Forum > Autohifi > Poraďte jaké kabely a autobaterii ???
 o Navštíveno 4897x o
o 05.03.2011, 16:51 | Pepe1
Čauky, mám tuto sestavu a nerad bych něco nakupoval na dvakrát, když mi poradíte jaké kabely cinche pojistku a vše co budu potřebovat k tomu aby to hrálo, tak budu moc rád. Doporučte mi nějakou autobaterii, hrát budu na 99% při zapnutém motoru.
1. Autorádio Pioneer DEH- 7300 BT
2. Autozesilovač na přední kompa Helix B2 Precision
3. Přední komponentní reproduktory MTX Audio T6S652
4. Subwoofer Audio System Krypton 12
5. Zesilovač na woofer Sinus Live SL-A 3000
o 05.03.2011, 16:53 | Pepe1 | Upraveno: 2011-03-05 16:54:37
foto k příspěvku  od Pepe1
o 05.03.2011, 17:05 | Midnite
zesík k sw vůbec nesedí
o 05.03.2011, 17:10 | Pepe1
Jak to mysliš, že vůbec nesedí, jaký by seděl :)
o 05.03.2011, 17:15 | Pepe1
no nic musim na noční :(
o 05.03.2011, 22:04 | el.barto
no tak baterku budes potrebovat silnou nejakou gelovku tak aspon 2000A(Odyssey,nebo Hollywood jsou dobry,ale nejvic se pouziva PC4000,ale ta uz se spatne shani) a altik aspon 120A,kdyz chces hrat na 99pro
pojistku muzes dat 200A-40A na B2ku a 150A SL3000 v pohode staci,vyrobce sice doporucuje 300A,ale kvuli tomu wooferu....
kabel 50ku,mensi nema smysl
myslim ze Midnite ma asi na mysli ze Krypton je vic SQ woofer ktery umi i pekne tlacit,kdezto SL3000 je spis na tlaky a SQ hrat neumi,takze kdyz ho budes ladovat naplno,tak si ten woofer brzo oddelas:-)
a kabely a vse kolem predku Ti musi poradit nekdo kdo ma v tom lepsi prehled,mne vzdy stacily Emphaser,nebo Sinus live cinche...
o 05.03.2011, 22:30 | mcdodo
Spíše než SQ basák a SPL zes je rozdílná kvalita komponent. A myslím si, že baterie s takovým výkonem bude zbytečná. Ale záleží na co komponenty budou. Podle výběru, ale soudím, že poslech. Tudíš by nemuseli být kladeny takové nároky na napájení.
o 05.03.2011, 23:01 | MaxxT
pokud chces opravdu dobry kabely, podivej se po AIV..
o 06.03.2011, 19:27 | rover (WoodTech)
Baterku není třeba nějak moc hrotit ale pokud máš koruny tak proč ne . Odyssey nebo i Hollywood,PC,Kinetyc je to o penězích. Kabely + a- 50qmm a signály třeba AIV mají dobrý poměr výkon/cena .Reprokáble u tohohle bych asi moc nehrotil . No a to SL bych poslal do světa a juknul po něčem jiném.
o 06.03.2011, 22:53 | Pepe1
Tak já to udělám následovně, dám na vaši radu ohledně signálových kabelů a koupim značku AIV, tu samou značku použiju jako signálové, avšak nevim jestli 6mm2 není zbytečně silný pruřez??? Dále, napájecí kabely budou značky Hollywood o síle 53mm2 [ Link ] a co se týče autobaterie tak vezmu od Hollywood SPV 45 nebo 60. A v poslední řadě by mě zajímalo jestli je opravdu nutné měnit stávající altík 90A za 120A ???
to rover (WoodTech) : napadá tě jaký zesík bys místo Sinuse použil ? :)
o 06.03.2011, 23:02 | rover (WoodTech)
No je tu v bazaru JL Slash 1000 to by asi bylo lepší . A co se zbytku týče tak 6qmm na repro je moc stačí 2,5 qmm
Signály optimálně [ Link ] na altík hod bobek bude ti stačit . Cokoliv s kabelů nebo baterku jsem schopen dodat :-)
o 06.03.2011, 23:36 | CarMedia.cz
Co se týká signálových kabelů, tak souhlasím s roverem. Výborné jsou od AIV [ Link ] V případě, že by jsi chtěl nějaké levnější, ale také velmi dobré kabely, tak můžu vřele doporučit Streetwires Zero Noise [ Link ]
Napájecí kabeláž Hollywood CCA je fajn. A co se týká baterie, dal bych rovnou Hollywood SPV 60 [ Link ]
Jako repro kabel bych mohl doporučil také Hollywood, a to PRO SC 14 na repro [ Link ] a PRO SC 10 na woofer [ Link ]
Pokud by ti tato kombinace vyhovovala, můžeme dodat velmi rychle. Máme vše skladem, včetně baterií apod.
o 07.03.2011, 10:27 | Pepe1
to: Revilo a rover , máte mail...
o 07.03.2011, 11:16 | CarMedia.cz
Odpověď odeslána. Trochu jsem to učesal.. Mrkni na to, vše je skladem..
o 07.03.2011, 15:02 | Kleneex
El-Barto jak si prisel na to ze se PC4000 spatne zhani ;-)
o 07.03.2011, 15:30 | CarMedia.cz
to Kleenex: Martine uprav si prosím tě info u tebe na profilu. Díkec..
o 17.03.2011, 19:51 | Pepe1 | Upraveno: 2011-03-17 19:51:15
Všem děkuji za příspěvky, dost mi pomohly ale obávám se, že z instalace pro tento rok zřejmě sejde ...
o 18.03.2011, 05:24 | el.barto
kleneex-uplne jednoduse.jak to nemaj nikde u mne ve meste,tak se to spatne shani:-D
o 18.03.2011, 09:28 | CarMedia.cz
el.barto: Momentálně je PC4000 nedostupná, a to již delší dobu. Takže pokud nemá Kleneex nějakou skladem, tak se FAKT BUDE BLBĚ SHÁNĚT.. :-)
Stránka vygenerována za 0.4182 sekund.
