Forum > Autohifi > Sencor
 o Navštíveno 4055x o
o 14.06.2011, 08:17 | ferrykalina
Zdravim mam problem do feldy jsem si koupil sencor scd9404dr ale nemam radio na klicek a nejde mi teda obraz dvd pouze zvuk muze nekdo poradit?a pokud má někdo zkušenost s tím že narval do feldy dvd tak se muže pochlubit s tím ramečkem dat do roviny si taky nevim rady diky
o 14.06.2011, 08:19 | tazman
to nebude tím že ho nemaš na kliček ale tím že neuzemnils drát co má být připojeny k ruční brzdě bych tak řek ;)
o 14.06.2011, 08:35 | 18kristyn
jj, tazman má pravdu
o 14.06.2011, 09:30 | ferrykalina
a jaky je to kabel a od kud normalne z iso konektoru? a muzu ho dat třeba jen na šroub pod pásy jako na kostru nebo kam přesně nebo pokud by šlo udělat jen přepínač díky moc
o 14.06.2011, 14:28 | Zdena1985
kamkoliv kde je kostra je to slabej dratek
o 14.06.2011, 19:10 | tazman
do kostky isa nevede ..hledej ve svazku od radia...barvu ti s jistotou neřeknu ..ale moh by bejt zelenej...v navodu je to popsaný..a jak píše zdena kamkoliv na kostru
o 14.06.2011, 20:39 | Zdena1985
jodno takove radio sem mel ale s jistotou si nevzpomenu na barvu kua
o 16.06.2011, 00:19 | Flash
jaktože neni v ISO zem a co je potom ten černý drátek ?
o 17.06.2011, 16:49 | Mr.pitr
On myslel,že s ISO konektoru nevede ten drátek k ručce.Vede s konektoru rádia(jestli sencor má na rádiu konektor) bude ve svazku určo.U pioneeru byl růžovej a u Kenwoodu zas zelenej,takže barvu má každé rádio jinou.
Stránka vygenerována za 0.4325 sekund.
