Navštíveno 4357x
Ahoj všem, mám autorádio Alpine 9835r ve Fábii I., zapojené tak, že hraje pouze s klíčkem v zapalování. Změním si barvu podsvícení, nastavím EQ, nastavím křivky a časy a uložím. Rádio vypínám přes Power tlačítko, někdy vyndám klíček a rádio se vypne. Při pouštění rádia se mi 10x spustí tak, jak jsem to uložil a po jedenácté zmizí kompletně všechno uložené nastavení a musím vše nastavit znovu. Ví někdo co s tím? Rádio kupováno zde na foru. Díky za tipy,nápady...
bude tam nekde studenak,nebo spatny kontakt v ISU a nekontaktuje ti trvale plus ,ktery drzi pamet...
Pavel 528: zkusím prověřit kontakty na přívodu..dík
Pavel 528:...na pohled oka se ISO a vše zdá OK..pokud vypínám a zapínám rádio a klíček je v zapalování, tak to nesmaže nikdy. Pokud je to v kombinaci vypnutí zapalování, vytažení klíčku, tak několikrát rádio OK a pak jednou je po nějakém zapnutí pamět smazaná. Pomohlo by to zapojit to tak, abych hrál i bez otočenýho klíčku v zapalování a třeba bych tím vyřešil to mazání paměti?
hmm,tak to je divne...no zkus pripojit oba plusy natrvalo a vypinej radio rucne,zda se neco zmeni...
16.03.2011, 19:09 |
Toxxx Pavel 528: Ale ked to da natrvalo tak mu bude zrat baterku;) Aspon u G4 mi to robilo.
nemelo by...
zluty,ktery drzi pamet je pripojeny tak jako tak a tam je ten odber,na spinacim by nemel byt zadny...
ale samozrejmne idealni by bylo to zmerit/pro jistotu
17.03.2011, 07:03 |
Diner Osobne mam pripojene napajeni 9835 jen na zluty a cerny.Nemeril jsem to,ale s tim odberem to nijak tragicky nebude jestli tam je.Kazdopadne u me ikdyz radio uplne odpojim od napajeni,tak vsechna nastaveni zustanou ulozena, je jen potreba je po zapojeni vyvolat z predvolby
to je nejaky divny,pokud vim,tak snad zadna alpina nema vnitrni pamet ,ktera by drzela nastaveni bez napajeni...
to co pise diner, se mi zda jako hodne velka sci-fi :) ze sem tech alpin uz mel a pri odpojeni konektoru na treba jen 2 vteriny si uz nikdy zadna alpina nic nepamatovala. Jediny radio co jsem kdy odpojil a to klidne i na tyden a vsechno si pamatovalo byl nejakej starej blaupunkt na cd jeste bez mp3.
Pavel 528: zkusím se ještě o víkendu podívat, jak to tam je zapojený, nechal jsem to tak, jak jsem koupil. Rádio je od Jar......Tom.., bylo u Tebe nedávno na vyčištění a zkontrolování..musím prověřit tu kabelatůru..
jj blaupunkty maji eepromu a tam se to ulozi a nepotrebuji napajeni...alpiny ne....
giu:ok,jasny
17.03.2011, 14:21 |
tiktak | Upraveno: 2011-03-17 14:30:26
Nepoklesne Ti pri otoceni klicku/startovani napeti na nejakou kritickou mez? Pokud jedes v SPL tak mas asi dobrou baterii/ie nicmene taky moznost...
17.03.2011, 16:48 |
Diner Chlapi nevim, cim to je(kdyz rikate ze to je blbost), ale kdyz nemam napajeni, zapnu to, tak je vsechno v defaultu, ale na predvolbach, kde jsem si dane veci ulozil, tak je vsechno... vyhybky vcetne strmosti, i casovy korekce... mozna mluvite o necem jinym, co ja asi nepouzivam, jen si vzdycky nastavim znova barvu tlacitek
tiktak: jo, mám 2 baterky. Rádio pouštím po nastartování a jednou za čas je to v defaultu. To je otrava:-(
