Forum > Autohifi > remote vystup
 o Navštíveno 4464x o
o 28.05.2011, 00:19 | repak
mozem na jeden remote vystup z radia zapojit 2xzosik, mozno neake diody, ventilatory? alebo je to moc a riesit remote radsej na rele s kablom od baterky
o 28.05.2011, 00:29 | Kalič | Upraveno: 2011-05-28 00:34:00
repak:
mam to udělané přes baterku a vypínač a živim 4xneony. tak se vyprni na rádio a dej to zvlášť je to lepší.
Taky když necháš zaplé rádio omylem jede ti zesik a žere proud a přes noc tutově baterie vybitá a někde stojíš a posloucháš si rádio,jenže si tak můžeš přivodit pěkný nepříjemnosti s vybitím baterie tak to dej zvlášt a relé na co? stačí překlopný vypínač nebo nějaký vypínač
o 28.05.2011, 00:37 | repak
rele na to aby mi zoplo potencionalny kabel od baterky na neake tie diody a vetraky. chcel by som to praveze mat ze ked sa zapne radio zapnu sa aj ostatne veci. ide len o to ci to utiahne to radio alebo musim remote dat na rele
o 28.05.2011, 00:41 | Kalič
když remote od rádia utáhne 4zesiky tak by to mělo utáhnout v pohodě je nechápu proč to relé zapínám to ručně vypínačem a v pohodě.
Rádio to vydrží ale lepší by to bylo z baterky
o 28.05.2011, 00:44 | repak
rele preto aby som to nemusel zapinat rucne ale aby sa to zaplo spolu s radiom. ak zozeniem neaky lacny kabel ale 5mm tak to spravim od baterky
o 28.05.2011, 08:38 | jura.j
dej to přes relé , od baterky , remote od rádia do relé přeruš vypínačem , dyž bys negde stál a hrál bez motoru , ať to netříská baterku a hotovo.
o 28.05.2011, 19:18 | 1kw
Remote výstup od radia je stavěný na odběr cca 300 mA takže jedíně přes relé nebo vypínač..
o 28.05.2011, 21:00 | repak
1kw: dik to som nevedel ze do kolko mA/A je stavane radio.
o 28.05.2011, 21:07 | rover (WoodTech)
Ne všechny radia to mají stejně. Mám na remote 3 zesíky a 2 ventilátory a šlape to bez problému. Ale i tak ti doporučím dát tam relátko:-)
o 29.05.2011, 21:27 | repak
a co tam dat za kabel? staci neaky 2mm nie? budu tam dva zosiky, cca 4 ventilatory a par diod.
o 31.05.2011, 17:47 | koupi
mě tam běží 2 zesíky a nějaký diody a spíná mi to vše relátko abych zbytečně nezatěžoval rádio.
Vemeš + a - připojíš na relé a už to jede jak dá signál rádio tak běží vše
o 31.05.2011, 18:04 | Diner
remote slouzi ke spinani, ne k napajeni, takze tak.. Driv v telecich letech jsem remotem taky zivil neony, ale svitilo to malo a blikalo u hlubokych frekvenci(radio melo zapnuty vnitrni zesilovac a tak to asi nestihal zdroj radia). Zkratka remote je k napajeni nevhodny. Bud to bude fungovat na pikacu(v tom lepsim pripade), nebo si v radiu neco spalis a pak tim remotem uz toho moc nesepnes
Stránka vygenerována za 0.3851 sekund.
