Forum > Autohifi > Co je přesně myšleno vykonem RMS?
 o Navštíveno 3682x o
o 27.02.2011, 21:01 | audia3t
Zdravím včera s kamaradem jsme řešily co je vlastně vykon udavany v rms? Když mam koax. repra 85Wrms a 160Wmax jaky pak vykon zesilovače je pro ně idealní? Od 85W rms až do tech 160 max? a nebo do nich nemohu pustit dlouhodobě více než 85Wrms? A tech 160w pouze kratkodobě? Mam na ně totiž napojeny zesilovač 4x100Wrms. A kamarad tvrdí že to do nich mam pustit všechno a to se mi nezda tak jak to je? Děkuji za info.
Jsou to pro info hifonics Zeus Zxi 52
o 27.02.2011, 21:28 | prohifi.cz
Mely by +- sedet vykony RMS, ale zalezi na zesiku i na repro. Jsou zesiky, co maji psano 4x100 a namereno stezi polovinu, ale take obracene, kdy maji vice.
Mas ale i repra, co maji 100 W rms a zvladaji 150 W rms. Jde hodne o kvalitu zesiku.
Takze kasli na cisla a dej na sve usi. Pokud reproduktrory nezkresluji (= stihaji), klidne jim dej 100 W rms. Take mohou zacit zkreslovat pri polovicnim vybuzeni zesiku. Zkratka zkus a poslouchej...
o 27.02.2011, 22:01 | audia3t
Povídaš naměřit na zesíku jak se da naměřit na zesilovači kolik pak dava na do jednoho kanalu Watu? Voltmetrem co naměřím na svorce na vystupu pro repro? nebo to tak nenaměřím?
o 27.02.2011, 22:09 | 323Marty
Bez lepší techniky to nenaměříš, musel bys navštívit třeba Pavla528, kterej na to má výbavičku. Waty nejsou v hudbě to nejpodstatnější. Spousta repráků s příkonem 50W může přehrát spoustu repráků s příkonem 100W, na tyhle čísla se vykašli a jak psal prohifi, spolehni se na vlastní sluch, přece poznáš, co se jim ještě líbí a co už ne.
o 27.02.2011, 22:15 | audia3t
To víš že poznam hluchy ještě nejsem:-) to bych se na autohifi mohl vyprd:-)O.K. kašlu tedy na dokumentaci a necham to na uších.
o 27.02.2011, 22:32 | 323Marty
Mimochodem abychom tady jen neplácali slámu, výkon RMS je jedním ze standardů měření. Měl by znamenat údaj jakým je "dlouhodobý standardizovaný" příkon reproduktoru nebo výkon zesilovače. Je jasné, že jak zesilovač, tak reproduktor mohou za jistých podmínek dodat krátkodobě vyšší výkon, resp. přijmout větší příkon a to bývá právě značeno tim "max". Z toho vyplývá, že reproduktor s rms příkonem 100W by neměl dlouhodobě bejt vystavenej výkonu 200W, protože by ho to mohlo poškodit. Jak známo třeba subwoofery JL Audio řady W6 maj RMS příkon udávanej 600W, ale neznám nikoho, kdo by do nich pouštěl míň než 1kW :o) Takže pokud máš poctivý repráky, můžeš do nich pustit poctivej výkon :o)
o 27.02.2011, 22:41 | audia3t
Jo jo moc děkuji přesně tohle jsem se tady chtěl dozvědět.
o 28.02.2011, 13:45 | hifim@ni@k
Je také důležité při jakém zkreslení je ten výkon měřený.V testech tuším měřili při zkreslení 0.7% a není vyjímkou, že se udává výkon až při zkreslení 1%. U hifivěží se výkon běžně udával při zkreslení 10%, stejným způsobem byl udán mimochodem i výkon u jednoho škodováckého rádia v Octávii 2 ( 4x40W ? ) a skutečný byl udaný cca 4x4W. Další fígl je udávat výkon při 14.4V, které asi těžko udržíš. Když spojíš tyto dvě věci tak máš najednou místo 100W, krásných papírových 150W. Těch parametrú je více a pokud tě to zajímá tak to musíš pojmout globálně ( to je dnes oblíbené slovo ) :-)
Stránka vygenerována za 0.3591 sekund.
