak asi neco v zesiku ze jo, a ted je jen otazkou jestli ma taky nejaky pojistky na zesiku aby to chytly ty, nebo jestli to vezme celej zesik a pak az to mozna zacne horet... nechal bych se prekvapit ;-) a to mi nerikej ze se neda v koline koupit pojistka, byt agu, to se mi moc nechce verit.
přesně jako michal smsmsm...první co půjde tak je nejslabší část v napájení. Víš kolik je lidí co vůbec nemaj pojistky a teče jim tam o mnohem mnohem víc proudu? Sám sem takhle jezdil rok 2 baterky místo rezervy + nad tím podlaha + bedna...a nic :-) Záleží na tom jestli dáš kabel např. ještě do husího krku a pořádně ukotvíš tak aby někde nelítal a vyvarujješ se ostrejch hran tak se nikdy nic nemůže stát i bez pojistek za baterkou....ještě sem teda neviděl, že by zesilovač odešel a zkrat by šel zpětně po kabelech
a to už nefunguje ani ten blbej AMS Tuning za Kolínem...ACR...? tam budou mít určitě. Já tu AGU určo mám, jen sem línej ty krabice vybalit a ...
sliboval sem fotky a bazáč hifi...jen chuť a čas :-)
Jako tomaš ,at si zajede do nový vsi do AMS určo to tam ještě je ,koupí si jinou a nemusej se tu řešit drátky
Kurnik, eshopů 3 prdele, za dva dny od kliknutí je pojistka doma ...
Milhauzz:...zase by se řešilo poštovný :-)))))
AMS je sice "tuzing" krámek kousíček za Kolínem, ale kluci se snažej prodávat ACR..takže AGU budou mít určo
Neměl bych obavy, protože kdyby došlo na tvrdo ke zkratu drát na drát, tak utavíš drát, kterým bys mohl svařovta. Když dojde k závadě na zesáku, tak ten má na 200% své vlastní pojistky. Ta pojistka u baterky chrání hlavně před zkratem na lajně a jak říkám, stačí si představit zkratový proud např. 60Ah baterie a je jasné, že i toto, bť fušerácké opatření pomocí Cu drátku místi Cu pozlaceného plíšku (nebo stříbrného) je identické.Jo, kdyby šlo o F pojistky v nějakém přístroji, to by byla jiná.
pS: v každém případě si ale kup pojistku originální o předepsané hodnotě.
LPG s napájením muziky nemá nic společnýho, tedy kromě toho, že se necházejí oba systémy v jednom autě a mají společný zdroj proudu :-)
24.07.2011, 19:24 |
Flash Kluci tak sme zajely do nové vsi a ten krámek tam skoro neni vidět...neměli 60A tak si vzal 100A ...díky za radu s tou vsí protože v kolíně nic neni.. díky za oba
24.07.2011, 19:29 |
cuir kdyz vezmes klasickej kabel (proste zaizolovany lanko) ne zadnou audio special ficurinu ,ale proste normalni lanko v izolaci tak praxe ukazala ze se da pocitat s tim ,ze co jeden fousek z tohoto lanka tak to 2A a je to funkcni a rozhodne nic neshori...Samozrejme je to provizorni reseni a pojistku je vhodne koupit co nejdrive, ale ze by od toho melo vybuchovat auto tak to je hodne scifi...americke filmy ...to je vymejvarna mozku jak cyp :D :D
cuir: Flash myslel že by mu rupla baterka,to si zažil?
