Forum > Autohifi > Zapojení sw na DbDrag
 o Navštíveno 3513x o
o 01.03.2011, 17:19 | audia3t
Mam sw Spl dynamics 380d2 750Wrms 1500wmax 2x2ohmy a zesilovač hifonics brutus bxi 6000D ted ho mam zapojeny do 4 ohmu s vykonem zesilovače do 4 ohmu 1200Wrms na poslech hudby na poslech je to pro ten sw akorad a až s tím pojedu na měření budu ho přepojovat do 2 ohmu s vykonem 2200Wrms to tlačí o dost více a chci se zeptat zda bych mo měl dat na to měření misto do 2 ohmu tak do 1 ohmu s vykonem zesilovače 3000Wrms? Vydrží to ten sw? Děkuji za info.
o 01.03.2011, 17:28 | Bladzej | Upraveno: 2011-03-01 17:31:12
Edit: chybka
Zkus a uvidíš
Jestli máš jeden sub, tak na dva ohmy tuhle dvojcívku, kde každá cívka má 2 ohmy, nezapojíš.
o 01.03.2011, 17:36 | audia3t
no jo ja jsem vůl to mi nedošlo:-) že když mam monoblok tak to do 2 ohmu nedam.
o 01.03.2011, 17:37 | Bladzej
Nejde o monoblok, ale o impedance subu :)
o 01.03.2011, 17:39 | vinzek fa
audia3t tp ale do 2ohmu nejde vubec jedine ze zapojis jen jednu civku bud 4nebo 1ohm vis a ten vykon si nekdy zmer pri zapojeni na 4ohm pochybuju ze dostanes ten vykon co pises
o 01.03.2011, 17:39 | audia3t
a vydrží ten sw na tu chvilku meření ty 3kw v jednom ohmu?
o 01.03.2011, 17:43 | audia3t
to vím že tam tech psanych 1200Wrms není ale na hudbu to pro ten sw stačí i kdyby tam šlo třeba jen 900W. Jde mi tedy ted o to zda to ten sw vydrží když mu tam pustím v tom 1 ohmu tech radoby psanych 3kw?
o 01.03.2011, 17:44 | audia3t
měl jsem na mysli kdyby to nebyl monoblok ale dvoukanal tak by to do tech 2 ohmu šlo. Ale dvoukanal nemam tudíš 4 nebo 1 ohm.
o 01.03.2011, 17:50 | Fari
I kdybys měl 2k, tak ten sw na 2ohm nezapojíš. Jak už bylo psáno, nejde o zesik, ale o impedanci sw. V tvým případě jde pouze zapojit na 4 nebo 1 ohm. Pokud to chces zapojit na db, tak určitě to dát na 1ohm.
o 01.03.2011, 17:56 | Dexter
audia3t: si myslel zapojit na 2kanál jako každou cívku na jeden kanál co? by dostal pěkně na prdel woofer :)
o 01.03.2011, 18:03 | vinzek fa
audia3t pri tech 4ohmech zapojeni ti to v bedne vyleze trebas na neuveritelnejch 10ohm a vic mam to odskouseny neboj
jinak jako Dexter
o 01.03.2011, 18:03 | audia3t
O.k. tak že na db drag tedy na 1 ohm. chapu.
o 01.03.2011, 18:14 | audia3t
šlo mi jen o to zda to ten sw tu chvilku v tom 1 ohmu vydrží.
o 01.03.2011, 18:23 | tazman
mno když to moc nepřepališ tak jo..jestli budeš měřit po prve tak ti kluci poradí ;) ....jjj miluju vuni spalenych civek po ránu ;)))
o 01.03.2011, 18:32 | audia3t
hmm ten sladky smradek mam take rad ale ne když jde z mích civek:-)))
o 01.03.2011, 18:33 | audia3t
jak mam nastavit zesík pri měření tak abych to nepřepalil?
o 01.03.2011, 18:55 | tazman | Upraveno: 2011-03-01 18:58:03
mno ja jedu bass race ale když jsem zkusil str.A tak všecko na plno a děj se vule boží :D dej to prozačatek na 3/4 ...stejně to pak v zapalu boje daš na plno ;D ..na db potřebuješ nejen odpovidajici basak a zes ale hlavně pořadne napajeni a baterii ...a věř mi na te závisí strašně moc ;)
o 01.03.2011, 22:55 | bassmistrkuca 8
nastav freq.na 80 gain podle hlasitosti radia aby neskresloval a zbytek 0
o 02.03.2011, 02:15 | el.barto | Upraveno: 2011-03-02 02:17:12
toho ze by to nevydrzel,bych se nebal,v pohode s nim podle mne odjedes celou sezonu,leda by byl nacatej,jak ten druhej co mas:-)
no zbytek budes muset vyzkouset na miste,zalezi taky na jaky frekv.je auto a spoousta jinych veci,treba jak sklopis sedacky,nekdy je zase lepsi to co pise Kuca 8,nekdy zase frekvence na plno,zavreny,nebo otevreny vetraky atd.,to vsechno budes muset vyzkouset v klidu na miste,neco z toho Ti muze pridat klidne 1db:-)
jinak muj odhad,podle toho co jsi psal a co jsem videl je tak 144db,tak schvalne mi pak reknes:-)
o 02.03.2011, 10:58 | audia3t
jo jo s temi 144 db tak nějak počítam myslím že mi to bohatě stačí. Před tím jsem tam měl sw dva a kvuli mistu jsem musel vyndat sedačky a vykon nic moc 143,4db ale byla ozvučnice na prd. Tak uvidím a dam určitě vědět.
Stránka vygenerována za 0.3302 sekund.
