Navštíveno 3480x
Cau potreboval by som poradit s objemom pre tento SW. Vyrobca udáva 17,7 L pri rozmeroch /external dimesion/ W: 45,7 x H: 27,9 x D: 22,9 a hrubke 1,9 no ako pocitam nevide mi tych 17,7 ale 24 L. ---- jedine ze by to bolo ratane s objemom samotneho repra ??? objem boxu cca 24 L minus objem repra a rovna sa tych 17.7 L ??????????
19.05.2011, 14:41 |
Driver3 | Upraveno: 2011-05-19 14:42:56
Třeba to bude tim, že to jsou asi venkovní rozměry ne? a proto tam máš tu tloušťku 1,9mm materiálu? o to je ten vnitřek menší do všech stran a koš wooferu nezabere víc jak 2L (spíše 1-1,5L) takže to tak nějak pak vyjde ne? Jinak pokud by jsi měl větší objem, mělo by to hrát u uzavřenky o něco málo hlouběji dle charakteristik, jde o to co potom z toho poleze za zvuk, ale nemělo by u uzavřenky až tak vadit, pokud nebude ozvučnice přesná. (o kus větší)
Zmenšit objem se dá vždy, zvětšit už to pak je problém :-)
19.05.2011, 14:46 |
japonec1 | Upraveno: 2011-05-19 14:48:03
ano je to vonkajsi rozmer len ked si to dam do
[ Link ] tak mi vychadza hlupost ??? mam dnes free a tak to chcem narezat
No já mám pocit, že počítal s venkovníma rozměrama, ale odebral na každé straně jenom 1,9mm místo 3,8... Potom to vyjde na nějakých 19,2L...
Radeggast: veru zabudol som :-)idem prepocitat
ja dam 20L brutto, tak mi bolo poradene niekym, kto uz zopar stoviek JL subov predal...
prepocitane na 19L takze som spokojny
tych 20L bude malo, daj mu 27L a Qtc budes mat idealnych 0,71 a F-3=37Hz, osobne mam 10W3v2 v 26L a je to kua rozdiel oproti doporucovanym 17L.
na JL vzdy o trochu vacsiu bednu ako pise vyrobca..... vlastna skusenost.... a nie je problem si to mailom do JL overit...
takze bedna 2x jedna na 25L a druha na 20L - uvidim kde to bude lepsie hrat
Pak dej vědět v čem to hraje líp... jelikož budu dělat zástavbu do bočnice woofer (mám ten stejnej), tak ať vim, jestli to pak budu něčim vycpávat, nebo ne :-)
