Navštíveno 6657x
20.04.2011, 09:53 |
Flash Prosim o radu
známej mě poprosil o nastavení zesu pač slyšel moje gz tak mi věřil že mu to nastavim ale ja sem v koncích a nechci ze sebe udělat lamu tak se vás zeptám.
rádio je pioneer deh mp40 a kabely dietz20qmm baterie akuma 56Ah zesik txi1500D
repro pioneer TSW358D4 zapojené do 1ohm každý sub je paral a propojení mezi nimi taky paral takže z nich jde 1ohm.
když dám volume na 1 už to klepe autem ale on chce aby to nehučelo ale dávalo přesný a tvrdý basy tak sem začal nastavoval a nastavení vxypadá takto viz foto
20.04.2011, 09:59 |
Flash Rádio nevim jak nastavit basy mam jako nízký L mam na -3
BASS mam na 0 HPF mam na 65hz
fakt nevim jak to poladit aby to nedunělo ale kopalo aby ty basáky šly do rytmu takhle se spoždují a to někdy hodně znatelně při rychlý hudbě jako metal nebo pop ale na negr-songách to zase spíš fouká problém je že sem nikdy neměl digitála tak nevim jak to naladit
předem moc díky za vaše rady
20.04.2011, 10:00 |
problém hledej u těch SW a u ozvučnice, v nastavení zesilovace bych to nehledal ;-) zpřesněním bassu jde docílit uzavřenou ozvučnicí, ale prostě tyhle pio jsou nic moc...
20.04.2011, 10:09 |
Flash Dave1984:
to si právě nemyslim je to štěrbina 2x25cm a litráž kolem 20L a to je pro něj skoro přesně spíš si myslim že to mam přebuzený ale nevim čim jestli rádiem nebo zesem pač ta jeho bedna na mojim gz hraje pěkně kope takže bednu vylučuju nebo to zapojit na jiné ohm?
20.04.2011, 10:11 |
Flash no já sem to taky poplet je to 258 D4 ne 358D4 řada champions
když to zapojíš na 4 ohm, tak bude větší kontrola zesilovače, je možné, že ten zesilovač není tak stabilní v 1 ohmu a ještě ten jeden ohm se může v průběhu měnit, takže určitě zkus seriové zapojení a uvidíš, to je nejjednoduší řešení...
20.04.2011, 10:18 |
Flash tim tam budu pouštět jen 540rms to mi příde na 2ks málo ale zkusim to na ty 4ohm takže 8 a 8 a to celé paral do 4 uvidim protože je to škoda když to dává tak pěkně na 1ohm
přes 1kw
20.04.2011, 10:22 |
CRK pio - sračka...
hifo a nízká impedance - nízká kontrola
rada - vše vyměnit
i ta kabeláž je nic moc, na 1500w rms to chce aspon 35ku...a poradne ukostrit..a souhlasim, ze pio je sracka, co jsem slysel, tak to vzdy jen hucelo a nehralo
20.04.2011, 10:27 |
Flash a jeje
20.04.2011, 10:29 |
Flash crk: za co ?
20.04.2011, 10:32 |
Flash crk - a neni možný nějak přepojit cívky aby to šlo na 2ohm? asi nejde ale jen se zeptám protože to co z toho dostanu je 4 nebo 1ohm a nic jineho.
Neni to kabelama třeba audikabelama nebo klemama co mam mezi cívkama subu?
ksbílky sou 2,5qmm
20.04.2011, 10:34 |
Flash crk- ještě se zeptám co se stane když zapojim repro Eminence Delta12LFA na hifo ?
jak to bude hrát na 8ohm,to by měl mít zesík max kontrolu že ?
teď ze sebe ale opravdu lamu děláš... Jestli chceš přesné basy, tak uzavřenka... žádná 2Ol bedýnka se štěrbinou (what?)....
20.04.2011, 10:43 |
Flash Midnite :
to vim že přwsný basy a SQ uzavřenka ale asi sem to špatně napsal prostě aby to nehučelo ale tlouklo o to jde tomu člověku aby mělo basy a ne huf huf je to uhučený a zase dělat uzavřenku :-(
jak si vypočítal štěrbinu? a podle čeho si počítal objem?
20.04.2011, 10:44 |
CRK Je pravda, že sem v káře pár subwooferů měl, ale každou kombinaci fakt nikdo nemůže znát a zn. Eminence moc neznám. Doporučil bych mu to prodat a dát lepší osvědčené kousky.
20.04.2011, 10:48 |
Flash Midnite:
Takže chceš říct to že to má tak hrát? jako spíš Tlačit?
Nevim jak nastavit to rádio protože to má moc nastavení a po každym nastavení se to chová zease jinak taakk už mě napsaldo napsat sem ale měnit to zrovna týpek nechce a to hifo je na to akorát nebo moc silný?
nevim budu to zkoušet a když se to nepovede tak bude hold jiná bedna ale je mi to celkem líto čekal sem na silnějšim zesu větší sílu ale ono to nehraje vubec tak jak sem si představoval ani kamoš takže co teda pia poslat pryč a co dát do těch 20litrů?
já nic takového neřekl, jen se ptám kde si vzal litráž jak štěrbiny, tak samotné ozvučnice
20.04.2011, 10:53 |
Flash od oka
tak to se pak nediv, co tak zkusit sehnat parametry basáků, nebo kuknout na stránky výrobce... Jestli to nikde nenajdeš, tak hodit ze skály
20.04.2011, 10:57 |
Flash zkusim to změřit a vypočítat
20.04.2011, 11:00 |
Zephyr | Upraveno: 2011-04-20 11:02:35
mám pocit že Midnite měl na mysli parametry pro stavbu ozvučnice které se u každého SW liší. Ne parametry jako je RMS/Max :-)
edit: předpokládám že víš, že každý model SW má jinou charakteristiku tudíž co vyhovuje dejme tomu 12" GZ model xxx nemusí sedět 12" Hifo model xxx
jj však píšu parametry basáků :)
já vím že to píšeš. Jen aby to Flash blbě nepochopil ;-)
20.04.2011, 11:08 |
clown huci to kvuli tem blbej sterbinam a blby bedne,
tu bych chtel videt na foto, myslim, ze to bude takova ta extra super dunici bedna z aukra :o(
jo tak od oka postavená ozvučnice, tak to se nemáme o čem bavit :-))))
tak to je moc po ránu..
buď si autor tohoto vlákna dělá prdel, nebo má v hlavě nasráno, jinou možnost nevidím..
taky si myslim ze ta bedna je pase..flash dej sem aspon foto! :o)
Vencaf: :-D
Nějak si nedokážu představit na 20 litrech tu štěrbinu 2x25cm . 20 litrů má mít na P. tak uzavřená. Myslím, že když hodíš aspoň to foto tý bedny a druhé třeba foto zapojení, tak se to pořeší...
tak hlavne to TXI na 1ohm ma opravdu nizkou kontrolu a tim samozrejme basaky zanedlouho odejdou do vecnych lovist.A hlavne 1500w rms na 1ohm opravdu nema,pocitej nejakych 1000w rms,mozna krapet vice,na 2ohmy uz se da celkem slusne hrat a i kontrola dostatecna.To ze to jen spise huci apod..bych kazdopadne videl v basakach a ozvucnicich,nebo si jeste pohraj se subsonickym filtrem a LPF ten bys mel nastavit na nejakych 80Hz(ale kazdemu dle jeho ucha)a ten subsonic muzes dat kolem 30-35HZ(zase ucho :o)a uvidis,kazdopadne na radiu basy na 0,muzes si krapet pridat na zesilovaci na bass boostu,ale s rozumem,aby to prave nezapricinilo zase tomu buceni apod..
No je to problém bedny . Dokázalo by to slušně zahrát jak v CL tak BR pokud bude dobře udělaná. Zesík je dle mě hodně nic moc kooor na 1 ohm . A kdo tvrdí že SQ může být jen uzavřenka je MIMO :-)
21.04.2011, 08:43 |
Flash vencaf:
jj píšu po ránu tak občas mi to ulítne :-D
Rover:
Nenapsal sem že musí být jen uzavřenka ale převážně je nic víc a každej to tady psal když chtěl zlepšit kvalitu basu šel do uzavřenky a po ránu sem MIMO :-D
Všem:
ta bedna neni z žádného aukra budete mile překvapeni :-D
21.04.2011, 08:44 |
Flash
21.04.2011, 08:45 |
Flash
21.04.2011, 09:10 |
Flash
21.04.2011, 09:30 |
CRK Tak to mě vůbec nenapadlo, že by štěrbinu někdo dělal od oka... Pro začátek bych to aspoň zaslepil a uvidíš, mělo by to bejt lepší. A dej sem odkaz na ten sub, něco sem našel, ale nevim, jestli je to on.
21.04.2011, 10:06 |
Flash crk:
odkaz tjo ted sem se vzbudil ale je to tenhle
Pioneer TSW258D má 2x4ohm a nápis Champion series
Bedna neni dělaná od oka ale byla na něco jinéjo původně v tom měly být xtc250 ale je vyrobená přímo pro helix esprit prej aspon mi to bylo řečeno takže jak myslíš zalepit štěrbiny jen z verchu-?
nebo jak?
Ještě sem žádnou štěrbinu nevyplnoval aspon v ne v bedně :-D
21.04.2011, 10:10 |
Flash | Upraveno: 2011-04-21 10:28:17
21.04.2011, 10:36 |
Flash ještě foto uvnitř
21.04.2011, 10:42 |
clown ten box na esprit neni delanej ani nahodou .. :o))
to nekdo setril za natrubky a udelal tomu proste sterbinu
vezmi nejaky husty molitan a ucpi to :o) cim hloubs tim lip.. ja ve finale do bedny fouknul i stavebni penu .. , slo jen o ucpani, ne o finalni reseni .. a to jsem kurvil o dost lepsi bednu :o)
21.04.2011, 10:43 |
Flash takhle to dnes přepojim aby měl zesik plnou kontrolu DF protože suby sou nový a spálit je kamošovi nechci by ně sežral takže to bude na _4ohm
Zase to nebude moc hrát ale nebudu se bát o suby ani o zes ale je fakt že sem to měl udělat jako první hlavně aby se ty suby nebo zes nenačli to bych nechtěl. :-(
Podle údajů zesu to bude dávat ve 4ohm 540Wrms takže to myslim bude nejlepší volba :-)
21.04.2011, 10:47 |
Flash Clown:
jj jedu dneska na skládku a odvezu všechny molitany co tam najdu :-D
No takže ucpu to molitanem a vrchy mam zalepit mdf nebo pryskyřicí protože fakt sem nikdy nic takového nedělal ale je fakt že všechno je jednou poprvé :-D
21.04.2011, 10:52 |
Flash tak mi došlo že bych mohl ten vnitřek tim molitanem vylepit bylo by to hlubší?
Ta bedna moc pěkně hrála v golfovy 4 ale suby tam byly právě xtc250 jenže suby se nedohodli tak se dal kompromis ale to nebyla moje vina suby si týpek koupil sám a to sem ho za to sjel mohl mít mnohem lepší ale podle toho co píšou na sonicelectronics mi to zas tak špatný nepřišlo.
Rover:
měl by si čas zbouchnout bednu?
a byla by lepší s jednim pio nebo 2piová?
prosimtě pošli mi nějaký ceny do meilu protože tahle bedna prostě asi hrát nebude a týpek nemá co dělat tak sem ho vyslal pro molitan tim se to zaplní a vnitřek nevim jestli mužu nebo co se změní ale kopat to nebude a to je na prt :-(
21.04.2011, 10:55 |
clown XTC je zrovna basak, co huci a tlaci snad uplne vsude ..
tlakarina pro zacatecniky, mam pocit, ze snad ani nema doporucenej objem ozvucnice :o)
21.04.2011, 11:14 |
Flash | Upraveno: 2011-04-21 11:18:48
clown:
takže mysliš že po přepojení na 4ohm a pořádné vatáži (:-D) to bude hrát i líp?
nobo mam udělat pár mdf desek co mi něco zbylo a ucpat spodek štěrbiny?
ta vata nebude propouštět ?
a ještě když s tím vytlumím prostor samotné ozvučnice měla by se změnit litráž samotné ozvučnice nebo zůstane stejná?
to mi nejak nejde do hlavy
pocitej ze na 4ohmy tech 540w rms neda,kazdopadne bych se poohlizel po silnejsim zesu.
22.04.2011, 11:52 |
Flash | Upraveno: 2011-04-22 12:02:13
tak a txi dohrálo :-(
bedna po zaplnění štěrbiny začala hrát opravdu lépe (díky clowne)
ale stal se průser ...večer to normálně hrálo ale ... ráno po zapnutí zesilovače jen svítí červená dioda power tak 1ohm neustál :-(
Sem vůůůůůl protože jste mi to psaly ale měl sem svojí hlavu a vycházel s údajú na krabici.... jestli to zapříčinila 70AH baterie nebo nedostatečný napětí to už nezjistim ale to co pavel528psal s tím plně souhlasím a to že tyhle zesilovače někdy odejdou i na 4ohm a né na hlas.
V záruce to neni takže se to bude muset nechat opravit.
Moje zkušenost že si radši prolistuju víc zesilovačů a nebudu věřit kecům prodejce
díky
Flash: já měl Atlase IX (mono analog) zapojenýho do 0,5 ohmu a stále mi hraje. Takhle jsem hrál cca rok bez potíží.
Bohužel máš smolu na kus. Já mam zatim s hifem dobrý zkušenosti, ale chtěl bych jít do JL ;)
22.04.2011, 14:42 |
clown a neni Atlas jina liga nez to BX.. ??
22.04.2011, 15:04 |
Diner na toto vlakno jsem narazil az ted, mozna to uz nekdo rikal, ale co me prvni prastilo do oci, tak ze pises, ze mas nastaveno HPF na 65Hz? To znamena ze ti to hraje od 65Hz nahoru? To je ale pekna kravina:-) na 65Hz bych bral LPF, ale HPF?
25.04.2011, 23:21 |
MaxxT | Upraveno: 2011-04-25 23:22:10
Diner:
1) HPF na monobloku nenajdes, takze to jen proste blbe opsal
2) 65 je dost malo, pokud nemas nejaky supr kvalitni kompa, ktery ti dokazou zahrat uz nizsi frekvence, doporucoval bych 80 Hz, bass EQ na 0
Flash:
1) chyba - 20qmm na tvych pozadovanych 1500 RMS na 1 Ohm je malo (pocitam s tim, ze je baterka v motoru a zesilovac 5 metru od baterky)
2) chyba - mel bys znova prikostrit baterku
3) chyba - "odhadovat" ozvucnice je asi stejny problem, jako kdyz si koupis favorita, super ho vytunis sanim, vejfukem a reknes tak a ted to auto ma asi 150 koni. Autohifi je dost presna veda a kazdy litr hraje velkou roli, mel bys zapocitavat do ozvucnice objem co ti vytlaci basak a natrubek (sterbina), samozrejme taky nezapomenout na to ze i material boxu ti neco odecte, takze pocitat s opravdovym objemem
4) porekadlo co u tebe asi plati nejvic je 2x mer a potom res
Jednoznačně máš špatně navrženou a tím pádem i vyrobenou bednu. Podle TS parametrů mi vychází na BR bednu na jeden basák (!) cca 50 litrů. Podle obrázků se mi nezdá, že štěrbiny mají šířku jen 2 cm. Přeměř to a dej vědět, možná by se dala tvoje bedna ještě upravit ale ideální to nebude.
26.04.2011, 18:56 |
hanx Diner: neznamená to čistě náhodou že nad 65 se to filtruje?
26.04.2011, 18:56 |
Flash MaxxT:
ne neopsal špatně ale to hpf mam na rádiu tam je hpf nastavené....a myslel sem že vám to dojde že na monu neni hpf :-)
26.04.2011, 19:01 |
Flash konny:
ted sem marod ale trochu vás opravim to neni moje bedna :-D
takže až budu ready tak změřim.
jj a 50L na toho jednoho chcípáka?
to je mazec
26.04.2011, 21:10 |
clown | Upraveno: 2011-04-26 21:10:53
no ja mam mono full range :o) 15Hz - 25kHz :o) takze mam jak HPF tak i LPF .. :o)) ale zase zadna cina :o)
26.04.2011, 23:10 |
Flash clown:
a hifo je čína?
Tak panove flash z vas dela akorat blbce bedna neni delana od oka ani na magnata uz vubec ne na helixe nybrz na BM boschmana bednu jsem dostal jako dluh co mel u me svacinka a valela se mi na garazi zhruba rok skousel jsem do ni davat basak ale jak uz kazdy vy tak to bylo na pic... proto sla pryc a takhle nahodou ji koupil pan FLASH a tady myslel ze neco vymysli:DD v 20L bedne se sterbinou nebude hrat nic nebo takovy basak neznam....je to presneji tato bedna
[ Link ] jinak kdyz tu bednu zacpes bude to lepsi uz jsem to taky zkousel:D
27.04.2011, 06:17 |
bigmat | Upraveno: 2011-04-27 06:17:59
nic merit nemusis rozmery mas na linku
Zdravím, já bych tvoji situaci řešil následovně. Pro pevně kontrolovaný basy zapomeň na zapojení do 1 ohmu. Myslím si, že i s menším výkonem dokáže ve správné bedně pěkně zahrát. S tou tvojí bednou bych nic nevymýšlel, protože je prostě k ničemu. Píšeš tvrdý basy, ale co nejvíc posloucháš? Já bych dal každému 35L a ladil bych nad 45Hz. Věřím tomu, že budou hrát slušně. Nevěřil jsem, co dokáže 10" v takové bedně na poctivých 250 RMS. Rozdíly v TS parametrech bych v této cenové kategorii moc nehledal.
ono mnohdy hraje lip 250 wrms jak 500 wrms zalezi na spouste vecech a co od toho clovek taky ceka...Kazdy setri na nespravnych mistech lepsi pridat ted nez skouset picoviny a pak ve finale je to na picu 5x vymeni komponenty a pak zjisti ze stejne neusetril a vyslo ho to o dost draz a je tam kde mohl byt davno,kdyby pridal par korun..Ty sracky proda za hovno a jde to s nim od desiti k peti........Ma rada: Prodej to,a zacni znova postupne,chapu ze to nejde na jednou pac je to treba pro nekoho dost penez,ale tak zacnu na radiu pak kabely,kompa,casem sw atd...Nikdo nejde a nenakoupi za 100 litru a druhy den hraje pokud to neni clovek ktery na to ma samozrejme...Ja stavim zhruba 5 let a porad nemam to co bych chtel a myslim ze nejsem sam.
Máš pravdu, ale ty suby od Pia bych hned nezatracoval. Pořádnou ozvučnici a trochu slušnej zesilovač a bude to pravděpodobně hrát líp než cokoli, co doteď slyšel. Když jsem viděl, co ti mladí klucí vozí v kufru za monstrózní barevný tuby a zesilovače 4x375W apod... Přitom za ty peníze se už dá koupit něco, co hraje.
Ty sw dejme tomu ale jinak asi vse vcetne kabelaze..Staci mrknou na aukro bazos atd a clovek se docela zasmeje:DD To martin21:to zname kazdej tady u nas ma 2kw:DD a vzivote neslysely poradnejch 500wrms mlady jsem daval do auta JL audio 12v3 a jak to maka...
Hm, tak to JLo by mě zajímalo....
Nemá cenu to řešit, uvidíme, s čím přijde autor tématu.
28.04.2011, 22:50 |
Flash s ničím:: protože pán to vzal do svých rukou a dává pryč pio a chce něco co ho nakope u kufru pač je to 19letej floutek co chce oslnovat otevřenym kufrem ale o tom hifi neni ale on chce aby ty basy s kufru byly hodně cítit a s ty bedny od bigmata to prostě nejde...
Takže konec debaty a sory Honzo ale tvoje bedna šla za mobil K800i tak sem si myslel že aspon něco.
Takže bedna pojede do bratislavy :-DDDD
