Forum > Autohifi > Problém se zesilovačem+woofer po výměně repro, DEXON
 o Navštíveno 4933x o
o 11.06.2011, 07:47 | Velvetek | Upraveno: 2011-06-11 08:00:08
Pánové, kdo tady rozumí zapojení zesilovače+subwoofer?
V e39 mám zesilovač DEXON:
K němu je zapojený subwoofer s repro TONSIL. Původně tam byly 2x TONSIL 20/80 (4 Ohm), ale ty jsem musel vyměnit a sehnal jsem 2x TONSIL 20/100, výkon 100/150W, 8 Ohm, tento výkon by měl zesilovač bezproblémů zvládnout. Signál je přiveden ze zadních repro.
Avšak po zapojení woofer nejede jak má. Problém je následující:
- Když nechám zapojený jenom jeden reprák, basuje, ale jakmile zapojím oba, hraje, ale ztratí basy. To je v případě obou repro.
- Když mám zapojené oba a na rádiu dám balance buď vpravo nebo vlevo, začne basovat (pouze jeden), ale jakmile je balance na středu, nebasuje. Čím blíže středu, tím se basy snižují.
- Když odpojím přívod jednoho signálu ze zadního repro, zase začne basovat pouze jeden nebo druhý, oba najednou prostě nebasují.
Kde může být problém? Repro jsou uložené v tubě proti sobě (jsou mezi nimi cca 3cm). Zesilovač není zapojen přes můstek (zatím). S původními repro to hrálo velmi dobře, ale tohle nechápu...
Nastavení zesilovače: nastavují se pouze dva kanály (na nastavení na foto se nedívejte, zkoušel jsem to předělat, jestli není problém zde, ale žádné nastavení nevede k tomu, aby hráli oba).
Předem díky Wink
o 11.06.2011, 09:30 | DaveX
Vyhodit a koupit něco normálního. Nevím, co tě vede k tomu hodit do auta takový bazmek, jako je tuba s reprákama oproti sobě, které jsou 3 cm od sebe. Tady na bazaru se prodávají SW i za směšné ceny například [ Link ] , které zapojíš a nebudeš muset řešit problémy. Potom taky záleží, jaký výkon ti dá zesilovač při 8 Ohmech a s jakou stabilitou.
o 11.06.2011, 10:33 | Velvetek
Koupil jsem to už s autem a s původními repro to hrálo dostatečně. Jelikož ten woofer tam sedí akorát, nechtěl jsem ho měnit. Nechci to nějak zásadně předělávat, není to hlavní účel tohoto auta. Šlo mi jenom o radu, co by to mohlo být... i tak díky
o 11.06.2011, 10:40 | Kalič
zahoď to do kopřiv :)
nebo to dej na aukro a lidi ti tam utrhnou ruce blahem
o 11.06.2011, 10:46 | hifim@ni@k
U jednoho prohoď + a - obráceně, aby nehrály proti sobě.
o 11.06.2011, 10:53 | Velvetek
Díky moc! to jsem chtěl slyšet. A když to bude fungovat, můžu to tak nechat nebo to mám pak nějak upravit?
o 11.06.2011, 11:09 | Ráca-WRC-
trochu to nechápu ale pokud píšeš že máš 2x8ohm tak to zapoj paralelně ++ a -- a dostaneš 4ohm
hifim@ni@k:to platí u isobarické ne?
o 11.06.2011, 11:12 | Ráca-WRC-
aha už to vidim na 3CH prohod + s - ale spíš bych to zapojil na sebe a dostaneš z toho víc pač ten zesik ti pojeden a 4ohm...jaké má můstky?kolik rms?
o 11.06.2011, 11:18 | Velvetek
Do můstku to právě zapojené zatím není.
o 12.06.2011, 19:01 | Ráca-WRC-
Tak necekej a zapoj oba paralejne jak sem ti psal.
na zesu pripoj + na +1ch a - na -2ch mas mustek tim to rozehrajes o trochu vice...pisni mi na meila at to nemusime řešit tady ok?
o 12.06.2011, 19:05 | Ráca-WRC-
A zapoj si to na vystup z rádia bud sub nebo rear pač nemužeš mít přivedene signaly z repro vystupu jeto prasečina!
o 13.06.2011, 08:59 | Velvetek
Ráca-WRC-: máš mail ;)
Stránka vygenerována za 0.3662 sekund.
