Navštíveno 4469x
Zdravím,mám dotaz ohledně toho,jestli můžu zkusit zapojit zesík GZPA 1.8000D na bednu Hifonics zxi 12 dual.Ta bedna má papírově udanejch 1000 watů rms,ale dost lidí tvrdí že snese i 3kw.Bedna má 2x4ohmy,takže to zapojit asi na 2 ohmy ne?Samozřejmě gain na co nejmíň a bass bost vyplej.Myslíte že to neodpálím?
Ak pocuvas uchom tak nie, ale ak si hluchy ako pen, tak urcite ano. na repraku je pocut ked ma dost
muzes mit zesilovac 10krat silnejsi nez basak,jde jen o to jak nastavis gain
a ta bedna urcite nesnese na dlouhodobe hrani 3Kw ani nahodou.
01.07.2011, 15:16 |
rebel sigi : ano nepozná to je hluchý :-) gdo by nebyl z gzpw15spl a gzpa1,8000d.
Seat: ano máš pravdu oni ty repro to snesou v br bedně a na db drg a jen chvilkově ale ne dlouhodobě a to ani při max hlasitosti rádia a zesíku na 1,5kw.
Flícek: asi před 2 lety v Mimoni jsem s kamošem zkoušel na 1,8000 napojit wofer o výkonu500w a jak sem dal na ovladači zesíku volume na polovic z woferu se ozvalo jen brr a shořel ,ale když to tam daš na zesíku minimum tak ti to vyddrží ,nicméně ti to nedá a na tom volume to osolíš a pak nevím nevím co to snese ale na 100% jako psal seat to nevydrží při 3KW
u gz1,8000 neznamená že když dáš gtain na polovic tak tam teče jen 3kw pozor na to .Tak to není pozor pozor .Na polovičním gain to dávíá víc jak na maximu
No tak uvidíme jen jsem to chtěl na chvíli vyzkoušet:-)Díkes
Snad zase neschořím musim na to jemně:-))
01.07.2011, 19:26 |
rebel jj když na to pujdeš s citem tak není problém a nic hořet nebude dle mého.
Ale POZOR !!!!!!! OPATRNĚ
01.07.2011, 19:44 |
Flash radši toho bandpase prodej nebo se toho už potom nezbavíš až to odpálíš
a co uši dobrý? :DD
01.07.2011, 19:47 |
rebel what???
01.07.2011, 19:47 |
rebel what???
Zatim slyšim dobře ale čím víc tím líp:-)
02.07.2011, 00:14 |
rebel jj to jo to znám čím víc tím líp
