Forum > Autohifi > Rada basové repro
 o Navštíveno 4495x o
o 10.05.2011, 15:28 | bobmasitr
Ahoj, chtěl bych vyměnit origo subwoofer co je ve voze zabudovaný ve dveřích,ale místo klasického +- má +- 2x co to znamená?
Díky
o 10.05.2011, 15:56 | 323Marty
V jakym autě je sub zabudovanej ve dveřích? Jako v pátejch dveřích? Že by dvoucívkáč? Si kup taky dvoucívkáč...
o 10.05.2011, 15:59 | bobmasitr
Je to kombík lancia kappa.Jo jo je to v kufrovejch.z každý strany vedou dva kablíky.Subwoofer nebo li basové repro je 200mm.To puvodní hraje jako že nehraje.Nechci nic skvělýho, jen trošku lepšího.
o 10.05.2011, 16:13 | 323Marty
Aby to hrálo líp, tak většinou výměna repro nepomůže. Tedy za předpokladu, že to stávající neni odpálený... Myslim, že budeš mít trochu problém s maximální montážní hloubkou, když je to ve dveřích. Nicméně pohledej 8" woofery ve dvoucívkovém provedení s co možná nejvyšší citlivostí a řekni si, jestli má smysl do toho investovat... Něco by existovat mělo :o)
o 10.05.2011, 16:16 | 323Marty
o 10.05.2011, 16:29 | bobmasitr
Tak místa na hloubku tam je až až.Je to tam dobře udělaný za co uchytit, za žádnej tapec ale přímo na plech okolo toho je gumovej kruh a nějak vytlumený ty dveře plátama jsou už z výroby.Ale puvodní repro má maličkej magnet a obyč papír.
o 10.05.2011, 19:46 | Sleepz
Jeste se poradne podivej zda je fakt 2 civkovej, koukni na ten terminal kolik od toho vede k civce kabliku protoze se mi zda ze to bude spis vstup a vystup nez jedna a druha civka. Klasickej koncernovej propojovaci terminal na pripojeni dalsiho repra paralelne.
o 11.05.2011, 13:33 | Ravo
Jako Sleepz, pozor na to. Podle mě to bude jen paralelní propojení pro výškáč, který bude jen na kondíku (plnhodnotná vyhýbka by byla asi moc drahá nebo co :-)
o 11.05.2011, 13:39 | clown
jj, bude to jen zmustkovenej vstup / vystup .., stejne jako u VW
o 11.05.2011, 15:23 | bobmasitr
Tak dospěl jsem k tomu že jak v zadu jsou ve sloupcích výškáče, tak to je spolu propojené.V případě že osadím normální basový reproduktor, jak prosím zapojit?
Děkuji
o 11.05.2011, 15:27 | clown
je to vse spojene .., tedy spojis vsechny + a vsechny - poly :o))
o 11.05.2011, 15:34 | bobmasitr
Zřejmě pokud jsem to pochopil ty dva konektory tam jsou kuli levé a pravé straně aby to tam nějak dosáhlo.Děkuju za radu přátelé.
o 13.05.2011, 08:52 | 323Marty
neřikejte mi, že od 8"subu vedou kabely k vejškáčům??? Nebo to neni sub, ale normální středobas? A jsou v těch dveřích ty středobasy dva nebo jeden? Sem z toho trochu zpitomělej - bob psal, že se jedná o subwoofer...
o 15.05.2011, 20:18 | bobmasitr
Jo jo je to propojené s vejškáčema,ale i když zapojím jen jednu stranu tak to hraje,ale zdá se mi jako že mín
Stránka vygenerována za 0.4245 sekund.
