Navštíveno 4025x
Zdravim potřebuju poradit koupil sem si do felicie autorádio sencor scd 9404dr a mám problém ma to kopici cinchu a je tam jediný cinch na subwoofer tak na cinch sem dal normalne + a - pichl to tam a nic takže nevím co s tím a jestě autorádio nemám na klíček a když si chci pustit film tak i když stojím tak si to pořád myslí ze jedu a přehrává mi poze zvuk a nevím co s tím aby to šlapalo nechá se to nějak udělat? Díky moc za odpovědi
20.06.2011, 17:11 |
Tomas Asi nemas napojeny kabel rucnej brzdy. Mal by byt svetlo-zeleny, daj ho na kostru.
Dobře skusim to takze svetle zeleny normalne z iso konektoru? a s cinchema to nemá nic společného? a muzu to dat dozadu na světlo nebo to musí být kvuli necemu na rucni brzdě?a co subwoofer na tom cinchy? Diky moc
20.06.2011, 21:18 |
Tomas Ten kabel ide zvlast z radia, mimo kablov ISO konektora. Musis ho napojit na kostru, aby to simulovalo, ze mas zatiahnutu rucnu brzdu a pustilo ti to obraz. Mozes to napojit rovno na cierny kabel kostry, co ide z ISO konektora.
SW cinch mas vystup na zosilovac na SW, nema to nic spolocne s obrazom.
ok ale kdyz ho napojim na kostru tak jeden konec dam do iso konektoru na cerny aby delal kostru a ten druhy kam presne kdyz z radia mam tenb svetle zeleny cinch a cinch ma snad + a - ne?
ten dratek dej treba na telo radia to je uplne jedno a kazdej dratek je jinej neni zem jako zem
