Forum > Autohifi > Ukostreni....
 o Navštíveno 4287x o
o 19.05.2011, 20:09 | Jazzy | Upraveno: 2011-05-19 20:10:00
ahoj,mam par dotazu.Jak nejlepe ukostrit zesilovac?mam ted monoblok ukostren kabelem 20qmm vzadu pod oko pasu,ale premyslim ze dam vetsi kabel a to 35qmm protoze 35qmm mam i na plusu(+) na napajeni zesilovace tak aby to bylo stejne.Dale jsem slysel neco i o prikostreni baterie?To se musi pokazde nebo v jakych pripadech se to musi delat?(pri vysokem vykonu sestavy,nebo nejakem problemu?)A kde to eventuelne nejlepe prikostrit u te baterie?A ma to prikostreni baterie nejaky vyznam pote na nejakou ochranu zesilovace,nebo nejakych vykonovych vykyvu nebo tak neco?, .o)neco jsem uz otom procet ale chtel bych to laicky vysvetlit od zkusenejsich..(vsem predem dekuji za rady)doufam ze jich bude hodne :o)
o 19.05.2011, 20:13 | Jazzy
A muze to prikostreni baterie pomoci pri mirnem problikavani svetel pri vyssi hlasitosti?
o 19.05.2011, 20:43 | otak88
hoj,
Určitě tam dej kabel 35qmm na kostru ("kostřicí" kabel by měl být stejný jako napájecí) nejlepší místo by bylo kdyby si kostru udělal pod šroub kterým sou přišroubované sedačky.... V motoráku určitě přidej další kabel od baterky bude to lepší a možná se zbavíš i problikávání světel (možná) ale ideál by byla nová baterka :-) na ochranu zesíku jsou vetčinou pojistky :-)
o 19.05.2011, 23:40 | endru.ondra
Já jsem pořídil tohle [ Link ] pro pořádný ukostření
o 20.05.2011, 08:36 | otak88
endru.ondra: dobrá volba
o 20.05.2011, 16:35 | Jazzy
otak88:dobre u zesilovace dam take tu 35qmm jako mam na napajeni a pod sroubek u sedacek to uz mam a tam je to dobre,a co s etyce toho kostreni baterie,staci tam treba jen 20qmm na to prikostreni?a kam nejlepe prikostrit,tam me moc mist nenapada..
o 20.05.2011, 16:38 | DaveX
Baterie určitě ukostřená je, tak ji přikostři tam, kde je teď. Jinak já mám napájení 35 + 16 a kostru baterky 70 qm :) nikdy žádný problém s problikáváním apod.
o 20.05.2011, 17:03 | Jazzy
DaveX-kostrici kabel na baterce vede nekam po nadobky ostrikovacu a serva,a to urcite nechci rozdelavat,stacilo by to treba dat na predni celo?vyvrtat dirku a prichytit na sroubek,to by mohlo fungovat ne?a jeste otazka,musi se dodrzovat nejaka delka kabelu?nebo je to jedno?
Stránka vygenerována za 0.3197 sekund.
