Forum > Autohifi > Subwoofer (tuba)
 o Navštíveno 5103x o
o 21.06.2011, 17:16 | KIZ
Zdravim všechny...
CHtěl jsem se zeptat. Chci si sestavit takovou malou tubu s 15ti Wattovým subeooferovím reprákem 2ohmy o průměru 11cm... Bylo by to jenom takový na nošení do školy atd...:)
1. Nevim kde bych mohl sehnat trubku o průměru 11 cm a min. 30 cm dlouhou. popřípadě jaký by byl nejlepší materiál
2. Zesilovač na webu jsem narazil na tento [ Link ] nevím jestli by byl vhodný k subwooferu...:)
3. Jak připevnit popř. upravit reprák aby držel v trubce...:)
Předem dík všem za odpověd
foto k příspěvku  od KIZ
o 21.06.2011, 18:25 | Dexter
mám pocit, že to bude práce zbytečná a bez výsledku jaký očekáváš, proč rovnou nesehnat nějaký subwoofer od repráků k PC? nebo jak jinak bys to chtěl napájet?
o 21.06.2011, 18:49 | KIZ
mam adaptér 12V. myslel jsem že by mohl stačit na ten zesilovač co je tam pod tim odkazem...:) jinak to byl subwoofer od repráků k PC ae odešel mi v nich zesilovač...:) tak jsem to chtěl jenom tak skusit..:)
o 21.06.2011, 19:39 | 323Marty | Upraveno: 2011-06-21 19:41:20
Teda, když už bych se s tim chtěl pachtit, tak vezmu tlustou novodurovou trubku o větším průměru (koupíš v obi spousty průměrů), než je repro, uříznu dýlku podle požadovanýho objemu, vytlumim zevnitř kusem tecsoundu a tlumícím rounem. potom vezmu MDF nebo dřevotřísku 18mm, vyříznu otvor pro repro a pak přesný kolečko, který hodně přesně padne do tý trubky. Stejný kolečko z opačnýho konce trubky, na který bych upevnil ten zesilovač a konektory. Pak bych to nacpal do tý trubky a zalepil tavnou pistolí a trubku polepil třeba samolepící tapetou :o)) Ale myslim, že za peníze a úsilí do toho vynaložené se nebude rovnat výslednému zvuku. Navíc jsi nepoužil ještě žádnou výhybku - jak zajistíš, aby do toho zesilovače šli jen hluboký frekvence? Jo a taky ten zes je na 4ohmy a repro má dva, což nebude úplně fajn. Nicméně pro tu pr.el bych se do toho pustil :o)))
o 21.06.2011, 19:47 | KIZ
bomba dík....:D tak já se to pokusim sestavit a pak sem vložim foto jak to dopadlo...:)
o 21.06.2011, 19:58 | 323Marty
Tak to se budu těšit :o)
o 21.06.2011, 20:00 | mcdodo
[ Link ] něco pro inspiraci. :-)
o 21.06.2011, 21:01 | KIZ
hezké...:) tak zejtra obědnám zesik a výhybku ...:)tky se těšim...:D
o 21.06.2011, 23:22 | Ravo
každej se jednou musí spálit o kamna, aby věděl, že na ně příště nemá šahat...
takže přeju hodně štěstí a držím palce. Smysl celé této akce vidím pouze ve získání zkušeností
o 22.06.2011, 06:59 | KIZ
No dyt jo...:) de mi spíš o to abych získal nějaký ty skušenosti...:) Pak začnu dělat audio do aut a klukům ze školy to budu prodávat...:D
Našel jsem tuto výhybku na 200Wattů. Ta by mi tam asi nešla co...:/
o 22.06.2011, 12:53 | 323Marty
Ale jo, ona fungovat bude, ale je pro čtyři ohmy a ty máš dvouohmovej reprák, takže nebude platit dělící frekvence 120Hz, ale cca dvojnásobek, což už je docela hodně. Nicméně nic lepšího a levnějšího neseženeš, tak bych do ní šel. Myslel sem, že budeš mít něco, čim už do toho zesilovače pustíš frekvence pro sub, tohle je dost brutální řešení. Ale hrát to bude. Jinak jako RAVO :o) Celkem by mě zajímala pasivní vyhybka druhého řádu do dvou ohmů pro frekvenci 60Hz, to by byla cívka jak do trafa :o) Ještě mě napadlo, že bys mohl z tý výhybky dát do háje ten kondík. Tim sice získáš výhybku jen prvního řádu, ale zase s děličkou, která už by se dala považovat za subwooferovou...
o 22.06.2011, 13:16 | KIZ
Bezva takže ho mužu obědnat jo...? :) a když sundám ten kondik tak to nwzku*vim....? :)
o 22.06.2011, 13:21 | KIZ
Nebyl by tenhle zesik lepší....? :)
a myslíte ře by tam šel přidělat žebrový chladič z PC na CPU po menší úpravě...:)
o 22.06.2011, 14:23 | 323Marty
ad 13.16h - ne.
Jen použiješ samotnou cívku. Můžeš to vyzkoušet - nech si výhybku venku, slož to a pak si to zkoušej, jak to zní s kondem a bez něj...
ad 13.21h - ne. Ten první je lepší. Tohle už jsou dva zmůstkovaný obvody, takže by velmi pravděpodobně nepřežily dvouohmovou zátěž.
žebrovanej chladič z CPU použít samo můžeš (i k tomu prvnímu zesilovači), bude to jedině k dobru.
o 22.06.2011, 14:30 | KIZ | Upraveno: 2011-06-22 14:30:57
dbře pokusim se udělat co bude v mejch silách...:)
chladičů z CPU mam spousta tak kdyby ste někdo chtěl tak vám ho pošlu...:D
A ještě jednou dík....:)
o 23.06.2011, 05:31 | KIZ
Tak už mam obědnanou tu výhybku...:)
o 23.06.2011, 05:43 | KIZ
Ještě se, se chtěl zeptat v jakym pořadí má bejt zapojená ta výhybka a zesik...:D jestli má bejt u repro výhybka pak zesik bo naopk...:) dík...:)
o 23.06.2011, 06:07 | Seat Power
vyhybka musi byt pred reproduktorem.
o 23.06.2011, 06:59 | KIZ
dík...;)
o 24.06.2011, 02:58 | Flash | Upraveno: 2011-06-24 03:03:52
Tak to je už i na mě silné kafe :)
Asi takhle....hrát ti to nebude a pokud vim tak genius dělá přenosné subwoofery k noťasum a nejsou tak drahý...
Když sem chodil so školy tak sem byl rád že se mi veškeré učivo vůbec vešlo do baťohu a tohle co ty plánuješ bude výsledně na ho.no :-)
Spíš než novodur bych tam viděl dutinku..používám to v práci.
mam vnitřní 150 76 70 a na férovku si můžeš udělat tubu a hraje to ..měl sem v tom 165mm repro od impulsu a přes vyhybky to hrálo hluboce..
pošlu foto dutinky ale tohle asi do školy tahat nebudeš :)
uřízneš to v pohodě a má to efekt dřeva.
foto k příspěvku  od Flash
o 24.06.2011, 03:08 | Flash
sry za ten bordel ale je to pracovna :)
o 24.06.2011, 05:40 | KIZ
Vyoadá to dobře...:) a to je z koberce...? :)
o 24.06.2011, 10:06 | Flash
ne:)
Dutinka je s lisovaného bordelu skla a dřevotřískových štěpin
Mam to ve dveřích místo mdf kroužku a v pohode to hraje
o 24.06.2011, 10:14 | Flash
jedine si sehnat kus desky vyříznout ji na 152mm aby se veslo kolecko do dutinky,pak do kolecka vyříznou otvor pro repro a je to:)
Pisni mi na meila at to neřešíme tady :)
o 24.06.2011, 10:57 | Flash
psal sem ti meila :)
o 24.06.2011, 15:02 | KIZ
Ok...:)
Stránka vygenerována za 0.4028 sekund.
