Navštíveno 3595x
zdravim potreboval by som pomoct s napajanim 2 x zosik. Zostava je: vykonzv RMS
zosik MBQUART PAB 2100 - 2x100/400 rms
HELIX B2 Preision - 2x80/360 rms
SW- Helix DB12 - 250 rms
DLS C6A - 60 rms
1. Z distribucneho bloku mozem tahat 2x20 mm alebo musi byt 2x25mm aby bol sucet plus hlavneho kabla cize 50mm ?
2. kostru pre zosiky mozem dat 2x20 mm alebo tiez musi byt 2x25mm - beterku mam prekostrenu 50mm ?
3. Zo zosikov moze byt kostra jeden zosik kostra na lavu stranu a druhy zosik kostra na druhu stranu alebo obidve kable kostrit v jednom kostriacom bode ?
4.poistku mam dat v distribucom bloku aku ? 2x 50A?
Dufam ze som to napisal spravne dakujem za kazdu pomoc
11.07.2011, 21:08 |
japonec1 | Upraveno: 2011-07-11 21:10:16
z distribučního bloku klidně můžeš vytáhnout 20mm kabel. Kostra u zesilovačů by měla být stejného průměru jako + kabel. Kostru můžeš mít klidně na jedné straně je to jedno. Ta pojistka na 50mm kabelu stačí nic jiného tam dávat nemusíš.
ten nákres je v pořádku....
vdaka ale este ,,Kostra u zesilovačů by měla být stejného průměru jako + kabel´´ cize dam kostru 2x20 mm aj ked mam + kabel 50mm ???
este som zabudol na jednu vec kedze z distribucneho bloku pojde 2x20mm tak poistky by tam mali byt 2x60 alebo slabsie ???
ty kabely z distribucniho bloku uz jistit nemusis. V pravidlech emma sice bylo ze se musi jistit kazda zmena prurezu,ale nutny to urcite neni. jinak na kostreni 2x20 staci,este tech 2x20 muzes stahnout do distribucniho bloku a z nej zas 1x50 na kostru.
tiez soom tak rozmyslal 2x2O mm vstup a vystup 1x50mm kostra len podla mna to jeuz zbytocne ... ono ked moze byt kostra 2x20mm tak to asi necham tak
ten 50mm kabel vůbec neřeš. Ten ti jenom přivede šťávu do toho distribučního bloku. Ten považuj za začátek cesty. Takže 20mm kabel + a 20mm kabel -. V tvém případě pro každý zesilovač. Nic moc na tom neni žádná věda :-)
dam to presne tak jak mam na obrazku :-)aspon to mamm skontrolovane a mam kludne svedomie :-)
dr MARTINS,madmaik zatial vdaka za pomoc
jen u baterky bych přidal další kabel ideál by byla 53qmm jen pro jistotu, já ji dávám.
otak88: baterka je prikostrena 50mm staci ???? ci tam davat dve 50mm??? ale asi nie
Soucet prurezu co ti vedou od + baterky by mel byt stejny jako soucet prurezu co ti vede od - baterky.
A nemas jen audio, ale taky vsechny spotrebice v aute, a auto samotne (beh el.soucastek). Takze jestli si to prekostril tim ze jsi vyndal puvodni kabel na zem, a dal jsi tam 50tku, tak jsi to o tolik zas neprikostril (puvodne tam byva 35ka +/-) :-)
Sleepz presne jak si napisal som to spravil :-) staru kostru /asi35mm/ som vyhodil a dal tam tu 50mm...
takze to spravim takto a dufam ze to bude spravne:
bateriova svorka kostra: 35mm povodna a k tomu dam este tu 50mm vsetko ukostrene pod baterkou v jednom kostr. bode. spolu 85mm TAKTO to moze byt ?????
12.07.2011, 16:36 |
kucik Jestli můžu taky jedn dotaz: jak je tu řeč o té kostře baterky.Jak daleko se te kostra od baterky vede?- vždyť ten minus kabel vede až k altíku ne?-nebo se pletu a je to hned na podběhu u baterky?
pod baterkou je sroub/kostra/ kde je ten kabel prepojeny a pokracuje dalej. Ja som dal z minusu kabel cca 15 cm vedla baterky na nosnik prevrtane a obrusene.
