Forum > Autohifi > rada ohledne tumeni a vyberu
 o Navštíveno 3779x o
o 20.05.2011, 09:14 | Maxxxxam
Ahojte,mam par otazek na ty zkusenejsi.Vyplati se hodne tlumeni dveri i kdyz mam subwoofer?Co tak vim, tak se tlumi hlavne pro to, aby vynikla basova slozka a kdyz mam subwoofer, tak jestli to neni spis zbytecnost?
Jeste dalsi otazka: Kdyz mam u repraku vykon napr 80 W rms a chci do nich pustit 80 W rms tak musim koupit zesik, kterej ma aspon 100 W rms ne? Abych nemel gain naplno, nebo vykon u zesilovacu se meri pri maximalne vybuzenem gainu?
A jeste jedna otazka..Jestli nekdo ma zkusenost s temito reprudoktory? [ Link ] , [ Link ] , [ Link ] , [ Link ] , [ Link ] nebo tyto MTX [ Link ]
neco co uz zahraje pri velke hlasitosti ciste.Zesilovac bude,az podle vvybranych repraku..
Vsem moc dekuju za rady :-)
o 20.05.2011, 12:15 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
tlumeni zbytecnost neni
skvelej material pro tlumeni - 2,3mm s hlinikovou folii
a z vyberu repro cos vypsal morel maximo,6 pripadne bych kouknul po Tempo 6
o 20.05.2011, 13:29 | Ravo | Upraveno: 2011-05-20 13:30:07
jako kral007, souhlas i s výběrem repro
pokud chceš pošetřit trošku na tom tlumení, tak můžeš použít i Vibraflex, ale to STPčko mi připadne do dveří vhodnější
o 20.05.2011, 13:49 | luda551
STP sem mel pred 3,5 lety,
Drželo mi to cely auto pohromadě, takze zame ok, nic nerezonovalo, nepadalo :D atd.. Plechy to zpevnilo paradne.
Jen pořadně odmastit(at ti to nekdy nespadne).
o 20.05.2011, 20:53 | rover (WoodTech)
Za mě ti postačí i STP silver a U-Dimension
o 20.05.2011, 23:38 | CarMedia.cz
Ono hodně záleží, co chceš stavět. jestli bum cink, nebo něco spíše do SQ, nebo dokonce tlak? Pokud máš subwoofer, budeš ho při SQ využívat max do 60-70 Hz, mnohdy i níže. Potom potřebuješ komponenty, které těch 60-50 Hz dokáží zahrát. Nebo chceš hlavně řežbu, budeš woofer řezat na 80 Hz a to samé komponenty a budeš po čase vnímat jakoby díry ve zvuku. Je to těžké na vypravování, spíš to chce zajet třeba někam na sraz, kde teď bude easca a zkusit si s klukama popovídat a něco si poslechnout. Pak pochopíš.
o 23.05.2011, 11:42 | CRXMen
Maxxxxam, stav se poslechnout si repro a mrknou na tlumení.. [ Link ] Jinak vytlumit je určitě dobré i když bude v autě subwoofer, protože ten hraje jinej bass, položený níž a také do mona. STP Silver postačí : [ Link ] Z komponentů U-Dimension [ Link ] nebo o něco lépe hrající Rainbow SLX 265 De. [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3082 sekund.
