Navštíveno 3697x
29.05.2011, 12:12 |
krisz Zdravím mam Fiat punto 1.1 do autíčka sem si dal nakou menší aparaturu..a pořídím si další komponenty.. proto bych potreboval zajistit dostatek šťávy pro zesilovače..přemyšlím o zapojení druhe baterye do kufru!! ale haček je v tom jak ji napajet.. jestli z predni baterie?? nebo pořídit silnejší altík. neli dva. jelikoz mam 2 baterky.. a 2 alternatory.. tak jesli to nak sprevodovat? a kazda baterka vlastní živení nebo radte jak co by se dalo udelat.. ????
29.05.2011, 12:12 |
krisz _Naka chytra rada? nebo jak jinak to udelat??..
29.05.2011, 12:13 |
DaveX Jaké tam máš komponenty? Nebude stačit jedna lepší baterie?
29.05.2011, 12:16 |
krisz mam 2xzesilovač autotek 2x125 a 4x75 .... nic silneho .. a baterka je tak rok nováá a už jde nani znat opotřebeníí parkrat sem ani nenastartoval.. spíš to bude ti mze moc nejezdím nebo kdys tak jen kratke cesty.. tak anito dobíjeni neni co by potrebovala..
hm tak to ti nepomuze ani svecena voda kdyz moc nejezdis zkus napred obcas baterku dat nan nabijecku klido kazdej tejden nic tim nepokazis
zkus překontrolovat, jestli altík dává to co má. Jinak tady je moje instalace.
[ Link ] Pokud by jsi chtěl altík 140A i s podložením na motor 1,2 mohu prodat. Podle tvé aparatury bych ale koupil nějakou lepší exide a mělo by to být v pořádku.
29.05.2011, 12:26 |
krisz hm hmm dobrá dobráá ..nechce sem i do toho ale moc vražet,, .. jelikoz me jaksi napadlo jak sem myslím psal nahoře ze mam 2 alternaotry ze bych je namačklvedle sebe zprevodoval řemen aby jeli oba.a dobíjeli bud tu jednu a nebo kazdej jednu baterku jelikoz ty mam take dve. z jednoho vraku ze zahrady..:)a u 1,1 motoru je doost místa coz me napadlo jako prvníí a myslím si ze se do toho i pusttím..jinač na tu tvou instalaci mrknu jak to muze bejt aspon náíkej namnet:)
Bohatě stačí jeden lepší altik, než dva slabší. Bys ani nikam neodjel, motor by ti honil jenom alternatory :D
Postačí jedna slušná baterka a po prd*li.
A už TEN určitej materiál neber :D
dej tam 90A altík a máš pokoj , snáď to ten prcek utahne :o)
S těma dvěma altíkama je to nesmysl, zvlášt' pokud autem jezdíš v běžném provozu.Dej silnější baterku jednu,pokud nebude stačit jako že bude tak max druhou malou 22Ah do kufru přímo k zesum.
