Forum > Autohifi > Výběr komponentních repro
 o Navštíveno 4253x o
o 23.06.2011, 18:36 | ntntnt
Zdravím, mám Astru G 3dv a rozhodl jsem se vyměnit origo papírové repro za něco lepšího. V kufru mám zesík Boschmann a subwoofer na něm zapojený do můstku. Ty repro v předu a vzadu chci mít zapojené jen na rádio(mám rádio xplod). Na ten zesík chci připojit až časem dva reproduktory které dám na plato.
Jaké byste mi doporučili komponentní repro do předních dveří? Cena tak do 1500 Kč. Tyhle mě docela zaujali:
Nebo něco od Sinusu
Díky všem za rady.
o 23.06.2011, 18:41 | Luboš1
ahoj nez bych daval nove repro tak bych to nejdriv vytlumil....i origo repro ti ve vytlumenych dverich zahraje mnohem lepe nez nove repro a nevytlumene...takze jestli mas nizky rozpocet tak nejdriv vytlumit, hrat na origo a za cas koupit nejake lepsi kompa :D
o 23.06.2011, 18:45 | ntntnt | Upraveno: 2011-06-23 18:53:22
rozpočet nízký mám ale nejdřív potřebuju to repro protože ty origo šustivý papíry už se nedaj poslouchat. Ale když to budu teď kupovat tak už asi koupím i nějaký ten materiál na vytlumení.
o 23.06.2011, 18:54 | Seat Power
volil bych Kicx nebo JBL
o 23.06.2011, 18:55 | Luboš1
a vis co presne kupovat? kolik? myslim ze se slusnym repro a vytlumenim by ses do 4 tis mel vejit,,,napis jestli tady nekdo nema nejake zbytky ci neco levneho...zkus a treba se kluci ozvou....
o 23.06.2011, 19:26 | audioland.cz
Z toho tvého výběru bych doporučil pouze ty Kicxy [ Link ] na rádiu zahrají dobře. Celkově v dané ceně se jedná o jedny z nejpovedenějších reproduktorů.
o 23.06.2011, 19:42 | CarMedia.cz
Zkus si něco málo přidat na MTX Audio RTS652 [ Link ] Na autorádio opravdu vynikající..
o 23.06.2011, 19:53 | dan22
Revilohifi: doporučil by jsi nějaké solidní 16,5cm komponetní a 10cm koaxiali na radio s výkonem cca 4x20W
o 23.06.2011, 20:07 | CarMedia.cz
Zvukově skloupit 165ky komponenty a k tomu 10ky koaxiály je prakticky nemožné. Díky těm desítkám budeš muset ořezávat spodní frekvenci. Nicméně bych se k RTS652 nebál dát RTC402 [ Link ]
o 23.06.2011, 21:18 | dan22 | Upraveno: 2011-06-23 21:19:13
Revilohifi:
Jde o to, že v předních dveřích jsou 165 kompa a vzadu ve stropě jsou 10cm koaxi a nikam jinam nic dát nejde. Je to tak z výroby a nevím co s tím, protože ty 165 celkem hrajou, ale ty 10 nejsou skoro slyšet.
o 23.06.2011, 21:22 | CarMedia.cz
to mi je jasné. To je zapříčiněné nejen velikostí reproduktoru, ale také jeho nasměrováním..
o 23.06.2011, 21:30 | dan22
Revilohifi:
Jsou věci které jsou mi zcela jasné, ale proč výrobce tam dává 10cm repro to teda nechápu.
Napadlo mě místo těch 10cm koaxu napasovat tam 13cm koaxi. Nevím jak by se to chovalo, přemýšlím zdali by se dala udělat redukce s MDFky kdy základna by kopírovala 10cm uchycení a následovala by něco jako miska do které by byli osazeny 13cm koaxi, nedělalo by to problém?
Případně jaký 13cm koaxi by jsi doporučil?
o 23.06.2011, 21:44 | CarMedia.cz
RTC502 jsou moc fajn. Ty už by něco dohrát dokázaly. Nicméně by to chtělo je i tak kapánek naklonit. S tím by sis ale musel pohrát při instalaci.
o 23.06.2011, 21:54 | dan22 | Upraveno: 2011-06-23 21:55:09
Revilohifi:
Nebude vadit že budou skoro jako v uzavřeným hrnku?
Naklonit, to je otázka. Jsou umístěny nad hlavou mezi druhou a třetí řadou sedadel a ty co tam sedí si stěžují, že nic neslyší.Napadlo mě jen je zkusit vyměnit, ale náklon mě nenapadl.
o 24.06.2011, 10:17 | ntntnt
Tak v konečném výběru mi zbylo tyto tři:
Které byste teda koupili?
A co dát dozadu do tapecíru? Jsou tam taky 165 mm. Koaxiáli nebo středobasy?
o 24.06.2011, 10:32 | ntntnt
Ten první link na Kicx je špatně má tam být:
o 24.06.2011, 17:16 | prohifi.cz
Z tohoto výběru bych vybíral Kicx STC 6.2 - u nás patří k nejprodávanějším.
Dozadu bych dal koaxiální reproduktory - stejnou řadu:
V případě zájmu máme vše skladem
Stránka vygenerována za 0.4734 sekund.
