Navštíveno 4798x
27.06.2011, 09:48 |
Flash kámoš co staví bedny na PA a akce tak používá tohle lepidlo
[ Link ] koukal sem že na aukru je 600g za 99kč pokud bych si vzal 5ks mam poštu zdarma.
Jen nevim jestli to bude dobrý i na dřevotřísku pač on dělá bedny s laťovek nebo mdfky
díky za posouzení
27.06.2011, 10:27 |
rebel no lepidlo je to dobré ,ale otázkou je jestly 5 ks využiješ
27.06.2011, 10:57 |
Flash rebel: neztvrdne to nebo jak si to myslel že to nevyužiju? když je to v tubě nepoškozené tak to vydrží ?
u nás jsou borci co se pokoušej taky něco patlat a lepidlo na bedny znaj jen tekutej hřebík(to já kdysi taky),takže bych nějaký odprodal nebo vyměnil za koberec barvu lak cokoliv to mají zase oni chápeš change :)
27.06.2011, 10:59 |
Flash kolik tak spotřebuješ na bednu lepidla...cca....
tohle je 600g takže počítám že těch 600g do boxu dáš...nebo né?
díky za názor...tvuj box s GZ je fakt pěknej..ta koženka je luxusní proti koberci
27.06.2011, 11:03 |
Flash zase poštovný 80kč neni tolik ale když nemusí být vůbec :-( fakt nevim jako kdyby to vydrželo nějaký čas co udává lhůta výrobku tak mi to je jedno.
ty voe silikon za 35kacek z tesca a mas to na 4bedny -)
27.06.2011, 11:39 |
rebel Flash : díkes za pochvalu .No já osobně bedny lepím chemoprenem.A stačí na to ta malá plechovka mám zato 400g.A toto lepidlo ti bude stačit na 2 možná na tři bedny..A jestly pak ty ostatní lepidla s někym vyhandluješ tak to pak jo .Sice to doma vydrží zavřené a v ideal podmínkách ,ale na co mít doma 5 lepidel třebas 5 let to je škoda.
A i jak psal vincek i silon teoreticky stačí taky sem to kdysi tak lepil podle mě to lepidlo tam je stejně jen kdyby náhodou a aby to tam nefoukalo .
Já dávám na jednu bednu cca 60-100 konfirmátů nebo vrutů.
Ale jestly to lepidlo pak udáš tak si to kup špatný lepidlo to není
27.06.2011, 18:50 |
Toxxx D4 lepidlo na drevo a neni sanca aby sa to rozpadlo. Ale PU lepidlo. A Silikon je tiez v pohode. Uz som rozbijal bednu ktora bola lepena silikonom a mal som co robit.
lepidlo je to dobre,ale jsem stejne zastancem kombinace lepidla a vrutu(hald stara skola no..:o)
27.06.2011, 21:02 |
jasisoft | Upraveno: 2011-06-27 21:02:50
ja lepim bedne macroflexom alebo oknolepom od dinitrolu + sroby a bednu rozbit nejde... :-)))
27.06.2011, 21:12 |
rebel jj tak tak já lepím chemorenem a šrouby a taky když to pak rozebírám tak vyndám šrouby a pak už jen 5kg palicí se to rozebírá :-))
27.06.2011, 22:06 |
Flash hmm takze silikon je levnej?
Zkusim silikon.
Box nevypadá podle očekávání taky neni vylepenej
Šrouby mam klasicky zlaty vruty ale diru na basak sem vyříznul o něco větší takže musim udělat jinou desku ach jo :(
Jinak ted uz to má 15kg a neni tam zdaleka vše
27.06.2011, 22:13 |
rebel auuu tak to je tedy škoda ,ale co hlavu vzhůru časem ti to půjde líp
27.06.2011, 22:14 |
Flash mam jen šukalku kocoura a vrtačku nějak mi chybí úhelník svorky a pořádnej stůl.
Desky sem řezal na velké PILE ale nějak tam jsou škvíry no takže asi tak.
Basak bude teda pio.
Ještě nemam ten budnik co je kolem magnetu a zadní dekl na uzavření.
Pořádně to prolepim a co bude dál je
Za foto co je teď se stydim :D
27.06.2011, 22:19 |
Flash jj sem vocas taky sem měl tu desku s toho SL tak sem jí obšleh jenže pio ma jinak díry takže TUPEC sem to mel změřit pořadně.
Se stane ale zejtra dosadim zadní stěnu.proleju to silikonem a co to bude dělat :)
27.06.2011, 22:19 |
rebel lol ok tak foto raději nedávej .A jestly tam jsou mezery tak to raději přilep silikonem to bude lepší to se to aspon ztratí a nebo si rozmáíchej lepidlo s tim bordelem co ti zůstalo po nařezání otvorů a zatmel ty mezery a máš to
27.06.2011, 22:29 |
Flash dobrá rada díky moc
Njo ale lepidlo je asi v tubě :((
27.06.2011, 22:31 |
swep herkules
27.06.2011, 22:33 |
rebel tak tak stačí herkules a jemu podobné rozmíchat a zapatlat
27.06.2011, 22:35 |
Flash ještě mě napadlo udělat na ty mezírky výstuhy jako to dělala tesla jenže tim už zase změnim objem
Sem si dal na začátek velký sousto :)
A když to mam sešroubovaný tak můžu zalepit ty škvíry nebo musim spoje rozdělat?
27.06.2011, 22:42 |
Flash ok herkuler mají něco v tescu?
Nebo obi ale silikon na co? Pač je asi víc druhů
27.06.2011, 22:44 |
rebel Lol :velký sousto to ne ,tohle zvládneš .Velky sousto by si měl kdybys dělal ten bandpass jak ses na něj ptal ráno nebo kdy to bylo .Z toho by ses asi posral než by ti to sědelo
Lepší by bylo to vzít -povolit vruty a napatlat tam tu směs lepidla a bordelu od řezání desek a pak zase stáhnout .koukni na to video co jsi dával tam to on taky dělá navrtá přichytí odšroubuje přilepí a dá znova šrouby.
27.06.2011, 22:51 |
rebel silikon na nic na lepení ne na tmelení. a díry vem tou směsí herkulesu ten maj všude
no mas koupit obyc akrilatovej tmel v tescu nbe silikon sem se splet a nez to sesroubujes tak to tam dat pak uz to nejde od sebe
27.06.2011, 23:09 |
Flash takze vše rozdělat a lepit pak šroubovat hmm..dobře tak jo :)
Herkules sem dlouho nikde neviděl tak snad obi bude.
Rebel:on to je bandpas ale ne tak složitej
27.06.2011, 23:16 |
rebel no v obi asi herkules nebiude ale bude tam něco podobného myslím že to je ponal lepidlo
jj ja vím ale toto jen kopíruješ a není to složitej bandpass udělat jinej třebas ten můj to by byla pro tebe prácička :-)
herkules v obi teda opravdu je :)
27.06.2011, 23:17 |
rebel ale možná by pro tebe bylo lepší dát více silikonu a máš to rychlejší.
28.06.2011, 00:39 |
1kw Herkules v obi za 75 + akrylátový tmel asi za 30 a máš to na 3 bedny.. :) v tescu taky mají.
Midnite v obi je i XENA tak tam herkulesa maji taky -))
28.06.2011, 16:05 |
Flash díky kluci jede se do teska :)
Mam tak 100ks šroubku do sadroše a 50 zlacenejch.
Abych to dobře pochopil vyleju lepidlo do nádoby..do něj zamíchám pilyny a prach co sem udělal zamíchám to lepidla a pak už jen lepit desky nebo jen tmelit spáry?
...na lepení teda ponal to mam v pohodě ale na spáry ten herkules?
Sry ale sem nějak mimo :D
28.06.2011, 16:08 |
28.06.2011, 16:45 |
rebel tu kaši bordelu a lepidla dej jen do těch velkejch děr jako bys to ctěl zatmelit a asi to udělej řidší.A pak to kde nesou díry to jen slep ,kdybys tu kaši dal i tam kde nejsou mezery tak ti to nabyde a nebude to sedět tuplem
Macroflex a voděodolný Soudal. Soudal je PU a vypění i větší spáry.
29.06.2011, 10:45 |
Flash Hifim@niak: myslíš montážku?
takže dnes něco koupim
29.06.2011, 10:51 |
rebel flash: no hele a jaky tam máš díry .??nebudeš mít teda lepší to nařezat znova a už pořádně ????tmelit silikonovat a motážka to budeš mít zachvíli více spojovacího materiálu jak dřeva
29.06.2011, 11:05 |
Flash rebel:
Mezery jsou max 5mm a myslim že ten herkules s lepidlem postačí
Hodim sem foto
29.06.2011, 13:08 |
Flash
29.06.2011, 13:08 |
Flash vinzek fa: 5mm to sem přehnal podle fota to uvidíš -)
29.06.2011, 14:33 |
Mááša montážku ne, kup si polyuretanové lepidlo, to má vyplňovací schopnosti - napěňuje, já používám Artelit D4 PB-350
[ Link ] nebo Soudal
[ Link ] klidně můžeš koupit D3, to je o něco levnější a vlhkosti odolný, D4 je vyloženě pro kontakt s vodou...
29.06.2011, 22:04 |
Flash Mááša: díky moc
tak to nedopadlo jak by mělo ale už sem se rozhodnul že nebudu ku..vit pioneera ale starbass a pokud by to nějak hrálo tak bych se toho zbavil nějakýmu synkovy at mu to hučí hlavně že to bude dunět...nevim no už sem se rozhodnul že to pio nebylo zrovna levný takže zkusim starbass DL300 to mam jako zkušební woofer ...je to shit....to vim ale potřebuju se toho zbavit
pořád tedy zminuješ naky obyčejný seriový pioneer, obyčejný krám... klidně ho znič
