Forum > Autohifi > Remote power on 12V - jak vyřešit?
 o Navštíveno 4048x o
o 09.03.2011, 07:56 | zed
Zdravím, mírně tuním muziku v X5 a dávám do kufru zesík se subwooferem - nikde v kufru ale nemám spínaných 12V pro zapnutí zesilovače, origoš zesík má jen trvalé napájení a z rádia pouze optické vstupy.
Nevíte jak těch spínaných 12V vyřešit? Původně jsem myslel využiju HI/LO converter který tam musím mít /má i výstup sepnutí 12V při detekci zvuku/ ale to se použít nedá, napětí na tom kabelu kolísá mezi 12V až 0V podle zvuku.
Tak jediné co mně napadá je použití +12V ze zapalovače v kufru, pak by zesilovač zapínal a vypínal vždy se zapalovaním - ideální to není ale částečně to řeší.
Ideální by bylo asi nějaké relé s časovačem /výstup z repro nebo HI/LO converteru by ho sepnul/ a po nějakém čase nečinnosti by to zase vyplo. Ale tomuto už moc nerozumím.
o 09.03.2011, 09:13 | zed
Tak už mám snad vyřešeno. "Vševědoucí" mechanik v autosalonu mi poradil na který kablík se kde zaměřit takže snad to půjde.
o 09.03.2011, 14:35 | bow
Nebylo by nejednodužší dát někam dopředu vypínač a tím spínat zes?? Nebo to napojit na spínačku??
o 09.03.2011, 16:57 | cendler
taky bych dal vypínač a nemusíš nic hledat a je to rychlé
o 09.03.2011, 17:46 | CarMedia.cz
Kdyby jsi chtěl stavět něco zajímavějšího a přitom chtěl zachovat originální HU, tak mám výborné zkušenosti s RE-Q5 [ Link ] V nastavení RE-Q máš možnost spínání buď 12V nebo přijmem signálu, kdy si nastavuješ citlivost. Výstup je front, rear a SW, kdy u SW kromě Gainu můžeš nastavit i Subsonic a Low Pass Filter. U ostatních kanálů je štelovatelný Gain. Již jsem ho dával do auta několikrát a ani jednou jsem neměl problém s pískáním, či nějakými dalšími brumy. Signál z něj jde opravdu vynikající, že si člověk ani moc neuvědomuje, že to je přes origo HU. Jinak jako celkem zajímavé spestření je AUX na dálkovém ovladači, kde můžeš připíchnout iPoda.
o 09.03.2011, 17:48 | CarMedia.cz
Nějaké fotky z poslední montáže
foto k příspěvku  od CarMedia.cz
o 09.03.2011, 17:49 | CarMedia.cz
o 10.03.2011, 08:16 | zed
Ten RE-Q5 je výborná věc, sice pro mou konkrétní potřebu moc High-end řešení ale kdybych potřeboval nějaký HI/LO převodník tak toto je No.1 .
S tím drátem od mechanika se mi zatím nedaří , vypínač u řidiče má tu nevýhodu že ho nesmím zapomnět vypnout, jinak po delší době vycucá baterku .
Tak uvidím na čem skončím.
o 10.03.2011, 09:41 | Pavel 528
no ja to kdysi vyresil na svetla-parkovacky,stejne se sviti stale..o))alespon nezapomenes rozsvitit,pac ti nehraje hudba..o))
o 10.03.2011, 13:39 | axetom
sorry za prisrani do tematu, Pavle poslal sem ti mejla s adresou, posli ten monitor zpet na dobirku prosimte. nejak se mi nedari se tam dostat:(
o 10.03.2011, 14:57 | Pavel 528
AXE:ok,ale na mail mi nic neprislo...takze bud posli sms,nebo icq
Stránka vygenerována za 0.4192 sekund.
