Navštíveno 10166x
Ahoj,mam problem,mel jsem nejake problemy se svym monoblokem,asi jsem nacnul zdroj a po nejakem case zesilovac vypovedel uplne a jen prskal nebo jak to rict,ale pritom my prestal hrat i jeden kanal na druhem zesilovaci(4kanal)tak jsem myslel ze je ten jeden kanal vypaleny,koupil jsem novy zesilovac(stejne sem uz planoval vymenu),ale problem zustava stejny,vsechny repra fungujou,ale kdyz to zapojim jako celek tak hrajou jen 3 repra.tak me uz absolutne nic nenapada kde by mohl byt problem?diky za rady
14.05.2011, 16:06 |
clown nemas nekde
slusly signaly ?
odpaleny radio ?
neni to Pioneer ?
:o))
napadá mě jen kabeláž - ať už signálová nebo reproduktorová, někde musí bejt něco zkratovaný, blbě ukostřený... Zkoušel si vést všechny kabely mimo auto?
14.05.2011, 16:06 |
323Marty | Upraveno: 2011-05-14 16:07:20
:o)
instalaci tam mam uz asi 3roky a zacalo to zlobit kdyz me zacal zlobit ten monoblok,ten uz je u pavla,ale nejak nechapu co se mohlo stat stim 4kanalem,vcera sem to klasika zapojil vsechny repra a hraje predek a jeden oval vzadu,druhy je take funkcni ale proste nehraje,kabelaz k ovalum jsem daval novou,nebo leda by to byla nejaka souhra nahod a nekde jsem mohl priskripnout cinch kabel,na to se jeste podivam ale moc tomu neverim.
14.05.2011, 16:12 |
clown zkusil bych
vzit z radia jen remote,
zdroj signalu mp3, CD prehravac atp ..,
chodi to, ne ? pokud jo, zkusit jeste oba leve a oba prave (spolu) , nebo rovnou jine radio,
14.05.2011, 16:13 |
luda551 | Upraveno: 2011-05-14 16:14:04
tak zkus prohodit rca na tom 4kanalu a uvidis jestly to je kabelem pak jest ena radiu nebo připoj telefon/mp3 na RCA 4kanalu a uvidis, jestly hrajou vsechny repra.
Ten jededen kanal na zesu je spaleny nebo hrajou vsechny 4??
clown: byl rychlejší ....
ted jsem zkusil na zadku prohodit leve repro za prave a nic stale hraje jen jedna strana,ale takto je aspon videt ze zesilovaci nic neni a vsechny kanaly funguji,jeste jedna vec kdyz ale dam radio klidne i na maximum tak v tom ,,nehrajicim´´repru slysim hudbu ale jen slabe.ze by tedy chyba v radiu?
A měl si tam kačeny? :D Zřejmě v háji reprák.
vsechny repra jsou dobra,psal sem to..
natáhni si nový kabel k repru co nehraje, podle mě ho máš někde přetrhnutý
takze sem mel zase chvilku casu a zkoumal sem,vsechny kanaly na zesiku OK,vsechny repra taktez OK,a bud bych to videl v jednom signalovem kabelu(mysleno jeden kabel z jednoho paru)a nebo to bude hned na zacatku a to v radiu,coz by byla ta nejneprijemejsi zprava..ted musim sehnat nekoho kdo my pujci radio abych to vyzkousel a vyloucil tedy zda to dela sig.kabel nebo radio.
Tam napoj treba telefon nebo mp3ku
[ Link ] sezenes v kazdym elektru za par korun
08.05.2018, 12:29 |
matis | Upraveno: 2018-05-08 15:08:23
Zdravím, vyřešil se tenhle problém? Včera se mně stalo to samé, hraju a z ničeho nic přestala hrát pravá strana, pak sem zjistil, že hraje ale hrozně slabě. Repra jsou ok, zkoušel sem jiné a stejný problém... Díky
Zapojeno 2 pásmo v aktivu + sw, rádio pio rs2.
Když přehodim signály, tak hraje slabě zase levá strana..
Že by odešly jen tak rca výstupy na rádiu jedna strana?
Skus prehodit rca, pokial problem neprestane skontroloval by som kabel na rca od koncovky v radiu.
