Navštíveno 9162x
Zdravim, zakoupil jsem tento subwoofer a spekuluji jak spravne natahnout kabely od akumulatoru, vcetne doporuceni patricnych prurezu. Predpokladam, ze bude stacit privest pouze kladny pol jisteny tavnou pojistkou a zaporny nekde vhodne ukostrit. Jelikoz momentalne nemam k dispozici servisni prirucku tak nevim jak odmontovat sedacku. Tento typ subwooferu jsem si poridil pouze pro vyplneni pasma, ktere u originalnich 13cm chybi. Pri provizornim napojeni to splnuje presne predstavy, ktere jsem mel, mozna jeste lepsi. Vejde se mi pouze pod sedacku spolujezdce, tam se bude smerovat veskera montaz. Diky predem za kazdy prispevek k veci.
26.04.2011, 20:39 |
swep bude bohate stacit 10qmm prurez napajeni, pod sedacku to bude tak 3 metry odhadem, mozna 3,5 metru. Minus staci stejny prurez 10qmm na kostru.
+ samozrejme napajeci kabel jistit pojistkou, dal bych 40A. Signalovy kabel + remote staci nejaky basic, v tomhle pripade nema smysl zapojovat drhae a kvalitni signalove kabely.
v tomto případě bych doporučil řádně uchytit a zahodit :)
Bude mit nejaky smysl kapacitor 1F? Mam dojem, ze se na 100W RMS doporucuje 0,1F. Mam moznost jej sehnat z druhe ruky za dobry peniz. Subwoofer je jisteny pojistkou 20A, 40A je mozna zbytecne predimenzovana, zvolim asi take 20A. Zadne velke investice urcite neplanuji, do LowCost nema cenu investovat. Musim jeste prokoumat radio, jestli nema na remote ovladaci signal, at to nemusim rucne zapinat (Panasonic CQ-DFX301N)
to dragoczskill: ano, tyto reakce jsem predpokladal. Jak jsem psal, nepotrebuji nic, aby mi rezonovalo cele auto a trpely usni zvukovody.
kapacitor taky nemá smysl na tento jak jsem výše psal "kvalitní" sub :)
26.04.2011, 21:13 |
Toxxx kapacitor je pre decka:D
Tak to jezdi po svete hodne decek a nekteri ani nevi, proc ho vozi :)
26.04.2011, 21:40 |
Toxxx MartinM: To mas pravdu. Jazdi. Staci poriadna baterka, altik, najanie a kapik je zbytocny;)
Odkaz mam samozrejme prostudovany. Trochu me mrzi, ze se to odsuzuje, protoze se da samozrejme ocekavat, ze to nebude "vysklivat okna". Jako mirna investice pro zlepseni akustickeho pasma je to naprosto dostacujici, slysel to nekdo vubec hrat? Odsuzuje se znacka nebo parametry? Muj subjektivni pocit je proste lepsi nez jsem ocekaval.
26.04.2011, 21:50 |
Flash Toxxx -
Myslim si že nemáš pravdu s tim kapem...protože neni kap jako kap třeba spectron a audison je taky jiná liga a tim co mi psal Konny že kap nad 800rms a to Brax nebo Audison ale to neni pro děcka záleží na nízkém ESR vnitřním odporu..a to sem si myslel že muj Dietz je kvalitní ale bohužel neni
MartinM:
Bože proč sencor to je značka která se se..e ve všem a se všim.Mohl sis tam dát rovnou Aunu nebo ty super basáčky z au.kro.cz :-)
26.04.2011, 21:57 |
Toxxx Flash: No Brax a Audison je ina liga a samozrejme funguju ako maju;) Ale dietz a ine kraviny su pre decka takze mam pravdu:)
dragoczskill: Ja osobne si myslim, ze kapacitor hodne pomuze. Co vrazis do akumulatoru s malym vnitrnim odporem (a to musis mit jeste stesti, aby oziveni aku neprovedl diletant), aby pokryl proudove razy a napetove poklesy, tak to krasne pokryje kapacitor, nehlede na to, ze to funguje jako skvely filtr na napajeni, protoze z altiku leze opravdu do napajeni zajimavy prubeh napeti. Pravda, muzes oponovat, ze akumulator sam o sobe pracuje jako filtr, ale neni tomu tak uplne pravda. Doporucuji se podivat osciloskopem. Jinak jsem pouze teoretik a nemusim mit pravdu, a s caraudio nemam prazadnou zkusenost.
Flash: nemohl jsem si dat neco jineho, jelikoz pouzivam vuz prakticky a kufr potrebuji ke kazdodenni potrebe, proto tato volba. Sel jsem do toho s tim, ze pokud to nebude splnovat me predstavy nebude to takova financni ztrata jako subwoofery podobnych velikosti renomovanych znacek, ovsem cenove se pohybujici naprosto v jine rovine. Jestlize sub nebude pretezovan, nema tam co odejit.
Basák není jenom o "vysklívání oken" a o tom, aby ti "trpěly ušní zvukovody". Je to prostě součástí hudby a ne(jenom) o decibelech...
Kapacitor má smysl - otázkou je kvalita instalace/repráků a zda to člověk vůbec na hudbě pozná. Pokud vezmu takového Gregiho, tak ten měl v kufru baterku i kap a věděl co dělá... :) Pro tuto situaci je kap naprosto zbytečný...
Jinak, abych jenom neprudil... :) Ve Felicii se dá jednoduše udělat ozvučnice pro basák pod nohy spolujezdce...
Jisteze to neni o "vysklivani oken", proto jsem si poridil to co jsem si poridil, ale pocitam, ze se najde spousta takovych, kteri hrajou na co nejvetsi ramus na co nejvetsi vzdalenost, ale s nejakym solidnim prednesem to ma pramalo spolecneho ;)
To zni zajimave :) Je nekde k videni nejaka fotoinspirace pro to ozvuceni u spolujezdce? Predpokladam uzavrenou ozvucnici, zesak mimo vlastni repro skrin, patricne vypocitana vyhybka, atd. jde mi o usporu mista, protoze mam kratkou Feldu.
Tu:
[ Link ] - a příspěvek 09.07.2010, 12:15...
Mnohokrat diky, vypada to inspirativne :)
MartineM
kapacitor pomuže ale ne tobě ale mnohem lepší než kapík je dát druhou baterku ale pro tebe je to opět zbytečné. Sencor pomlouvám proto že je to sračkovská značka která nic nevydrží . Osobně sní skušenosti nemám ale kamarádi kteří si nenechali poradit pak litovali a to nejenom s caraudio ..
OK, kapacitor je zbytecny, bude treba pouzit patricny prurez vodice. Kdyz se vratime k puvodnimu problemu, tak od akumulatoru je treba privest napajeci vodic pres pruchodku do palubniho prostoru a kolem pojistek to stahnout k listam spolujezdce. Je tato cesta schudna?
p.s. jestlize chce nekdo kritizovat, mel by mit s bodem kritiky osobni zkusenost.
Dnes jsem zakoupil 4m kabelu o prurezu 6mm2 s pojistkovym pouzdrem a provedl jsem ctyrvodicove mereni odporu, ktere vykazalo s vlozenou pojistkou 30A hodnotu odporu 0.016 ohm, coz pri maximalnich proudech 20A (bude urcite nizsi) odpovida ubytku napeti 320mV. Ztraty na kabelu odpovidaji 6.4W pri maximalni pripustne hodnote pojistky zesilovace. Myslim si, ze se jedna o dobre hodnoty a mohlo by to stacit pro "nakrmeni" tohoto nizkofrekvencniho basoveho doplnku.
Jen pro zajimavost, namerena hodnota prechodoveho odporu vyobrazeneho pojistkoveho pouzdra je 0.004 ohm s vlozenou pojistkou 30A.
Jen pro info. Skorepina tohoto repro neni z plastu, ale z neceho pevnejsiho. Bud je to nejaka kombinace plast-kov nebo kov. Pri poklepu sroubovakem to nema klasicky plastovy zvuk.
03.05.2011, 21:18 |
hawai a co chceš jako slyšet? jak je sencor nej značka když umí používat tvrzenej plast?
já myslím,že tu reaguje dost těch,kteří se Sencorem nikdy nebyly v kontaktu.
Ano,Sencor má špatné jméno.....ale...já třeba těchto basáčků prodám cca 12-15 ročně a bez reklamace.Pokud někdo nemá peníze na značkovou věc nebo nechce investovat,nemůže být jen kvůli tomu zatracován.Na prodejně mám od Sencoru SDčková rádia bez mechaniky (velmi levná varianta a lepší než ticho v autě) a jejich vyjížděčky.Na 25 prodaných vyjížděček...2 reklamace. V kvalitě obrazu dalece předčí základ od Clarionu a stojí půlku.O max výbavě se zmiňovat nemusím.
Nezatracujte něco co si před dlouhou dobou vysloužilo nálepku šmejdu...ona se doba dost změnila a pro "normální" lidi je to slušné řešení.
Sencor oproti jiným noname značkám má alespoň kvalitního dovozce a bezproblémový servis.
to Hawai: Nechci slyset nic, pisi to sem jako konstatovani, ze se nejedna o ozvucnici z klasickeho plastu, kdyby to nekoho, "nedejboze", zajimalo.
06.05.2011, 08:13 |
rebel mno nevím ale ja by sem to použil spíše jako stepovací podložku.
A když do auta tak bych tam dal dvoulinku a nazdar bazar
