Navštíveno 3955x
Zdravim mam problem do feldy jsem si koupil sencor scd9404dr ale nemam radio na klicek a nejde mi teda obraz dvd pouze zvuk muze nekdo poradit?a pokud má někdo zkušenost s tím že narval do feldy dvd tak se muže pochlubit s tím ramečkem dat do roviny si taky nevim rady diky
to nebude tím že ho nemaš na kliček ale tím že neuzemnils drát co má být připojeny k ruční brzdě bych tak řek ;)
a jaky je to kabel a od kud normalne z iso konektoru? a muzu ho dat třeba jen na šroub pod pásy jako na kostru nebo kam přesně nebo pokud by šlo udělat jen přepínač díky moc
kamkoliv kde je kostra je to slabej dratek
do kostky isa nevede ..hledej ve svazku od radia...barvu ti s jistotou neřeknu ..ale moh by bejt zelenej...v navodu je to popsaný..a jak píše zdena kamkoliv na kostru
jodno takove radio sem mel ale s jistotou si nevzpomenu na barvu kua
16.06.2011, 00:19 |
Flash jaktože neni v ISO zem a co je potom ten černý drátek ?
On myslel,že s ISO konektoru nevede ten drátek k ručce.Vede s konektoru rádia(jestli sencor má na rádiu konektor) bude ve svazku určo.U pioneeru byl růžovej a u Kenwoodu zas zelenej,takže barvu má každé rádio jinou.
