Forum > Autohifi > Oprava 12"l7 kicker
 o Navštíveno 3970x o
o 04.06.2011, 12:50 | Jerry159
Chtěl bych se zeptat jestli je možno opravit sub ??? jedná se o ten v názvu a zjistil jsem že mi jedna cívka jde do zkratu ... jedna vícka má 3,9 a druhá cívka má 2,7 odpor .....dá se sehnat nějaká opravná sada nebo kde by mi to opravily???
o 04.06.2011, 12:52 | CRK
Jerry159: ty si dobrej palič :-D
Kolik tě to letos už stálo?
o 04.06.2011, 12:54 | Jerry159
ani nemluv :-( 6zesíku 4x ea2500D a 2x hifo txi 1500D ....nejhorší je to že já jsem ten kicker mohl koupit už takhle domrdanej a proto mi odešli všechny zesíky....
o 04.06.2011, 19:38 | Jerry159
nikdo o ničem neví jestli se dá repro opravit???
o 05.06.2011, 02:22 | pepe689
Petis zkusit Petise jedina moznost ,v Praze to dělá ledvinka --mno radsi nekomentuju a pak je firma ve Valasskem Mezirici [ Link ] nebo pak posledni varianta koupit si novy
o 05.06.2011, 07:53 | swpavel
jako pepe, taky bych doporucil petise, hele neni normalni takhle nicit zesiky a woofery, tusim ze uz si byl i na dbdragu, kdyz tak se mi ozvy na icq a najdeme chybu, mozna uz si to resil tady nevim, ale z toho co pises to vypada na malo stavy..
o 05.06.2011, 08:08 | tomas.V
ten odpor je hodně divnej, ale cívka by měla bejt snad v poho. Ještě mne napadla jedna věc. Puč si od někoho zesik a nejdřív připoj a hraj pouze na jednu cívku a poté na druhou....ale tolik nezatěžuj!!!
Petis je borec!!!!..ale pochybuju o tom, že si poradís kickerem, protože težko někdo rozlepí spodní a vrchní membránu bez poškození, závěs...
nooo a pak sehnat popřípadě adekvátní cívku, protože přemotávat nevim nevim
ještě bych zkusil i jiné rádio
o 05.06.2011, 08:13 | Jerry159
To mě radí všichni...a budu muset s tím něco udělat....to pak budem taky řešit aký rádio..protože bych chtěl zase dvd a to už jedině 2din.... a ta civka když je měřím tak furt líta...není prostě ustálená furt lítá od 1. do 3. ohmů a někdy se zastaví na chvíli a zase lítá... divný...a kontakty multimetru držím tak aby se nehly aby to nebylo tím....a jinak zesík tady nikdo takovej nemá...takže bud moc čekataž se zase ea opraví...
o 05.06.2011, 08:20 | tomas.V
noooo a ty nemáš 2ch nebo 4ch?...stačí když ten woofer zapojíš na jeden zmůstkovanej kanál a odzkoušíš obě cívky
o 05.06.2011, 08:22 | Jerry159
bohužel...i když kamarád má 2kanál carpover nebo 4 kanál...ted nevím...ale co tím docílím??? když zkusím hrát na jednu cívku a pak na tu druhou tu která zlobí...uslyším změny a tak?
o 05.06.2011, 08:32 | tomas.V
nemůže zlobit. jen odzkoušej jestli ta cívka je opravdu živá protože pokud nejebeš s kontaktama a impedance lítá od 1-3ohmu tak to je divný. Já sem utrhl membránu od kmitačky a odsraly to 3 ze 4 cívek. Impedance wooferu byla 4x1,6ohmu
1 cívka byla bez odporu - nefunkční
2 cívka byla 5ohmu a lítala k 7ohmům - nefunkční
3 cívka byla 2-30ohmů - nefunkční
4 cívka byla 1.6ohmu - ta fungovala
o 05.06.2011, 12:06 | Jerry159
tak jsem si vzal znova multimetr a strčil jsem kontakty do svorek jak jsou na subu na kabely aby to podržely a jedna cívka mi ukazuje 2,7 ohmů a druhá 3,6ohmů .... ještě jsem nezkoušel tu baterku jestli se hýbne ale asi zkoušet nebudu ...uvidím na kolik výjde oprava a možná spíš hledat náhradu...i když už jsem dostal info a něčem jiným :)
o 05.06.2011, 12:22 | petis
Teoreticky jsem schopnej sehnat recone kit, ale je otázka jestli se to vyplatí.
o 05.06.2011, 12:25 | Jerry159
psal jsem ti na icq....no teď je ta otázka za kolik by se dal sehnat no...
o 05.06.2011, 12:33 | petis
nic mi nepřišlo, jen žádost o přidání do kontaktů
o 11.06.2011, 00:12 | Flash
petis:
opravuješ i PA basáky jako eminence nebo CAT ?
jen se ptám protože by si měl dost kšeftu
o 11.06.2011, 10:25 | petis
PA basaky ne, bohužel
Stránka vygenerována za 0.3596 sekund.
