Forum > Autohifi > Odpálí se?
 o Navštíveno 4193x o
o 01.07.2011, 07:42 | flicek
Zdravím,mám dotaz ohledně toho,jestli můžu zkusit zapojit zesík GZPA 1.8000D na bednu Hifonics zxi 12 dual.Ta bedna má papírově udanejch 1000 watů rms,ale dost lidí tvrdí že snese i 3kw.Bedna má 2x4ohmy,takže to zapojit asi na 2 ohmy ne?Samozřejmě gain na co nejmíň a bass bost vyplej.Myslíte že to neodpálím?
o 01.07.2011, 08:00 | Siggi_z_BA
Ak pocuvas uchom tak nie, ale ak si hluchy ako pen, tak urcite ano. na repraku je pocut ked ma dost
o 01.07.2011, 12:06 | Seat Power
muzes mit zesilovac 10krat silnejsi nez basak,jde jen o to jak nastavis gain
o 01.07.2011, 12:19 | Seat Power
a ta bedna urcite nesnese na dlouhodobe hrani 3Kw ani nahodou.
o 01.07.2011, 15:16 | rebel
sigi : ano nepozná to je hluchý :-) gdo by nebyl z gzpw15spl a gzpa1,8000d.
Seat: ano máš pravdu oni ty repro to snesou v br bedně a na db drg a jen chvilkově ale ne dlouhodobě a to ani při max hlasitosti rádia a zesíku na 1,5kw.
Flícek: asi před 2 lety v Mimoni jsem s kamošem zkoušel na 1,8000 napojit wofer o výkonu500w a jak sem dal na ovladači zesíku volume na polovic z woferu se ozvalo jen brr a shořel ,ale když to tam daš na zesíku minimum tak ti to vyddrží ,nicméně ti to nedá a na tom volume to osolíš a pak nevím nevím co to snese ale na 100% jako psal seat to nevydrží při 3KW
u gz1,8000 neznamená že když dáš gtain na polovic tak tam teče jen 3kw pozor na to .Tak to není pozor pozor .Na polovičním gain to dávíá víc jak na maximu
o 01.07.2011, 18:20 | flicek
No tak uvidíme jen jsem to chtěl na chvíli vyzkoušet:-)Díkes
o 01.07.2011, 18:21 | flicek
Snad zase neschořím musim na to jemně:-))
o 01.07.2011, 19:26 | rebel
jj když na to pujdeš s citem tak není problém a nic hořet nebude dle mého.
Ale POZOR !!!!!!! OPATRNĚ
o 01.07.2011, 19:44 | Flash
radši toho bandpase prodej nebo se toho už potom nezbavíš až to odpálíš
a co uši dobrý? :DD
o 01.07.2011, 19:47 | rebel
what???
what???
o 01.07.2011, 23:01 | flicek
Zatim slyšim dobře ale čím víc tím líp:-)
o 02.07.2011, 00:14 | rebel
jj to jo to znám čím víc tím líp
Stránka vygenerována za 0.3135 sekund.
