Forum > Autohifi > audio kabely vs napajecí kabely?
 o Navštíveno 4137x o
o 26.04.2011, 20:51 | Flash
Ahoj
prosím žádný nadávky ale napadlo mě když na sub potřebuju pořádný průřez a audio kabely sou drahý tak mě napadlo tam dát buď 10qmm nebo 20qmm napajecí kabel.
Je v tom rozdíl?
A pokud ano tak v čem?
o 26.04.2011, 20:54 | dragoczskill
není můžes vpohodě použit :)
o 26.04.2011, 20:56 | Seat Power
jakej mas vykon subwooferu/zesilovace?Dej tam 2x4qmm nebo 2x6qmm to bohate staci (pokud nemas buhvi kolik KW)
o 26.04.2011, 20:56 | Flash
dragoczskill:
takže když připojim subáka na 20qm kabel bude to lepší než s 4mm s tipy?
o 26.04.2011, 20:58 | Flash
Seatpower:
no je to furt to 2xpio ale audio kabely co tam týpek má sou koupený v elektru a je to 2x4qmm má to takový tvrdý vlákna a je to transparent
o 26.04.2011, 21:01 | Flash
mam zbytek 8mm kabelu co sem dostal s jednim zesikem tak mě napadlo to tam dát jako audiokabely ale zase je mi divný když to neni k sobě přilepený jak je to u těch 2žil jestli to nebude mít vliv ale spíš si myslim že by to mohlo hrát lépe ale to si jen myslim
Už jste někdo dávali místo audia napajecí kabely?
o 26.04.2011, 21:04 | Dragster
myslím že to tak měl zapojené Lišák na MČR EMMA 2010, osobně bych tam dal tedy klasika 2x4, nebo 2x6
o 26.04.2011, 21:07 | Flash
Dragster:
posílal si mi meila ale nic nepřišlo tak to foukni na sekec9email.cz díky
jj já to chci právě zkusit protože každej zesák at je to mono nebo 2k má dutinku na 10qmm tak mě napadlo dát tu 8qmm.
a když to udělal na emme tak to asi pujde :-D
o 26.04.2011, 21:09 | dragoczskill
ono vtom není rozdíl .. větším průřezem tak nic nenahoníš :) a jak píšou kluci výše 2x4 stačí bohatě :) mám to tak na jbl 1224 a živím ho brutsem 4000D .. ted jsem tam chtěl dát 6 napájecí ale bohužel se mi nevlezou dva kabely do jedné dírky :) :D
o 26.04.2011, 21:12 | lukee_cz
davali sme to taky tak. vetsi jak 2x4 nebylo, tak se pouzili napajeci 8qmm. klidne to tak muzes udelat
o 26.04.2011, 21:14 | Flash
Dragster:
tak díky moc zejtra to máš
o 26.04.2011, 21:16 | Flash
lukee_cz:
díky moc takže to tak udělám
o 26.04.2011, 21:18 | Pavel 528 | Upraveno: 2011-04-26 21:19:39
na tak male zatezi je to sice zbytecny,ale v podstate je to jedno,jen to nenarves do pripojovacich svorek na sw ci zesiku...o]]
o 26.04.2011, 21:26 | Bladzej
já jsem měl 4x 10mm2 :) problém je narvat to do terminálů :o))
stačí seříznout tak aby se to vlezlo, hezky začistit a prasárna to nebude.
o 26.04.2011, 21:42 | Flash
Pavel528
tak ono to vypadá lépe než nějaký drátečky :-D
ted sem marod ale jak budu ready pošlu ti titana sry že sem ti nenapsal :-(
a přemýšlím o tom PG je to krasavec :-D
o 26.04.2011, 21:44 | Flash
tak ještě to upřesnim.
Ty kabely by byli daný mezi terminálem bedny a subu.
od bedny by šel ten 2x8qmm a tak by to bylo ale myslim že člen ElDiablo nebo tak nějak měl subák magnetem ven a k němu měl přivedený hrozně silný kabely...vypadalo to jako 20qmm ale od pohledu tak proč to tam měl když stačí 2x4 nebo 2x6?
o 27.04.2011, 08:06 | Pavel 528
Jasny,proste to posli a uvidime...no PG jeste je...
o 28.04.2011, 02:55 | bigmat
Ja jsem dal 2x0qmm a je to cajk
Ja jsem dal 2x10qmm a je to cajk
Stránka vygenerována za 0.3276 sekund.
