Forum > Autohifi > Jaké repro do Citroen C5
 o Navštíveno 5615x o
o 12.04.2011, 23:09 | Tony_Z
Zdravím, chtěl bych si vylepši hudbu v autě a nevím jaké reproduktory vybrat. Měnil bych je ve předních i zadních dveřích ( oboje 16cm), cenový limit kolem 3000Kč ( něco přes může být, pod klidně taky :-) ), zatím bych to krmil z originál autorádia a časem možná ze slabšího zesílovače cca 4x60 až 4x80W RMS. Na hudbu různorodou, nejčastěji asi pop. Rád bych, aby to umělo hezky zabasovat :-).
Dozadu jsem našel tyhle: [ Link ]
dopředu tyhle : [ Link ] nebo [ Link ] ( vejškáče vpředu mám v palubce, ty bych nechal )
Je s tímto výběrem nějaký problém? Popřípadě které z těch dvou dopředu nebo snad něco úplně jiného? Je potřeba něco nacpat do dveři? Moc o tom nevím, děkuji za rady a názory k vybranému repru x krmení ;-)
o 13.04.2011, 10:54 | soray
Ja jsem nedavno instaloval do Megana MTX Audia [ Link ] a [ Link ] . Zatim pripojene na radio a hraje to opravdu velmi dobre. Dvere je urcite potreba vytlumit.
o 13.04.2011, 17:48 | marlag
Nevím jestli máš kombi nebo sedan ale jestli chceš pěkný basy docílit u combi budeš muset pořídit woofer do kufru.Jinak já bych měnil repro včetně vejšek.Ani jedním z tvého výběru chybu neuděláš.Zadní dveře bych neřešil.
o 13.04.2011, 19:27 | Tony_Z | Upraveno: 2011-04-13 19:28:54
Když mám sedan, tak by to šlo i bez wooferu, bylo by to potěšující, páč dokufru se mi nic dávat nechce ani časem. Nad těma vejškáčema musím zabloumat, jak se k nim dostanu. Jsou schovaný až za ofukem čelního skla, takže pokud nepůjdou nějak lehce vyloupnout, tak palubku kvůli nim rozebírat nebudu :-). Pokud by to přeci jen šlo, tak bych měl koupit asi nějaký komponentní repro, ne? Nějaký doporučení hodné kolem těch 2000Kč?
o 14.04.2011, 12:15 | audioland.cz
No já bych to udělal trošku jinak, výšky bych určitě použil z komponentních reproduktorů. MTX hraje na rádiu dobře, k těm zadním co sis vybral bych dopředu dal tyto kompa [ Link ] a použít jejich výšky. Jsou totiž poměrně kvalitní za ty peníze. Pokud tam chceš nechat originál, všechno tím zkazíš, výšky jsou základ :-/ pokud od toho chceš nějaký basy, muíš ty dveře vytlumit...
o 16.04.2011, 13:39 | noclue
tony:
vymena reprakov je zbytocna, potesi sa len predajca.
aj papierove orginalne sunky zahraju lepsie na dobrom zosiku. Opacne to neplati.
Takze bud zacnes od HU a napojis na nu nieco ako bitOne+adekvaten zosiky, alebo vymenis orginal radio. inak to nema vyznam.
Ked som predaval moju astru, tak som do nej dal naspat orginal soud system (uplne sitove orginal-repro na oem hu) a tym, ze boli dvere vytlmene, tak to prave basy hralo daleko nad moje ocakavania.
cize ak chcess viac basov, vytlm dvere a nechaj repro aj radio.
o 16.04.2011, 15:23 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ktera je to C5?
o 17.04.2011, 11:23 | Tony_Z
noclue:
S nějakým slabším zesilovačem počítám do budoucna, předtím ještě zkusím vytlumit dveře, ale repráky už jsem v pátek objednal tyto: [ Link ] a [ Link ]
kral007:
Je to C5 I 2002
Stránka vygenerována za 0.3055 sekund.
