Forum > Autohifi > Help Sw nevím co s ním je?
 o Navštíveno 4015x o
o 09.03.2011, 18:05 | WiLaS
Mám 10 aktivního Fli trap a včera mi začal vynechávat a po chvilce zase hraje když to stlumím, po té si to dám zase na větší volume a začne zase tak během 5 vteřin vynechávat a ke konci vynechání v něm už jen jako lupne. Co to může být? Žádnej kouř mu nedávám abych ho neodpálil a hlavně má v sobě pojistku?
o 09.03.2011, 18:15 | Driver3
Buďto špatně připojené cinche, nebo kabely k repru (špatný kontakt) a nebo v zesilovači může být někde studeňák, což bych se ani nedivil :-)
o 09.03.2011, 18:19 | WiLaS
Tím studeňákem myslíš konkrétně co? moc se v tom nevyznám, kabely jsem prošel kompletně, rca, napájení i kostra je ok
o 09.03.2011, 18:48 | Bladzej
Studený spoj = špatné přiletované. Následek: někdy to funguje, někdy ne a blbě se hledá problém :)
o 09.03.2011, 18:58 | dragoczskill
nebo slabé přívodní kabely
o 09.03.2011, 18:58 | WiLaS
Je divný, že to rok a půl hrálo ok a teď z ničeno nic to takhle blbne?
o 10.03.2011, 21:10 | Phoenix2609
Chyba može byť v reproduktore !! pretože ak by bol zlý zosilnovač tak to ani po zapnutí nesmie vobec hrať.to vynechávanie ide v rytme hudby ??(rytmus basu??).Poškodené vodiče veduce od terminálov reproduktora ku začiatkom vnutornej kmitacej cievky reproduktora.To sa dosť často stáva.Viem opraviť bez problémov takéto veci bežne riešim no som z SR.
o 10.03.2011, 21:31 | Pavel 528
jak pise phoenix,muze byt neco uvolnene,ci prave studenak nekde v zesiku...mohu kdyztak take opravit..
pokud tedy nebude vylozene KO repro,premotavat ho nema cenu...
o 11.03.2011, 13:18 | WiLaS
Pavel 528: Kolik by tak stála ta oprava u tebe?
o 11.03.2011, 13:20 | Midnite
Wilas: Pavel je hodně šikovný a má hodně dobré ceny. Ale musel by si mu ho spíš poslat, aby zjistil co mu je a podle toho určit cenu...
o 11.03.2011, 13:26 | WiLaS
Neni problém mu to dovezt jsem taky z Prahy :-D
o 11.03.2011, 13:36 | Pavel 528
tak se mi ozvi na tel a dohodneme se...
Stránka vygenerována za 0.3941 sekund.
