Forum > Autohifi > jaké kabely
 o Navštíveno 3284x o
o 26.02.2011, 14:42 | jendoslaf
poraďte mi prosím jaké kabely by stačili na Hifonics TXI 1500D. mám 50qmm ale do prahů je moc velkej. stačila by 20? asi ne co
o 26.02.2011, 14:46 | otak88
čus
určo 53qmm pač nebudeš mít určitě jen mono ale i 4ch a hifo je dcl.velky žrout proudu tak doporučuju 53qmm!
A kabel tam dostaneš když odmotuješ sedadlo spolujezdce a koberec tak pod ním jsou průchodky a krásně natáhneš kabel až dozádu:-)
o 26.02.2011, 15:02 | jendoslaf
fakt jo? ale nakonec budu mít jen to hifo. a 4ch jsem zrušil. nechám jen kompa na radiu a nic víc
o 26.02.2011, 15:09 | otak88
jj jsou tam natahneš ho uplně krásně:-)jen sundat sedadlo a koberce a pak už to uvidíš:-)tak když už ten kabel máš tak je škoda ho prodávat a kupovat jiný.určo ho natáhni....a kdyby sis to chtěl ještě víc ulechčit tak prodávají redukce z 53qmm na 21.6qmm akorát si ji musíš kapku zbrousit já je mám a možná je asi už nebudu potřebovat tak kdyby si měl zájem tak bych ti je prodal.
o 26.02.2011, 15:12 | Seat Power
staci bohate 35qmm,ale samozrejme kdyz das 50qmm tim lepsi
o 26.02.2011, 15:31 | otak88
je to lepší:-)pak už nic řešit nemusíš:-)jedině tahat druhý kabel:-)ne ta 53qmm je ideál.
o 26.02.2011, 16:17 | rover (WoodTech)
Dej 35 qmm a neřeš , ale i ta 20qmm by stačila pokud to bude dobře udělané .
o 26.02.2011, 16:40 | otak88
tak dala by se i 35qmm,ale 20qmm je už málo si teda myslím když vemeš v potaz jaky to je žrout a to nevím co na tom bude mít napojene jestli jeden woffr či dva.těžko říct,ale nátahl bych minimálně 35qmm ale 53qmm má doma tak proč jí tam nedát a má i do budoucna vystaráno kdyby se rozhodl ještě pro 4ch.
o 26.02.2011, 16:46 | Seat Power
jak vis ze je to zrout?mas osobni zkusenost?ja ji mam a klidne staci i ta dvacitka ovsem na jeden subwoofer s rozumnym vykonem.
o 26.02.2011, 17:30 | jendoslaf
bude na dvou woofrech. pioneer TSW258D4. jeden má 350RMS. já to dám na 35qmm
o 26.02.2011, 17:56 | otak88
Seat Power: vím:-)měl jsem ho taky,měl jsem na něm 2xMTX T612-22 400rms zapojený do 2ohm samozdřejmě řádně ukostřen a při vetčí a delší hlasitosti už skakal do protecu vyřešil jsem to až s novou baterkou (hollywood SPV-60)
Jendo uvidíš sám víc ti k tomu říct nemužu :-)
o 26.02.2011, 18:00 | CRK
vetČí a delší hlasitosti :-D :-D :-D
o 26.02.2011, 18:01 | otak88
tak jak to mám jinak napsat?
o 26.02.2011, 18:12 | jendoslaf
no si myslím že ti do protecu skákal kvůli impendanci. si to měl na pul ohmu zapojené ne? já to dám na 4 ohmy. a rozhodně si to nebudu pouštět na plný prdy :o) je to do auta na ježdění do práce jen.a baterku mám 62Ah novou.
o 26.02.2011, 18:19 | otak88
:-):-):-)to jsme zkoušeli jednou a pod stálím napětí:-)skakal do protecu při 2ohm taky sem měl baterku tuším 55Ah..tak jestli to budeš mít jen tak tak to stači ta 35qmm
o 26.02.2011, 20:05 | Seat Power
divne,ja mam tez dva subwoofery 400w rms a zapojeno na 2ohmy a ani pri nejvyssi hlasitosti neskoci do protecu,jen uz trosku zacnou poblikavat svetla,nic vic.
o 26.02.2011, 20:30 | otak88
No spíš to bylo obyč baterkou pač když sem kupoval auto tak už tam byla a auto už mám 2roky tak je možné že už je po ní:-)ale teď mám novou tak to bylo O.K
Stránka vygenerována za 0.3142 sekund.
